Th3Egorka
Проблема со страртером и глохнет на ходу
Th3Egorka
Всем привет, в общем такая проблема на гелике W463(1999г.в). Не заводится, вставляешь ключ в замок зажигания, проворачиваешь, все загорается, все работает, но стартер не реагирует и мигают 2 лампочки поочередно на зеркале заднего вида, потом вообще стал глохнуть на ходу, когда убиваешь газ иногда глохнет. Цеплял к сканеру показывает эту ошибку(ниже). В чем может быть проблема?
Изменено пользователем Th3Egorka
Ка463
Судя по всему брелок отвалился, попробуйте перепривязать, на форуме где то была описана процедура
Th3Egorka
21 минуту назад, Ка463 сказал:
Т.е перепривязать ключ?
23 минуты назад, Ка463 сказал:
Еще дело в том, что он не реагирует ни на первый ключ, ни на второй.
А раньше оба ключа работали?  У меня как то отвалился механически внутри брелка квадратик в котором метка. Болтался внутри корпуса.  Но на двух ключах сразу конечно врядли. Наверное глючит сам блок иммобилайзера. Или антена в замке, может проводок отвалился
Ка463
1 час назад, Th3Egorka сказал:
Батарейки есть в ключе ? если есть замените, и попробуйте перепривязать, может быть отделаетесь легким испугом....
Он привязывается только для открытия дверей. На замок зажигания батарейки и привязка не влияют. Если только какая то хитрая привязка старом, но это я не в курсе
yurok22031971
56 минут назад, Ка463 сказал:
Тоже придерживаюсь этого мнения. На рабочем ключе бывает забываем менять батарейки не говоря уже о запасном. Ник у Вас интересный.https://vk.com/video156828986_456239126.Не обижайтесь,просто как говорится "музыкой навеяло"
1 минуту назад, yurok22031971 сказал:
прошу прощения,хотел вставить вот это.
Не связаны батарейки с замком зажигания. Никак вообще. Сервисный ключ,  который в виде карточки, вообще не имеет батареек в той части, которая вставляется в замок
yurok22031971
15 минут назад, Artem сказал:
Батарейки в ключе!!!!! Причем здесь замок зажигания?
Леха
45 минут назад, Artem сказал:
При чем здесь батарейки для сигнализации и иммобилайзер который есть в сервисном ключе
15 минут назад, Леха сказал:
Так человек же говорит что машина не заводится.  Если бы она не открывалась, то да, батарейки, но если не заводится то батарейки не при чём. Ты прочитай внимательно. Я то же самое и говорю
44 минуты назад, yurok22031971 сказал:
Батарейки в ключе не нужны иммобилайзеру. Машина заводится без батареек в ключе вообще. Батарейки для другого. Они не связаны с иммобилайзером
Метка иммобилайзера есть во всех трёх ключах, в том числе и в том, который без батареек вообще
Александр Шпай
У меня  была ситуация  подобная два  раза, правда  не на ходу. Остановился, заглушил, походил поделал  дела, пришел заводить, а он остыл (1994 года со 104 двигателем). Отвалился ключ. Первый раз остыл прям возле  автосалона. Привязали там ключ и все хорошо. Второй раз  примерно через месяц такая же байда случилась. Набрал мастеру, он сказал как ключ привязать (если не ошибаюсь минуту с  нажатой кнопкой держать вплотную  к хрени, что возле плафона внутреннего света) и о чудо, все заработало. И после  уже не беспокоило. Байду, что возле плафона сфотать не могу показать, машину ту уже продал, но думаю там не ошибешься,  она прям возле плафона в торону люка черненькая, размером может 1,5 см на  8 см, полоска черная. Кстати перестал отвязываться когда батарейки поменял. До этого не заморачивался, поскольку сигналка стояла, ключом некогда  не открывал.
Th3Egorka
Приветствую всех сново, вроде не было ничего, заводился,не глох, но сегодня ехал и он заглох на ходу, но лампочки на зеркале не замигали, а на приборке показало типо пиздец акуму, где копать?
48 минут назад, Th3Egorka сказал:
Завёлся потом или нет? Когда остыл пробовал заводить?
Th3Egorka
1 час назад, Artem сказал:
Докатился до двора, остановился, через минуты 2 завелся
grom.
Датчик колена.
Диагностируется ,так :хрясь об стол -заработало? Значити не он.
Леха
3 часа назад, Th3Egorka сказал:
Мотор то какой?
Th3Egorka
3 минуты назад, Леха сказал:
Мотор то какой?
Мотор то какой?
113 мотор, 5 литровый
Леха
Да, с датчика коленвала начинать, диагностика не покажет его, только замена. Либо ждать когда опять заглохнет как правило когда мотор горячий, полить на него воды, если сразу заведется однозначно он.
Датчик коленвала. Диагностика показывает его следующим образом: подключаешь комп,  накрываешь капот и решётку одеялом и греешь мотор.  Чуть после 90 градусов машина глохнет и комп пишет ошибку по датчику .  остывает до 80 и ошибку не видит, машина работает
Grandzj
2 часа назад, Леха сказал:
По разному, у меня даже чек на приборке включался. Но не всегда.
Th3Egorka
Не уверен, что это датчик. Потому что машина вряд ли остынет за 2 минуты
Th3Egorka
Еще иногда не заводится на холодную, были на мероприятии, собрались ехать домой, опять начали моргать лампочки на зеркале, разбирал ключ, в итоге так и не завелся, утащили до дома, потом завелся
