Леха 203 Report post Posted October 22, 2019 4 часа назад, Ка463 сказал: Да, эту задницу я пока не знаю как решить.... если не выйдет перенести Гур по выше, то придется без кондея остаться Шкиф на два ремня может поможет, бывает несколько см роли играют Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Ка463 124 Report post Posted October 22, 2019 7 минут назад, Леха сказал: Шкиф на два ремня может поможет, бывает несколько см роли играют Возможно, компоновка там конечно жесткая, по фотке, напрашивается махнуть местами кондей с гуром... Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Гоша 408 Report post Posted October 22, 2019 А там компрессор кондиционера постоянного вращения?) Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Штиль 32 Report post Posted October 22, 2019 28 минут назад, Гоша сказал: А там компрессор кондиционера постоянного вращения?) нет 1 час назад, Ка463 сказал: Возможно, компоновка там конечно жесткая, по фотке, напрашивается махнуть местами кондей с гуром... посмотри компановку на гранд чероки с 612 мотором, может что то позаимствуешь Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Ка463 124 Report post Posted October 22, 2019 1 час назад, Штиль сказал: посмотри компановку на гранд чероки с 612 мотором, может что то позаимствуешь Посмотрел, спасибо за наводку, можно будет над этим подумать, на гранде только турбина стоит ближе к моторному щиту, отсюда не мешается воздухозаборник Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Леха 203 Report post Posted October 22, 2019 Компоновка как на 113 слева, в отличии от 104 рама, точнее крепления редуктора рулевого как раз изменена из за компрессора, отрезать крепления от 113 рамы и приварить на свою, работы как кронштейн аморта поменять, зато мотор будет не колхожен, по мне так было бы проще и не какого колхоза по раме и двигателю. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Oleg999 929 Report post Posted October 22, 2019 5 часов назад, Ка463 сказал: Возможно, компоновка там конечно жесткая, по фотке, напрашивается махнуть местами кондей с гуром... Там похоже муфта включения, как на старых)) Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Ка463 124 Report post Posted October 22, 2019 2 часа назад, Леха сказал: отрезать крепления от 113 рамы и приварить на свою Так это за собой потащит рулевой вал, и его крепления.... не вариант.. да и куска рамы все равно нет... Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Леха 203 Report post Posted October 22, 2019 1 минуту назад, Ка463 сказал: Так это за собой потащит рулевой вал, и его крепления.... не вариант.. да и куска рамы все равно нет... Нет, валы одинаковые, не помню новые есть или нет кронштейны, беу найти рублей за 5-10 не проблема совсем. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Ка463 124 Report post Posted October 22, 2019 Ладно, мотор как приобрету, тогда уже буду решать что делать, раскидаю морду, посмотрю сколько не хватает что бы влез компрессор, если не сильно много, можно обойтись вставкой между редуктором и рамой, болты длиннее возьму и варить возможно нечего не придется Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Oleg999 929 Report post Posted October 22, 2019 Ещё, гур (кмк) менее затратен в усилии не жели кондей. Я о переносе. Взгяните как огибоют шкивы. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Ка463 124 Report post Posted October 22, 2019 Судя по этой фотке, там куча места, лапы на моторе от 104го, даже если и надо сдвинуть редуктор то ненамного... А вот тут на Пухе у ребят на опорах от 270cdi не встает значительно Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Ка463 124 Report post Posted October 22, 2019 Кстати, там где я брал коробку, интересный вариант, M112 330 л.с. Kleemann продают, не видел такого чуда... Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Ка463 124 Report post Posted October 24, 2019 Приехал контроллер акпп 1 Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
AndreyVP 28 Report post Posted October 25, 2019 24.10.2019 в 09:35, Ка463 сказал: Приехал контроллер акпп И где такое чудо заказал Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Ка463 124 Report post Posted October 25, 2019 (edited) В Дании... стоимость порядка 700 евро Edited October 25, 2019 by Ка463 Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
HAMMER570 29 Report post Posted October 25, 2019 А что он даёт? Этот контроллер Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
AndreyVP 28 Report post Posted October 25, 2019 Я так понимаю что с этим блоком можно поставить 6 серию на любой двигатель не привязаваясь к штатной электронике в обход АБС 1 Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Malinois 38 Report post Posted October 25, 2019 Ну вы даёте, человек уже давно этот контроллер на поток поставил, а все спрашивают что это такое. В ютубе полно роликов с проектами на этом контроллере. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
AndreyVP 28 Report post Posted October 25, 2019 Так киньте ссылку. Будем знать. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Леха 203 Report post Posted October 25, 2019 Контролер стоимостью АКПП, серьезно Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Ка463 124 Report post Posted October 25, 2019 1 час назад, AndreyVP сказал: Так киньте ссылку. Будем знать. Так выше ссыль, тыркните на названии Дания 44 минуты назад, Леха сказал: Контролер стоимостью АКПП, серьезно Дешевле чем замена ГП, хотя у меня и так они заменены.. но вроде у людей все равно глюки вылетают временами... Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Ка463 124 Report post Posted October 25, 2019 (edited) 2 часа назад, Malinois сказал: В ютубе полно роликов с проектами на этом контроллере. Да, куда только не пихают, 606+722.6 Скачать видео Edited October 25, 2019 by Ка463 1 Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Malinois 38 Report post Posted October 25, 2019 Ofgear смотреть, не пересмотреть.. https://ofgear.dk Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Леха 203 Report post Posted October 25, 2019 15 минут назад, Ка463 сказал: Так выше ссыль, тыркните на названии Дания Дешевле чем замена ГП, хотя у меня и так они заменены.. но вроде у людей все равно глюки вылетают временами... При чем здесь замена гп, звёзды на приводах и полуосях соответствующие акпп нужно, с них инфа идёт а не с пар. При чем от года на одинаковом моторе и парах разные. Контролер же должен это и исправить или я не прав или контролер не нужен от слово совсем и поиграться нужно коронками на приводах Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
