Ка463 123 Жалоба Опубликовано: 23 марта 2020 36 минут назад, Олексий сказал: Карлсоны от Нивы тоньше мерсовских сантиметра на 3 , наверное Я думаю отказаться от них вообще, на поздних геликах их нет, один вентилятор на 850w вполне справляется и с охлаждением и с кондеем Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Штиль 32 Жалоба Опубликовано: 24 марта 2020 11 часов назад, Ка463 сказал: на поздних геликах их нет, уже скоро 20 лет им))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ка463 123 Жалоба Опубликовано: 28 марта 2020 Дела по малешку движутся, но не особо быстро.... установил интеркулер усиление патрубков ну и еще всякого разного по мелочи сделал, сейчас пока разбираюсь с электрикой... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ка463 123 Жалоба Опубликовано: 4 мая 2020 Почти готово 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 4 мая 2020 О блин, так если у тебя фильтр родной, пластмасски наверное встанут нормально. Я и забыл что ты фильтр 613 оставил Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg999 896 Жалоба Опубликовано: 4 мая 2020 1 час назад, Ка463 сказал: Почти готово Ну со стороны всё красиво/аккуратно. Желаю чтоб работало всё по немецки. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Штиль 32 Жалоба Опубликовано: 4 мая 2020 мотор откуда воздух забирает? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ка463 123 Жалоба Опубликовано: 4 мая 2020 9 минут назад, Штиль сказал: мотор откуда воздух забирает? Пока что там же где и 104й, из правого переднего угла Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
grom. 176 Жалоба Опубликовано: 4 мая 2020 Осталось выкинуть трубчатый кал, что стоит в место радиатора)) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ка463 123 Жалоба Опубликовано: 4 мая 2020 Только что, grom. сказал: Осталось выкинуть трубчатый кал, что стоит в место радиатора)) Это экспериментальный радиатор =))) самый дешовый что был на рынке, первый я купил и пролетел с ним, так как ошибся в расчетах, слишком низкой оказался, второй уже брал самое дешевое что было, дабы не жалко, если его будет хватать на охлаждение, (там под ним интеркулер) то заменю на нормальную хеллу Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 18 мая 2020 14.02.2020 в 20:44, Штиль сказал: а если она осталась открытой?что будет при давлении в системе более 1000бар? Подскажите пожалуйста, если форсунка зависла открытая, увидят ои это мозги? Про обрыв провода то ясно, но если игла не ходит, а катушка целая и ток проходит это же не обрыв. Т е если по электрике всё нормально а механически игла не ходит мозги это видят или нет? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ка463 123 Жалоба Опубликовано: 4 июня 2020 (изменено) Напишу немного по электрике. И так, электрический вентилятор от ML270 в моем варианте работает от ардуино (к штатному эбу 613го я не стал подключать) и отдельного цифрового датчика температуры, работать начинает с 91 до 100 градусов от 10 до 100% в зависимости от текущей температуры, так же выполняет функцию вентилятора кондея, так что теоретически этот вентилятор можно воткнуть в любую машину лижбы влез по габаритам Далее возникла проблема с тахометром, он завышал обороты в 2 раза, так как градация на бензине до 7т оборотов в отличии от 6т на дизеле, решение довольно постое, установка делителя на базе микросхемы К561ТМ2... Вот собственно и все основные заморочки которые потребовали больше всего времени, остальное все тривиально и заключается только в протягивании и подсоединении проводов на штатные места.... А ну да, диагностика, ну и тут все оказалось даже проще чем с м104, дешовый шнурок Mini-VCI от тоеты за 1.5р и все что нужно показывает ? Изменено 4 июня 2020 пользователем Ка463 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 4 июня 2020 05.05.2020 в 03:25, Штиль сказал: мотор откуда воздух забирает? Очень хороший вопрос, точнее вопрос который даёт понимание что нужен другой вздох двигателю Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Олексий 200 Жалоба Опубликовано: 4 июня 2020 Пара вопросов возникла для собственного колхоза - воздухофильтр от чего и номерок если будет возможность ? А то я примеряюсь к воздуханам от Патриотов , ЛДВ и Навигаторов ... И еще интересно стало - че расширительный бачок какой то глубокий/высокий . Или просто так кажется ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 4 июня 2020 Фильтр от 613, я такой выбросил недавно Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ка463 123 Жалоба Опубликовано: 4 июня 2020 36 минут назад, Олексий сказал: воздухофильтр от чего и номерок если будет возможность ? Штатный от 613го, на авито их полно... 37 минут назад, Олексий сказал: расширительный бачок какой то глубокий/высокий тоже штатный от м104 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ка463 123 Жалоба Опубликовано: 4 июня 2020 (изменено) 1 час назад, Леха сказал: точнее вопрос который даёт понимание что нужен другой вздох двигателю В чем смысл ? тюнинг я себе не заказывал в прошивку, так что лошадей как было 197 так и осталось, турбина штатная, забор воздуха штатный... Изменено 4 июня 2020 пользователем Ка463 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Миха009 24 Жалоба Опубликовано: 5 июня 2020 6 часов назад, Олексий сказал: И еще интересно стало - че расширительный бачок какой то глубокий/высокий . Или просто так кажется ? Их там два , один над другим. Верхний штат, нижний собирает то что штатный выплюнул при перегреве. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Олексий 200 Жалоба Опубликовано: 5 июня 2020 Ну то есть он двойной какой то ? Я просто сколько их видел - они все неглубокие , а места под ними еще куча, . Или нижний это отпиленная половинка обычного ?! Чет я в книжке читал про бачок для сбора ОЖ , но у меня часть автомобиля была утачена прошлыми хазяевами ... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 5 июня 2020 А у меня этот бачёк в крыле стоит. Чтоб слить с него тосол надо наверное крыло снимать) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ка463 123 Жалоба Опубликовано: 5 июня 2020 57 минут назад, Олексий сказал: Ну то есть он двойной какой то ? Не, их там просто 2 штуки, соединяется через резиновую трубку Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nikola460 409 Жалоба Опубликовано: 5 июня 2020 Миша, когда планируешь первый выезд? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ка463 123 Жалоба Опубликовано: 5 июня 2020 26 минут назад, nikola460 сказал: Миша, когда планируешь первый выезд? Через пару выходных скорей всего, нужно еще разместить и закрепить блоки абс, эбу двигателя и акпп под торпедой, ну и по мелочи, проложить провода в оплетку, подключить спидометр к контролеру акпп, хотел еще приделать штатный автозапуск двигателя через ардуино с меткой RFID по кан шине, чтоб как доп секретка .... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Олексий 200 Жалоба Опубликовано: 5 июня 2020 22 часа назад, Artem сказал: Фильтр от 613, я такой выбросил недавно Надо было бросать в мою сторону ! Может долетел бы ... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 5 июня 2020 5 минут назад, Олексий сказал: Надо было бросать в мою сторону ! Может долетел бы ... В принципе низ от него я наверное найду, а верх с дефектом есть у человека в москве. Если он согласиться тебе верх отправить, поищу низ Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
