Олексий
Зеркала рестайл
grom.
Подогрев зеркал  же вроде от окружающей темпр. включается.
Ferdinandis
35 минут назад, yurok22031971 сказал:
И еще один нюанс. Касается всех у кого дорестайл.Провод который идет к обогреву после включения зажигания постоянно находится под напряжением,пока зажигание не выключится. Поэтому у кого корпуса зеркал с рестайла и стоит старый зеркальный элемент,то ничего страшного,на зеркале есть терморезистор,который отключает питание через определенное время. А вот у кого зеркальный элемент от рестайла(как и у меня) то есть смысл подключить его к клавише обогрева заднего стекла,так хоть можно контролировать процесс через горящий символ в приборке что я и сделал.
это вы о том что на рестайловом корпусе с родной рестайловой стекляшкой нагрев отключается не терморезистором, а по таймеру?
yurok22031971
Только что, Ferdinandis сказал:
Именно так.
Ferdinandis
Только что, yurok22031971 сказал:
Именно так.
а тогда что является инициатором включения, если это не термоэлемент? тогда ведь на нагревание целесообразнее отдельный выключатель поставить.
тоже в процессе подключения, но пока не разобрался с затемнением
yurok22031971
2 минуты назад, Ferdinandis сказал:
У Меня инициатором является пока клавиша включения обогрева заднего стекла.Я подключил его к реле обогрева заднего стекла.
8 минут назад, Ferdinandis сказал:
С затемнением пока сам не разобрался,но будем думать.
yurok22031971
25 минут назад, grom. сказал:
Вот этот коварный элемент на дорестайле!!!!
Леха
4 часа назад, yurok22031971 сказал:
Не удобно как минимум, постоянно держать в дождь обогрев заднего стекла, глупо, стоят зеркала от рестайла 15 года, там вообще на прямую, пока все работает, в дождь сухие от слово совсем.
Это как делать клавишу на включение вентилятора и постоянно следить за температурой.
Ка463
Я терморезистор воткнул на рестайловые зеркала, их на разную температуру полно... он должен быть нормально закрытым, выбрал до 10 градусов, так как у них погрешность 5 градусов
Изменено пользователем Ка463
Ка463
Затемнение работает от фотоэлемента на салонном зеркале, от туда же и провода идут на зеркала штатно
2 часа назад, Ка463 сказал:
А как в дождь включить? У меня сейчас стоят элементы эргон, они без терморезистора,  т е греют всегда. Думаю как лучше сделать
Ка463
6 минут назад, Artem сказал:
Постоянка чревата, у меня на штатных зеркалах тоже эти элементы стояли, так там дорожки некоторые погорели, и нагрузка на проводку увеличилась, оплавило хороший кусок, хорошо вовремя заметил....
в дождь только кнопку мудрить, но я хз, конструкция зеркала там такова что в дождь у меня все отлично было видно и без подогрева, зеркала не заливает... а сейчас вообще фиолетово, так как на рестайловых зеркалах я еще систему мертвых зон активировал, что добавляет информативности в любую погоду...
16 минут назад, Ка463 сказал:
А на счёт кнопку мудрить, есть где нибудь место где постоянный плюс на обогрев обоих зеркал можно прервать кнопкой, или эти плюсы к разными зеркалам из разных мест идут?
Ка463
4 минуты назад, Artem сказал:
Так глубоко я не разбирался за ненадобность... там проводок тонкий красный с черной полоской, он в пучок уходит под рулем а дальше хз...
Ferdinandis
11 часов назад, Ка463 сказал:
В дорестайлах нету фотоэлементов. Нашёл готовую схему включения от фотоэлемента на eBay. Но вот куда её разместить - вопрос. Ну и с подключением не все ясно - там в затемнение 3 провода идёт
yurok22031971
Нашел реле времени включения обогрева заднего стекла,будет время поставлю.
Ка463
1 час назад, Ferdinandis сказал:
У меня в зеркале есть 96й год
Ferdinandis
3 часа назад, Ка463 сказал:
как вы об этом узнали?
Гоша
Там,в зеркале,есть окошечко круглое)
Ка463
41 минуту назад, Ferdinandis сказал:
Ну да, окошко маленькое, хотя щя посмотрел на другие зеркала и чето сомнения закрались, может я с чем то спутал, надо будет глянуть еще раз...
yurok22031971
17 часов назад, Ка463 сказал:
Что то я не встречал таких,может плохо искал? Если можно дайте ссылку пожалуйста.
Ка463
3 минуты назад, yurok22031971 сказал:
KSD301
я с китая брал, но и здесь в магазинах электроники они есть
Ferdinandis
20 часов назад, Ка463 сказал:
как вы их прикрепили к стекляшке? если клеили, то чем?
Ка463
3 часа назад, Ferdinandis сказал:
Да приклеил обычным клеем моментным, пока держится а там будет видно
yurok22031971
К стекляшке клеить необязательно,можно просто на корпус зеркала изнутри герметиком пришпандорить.
Олексий
Так , во всем разобрались , все придумали . Подходи , не скупись - покупай ж... , зеркала в смысле !
А то уже может такая корова нужна самому ...:lol2:
А то деньги на поддон нужны . Много .
