Крестовины рулевого карданчика
У меня они завальцованы, как на больших карданах. Как их менять и как покупать, может знает кто номера или размеры?
RANGER379
номер гуглится, они у всех одинаковые  меняется как обычная крестовина, новую засунул, выставил, керном точки поставил, готово.
А выставлять то как? Сделать такие же расстояния как на старой?
На больших карданах когда то приваривали шайбы с резьбой и закручивая болтики двигали крестовины туда сюда
Олексий
Да сделать так , чтоб одинаково были чашки утоплены в вилки и дело с концом . Там же скорость врашения - никакая , дисбаланс не страшен .
Че там , кстати , победил шарики ? Или три железки засунул , как я ?
2 минуты назад, Олексий сказал:
Не, оставил всё как было. У меня они были не ржавые, все шарики на месте, смазки набил,  отпиленую часть тремя точками сварки прихватил
Там получается шарики в каждом из пазов ходят по кругу, по скрытому каналу под наружной канавкой. Если например в канавку влезает 15 шариков,  то ещё столько же под ней и по два наверное в высоту с каждой стороны. В форме вытянутого нуля конструкция, лежащего на боку
Oleg999
Номера уже не нужны?
Если что U-122 Lobro. о с двумя точками сверху..
Нужны, это мы про шлицы говорим
Oleg999
20 минут назад, Artem сказал:
В шлитцах и люфт)))
Или болванка , т, е. Крестовина нужна?
4 минуты назад, Oleg999 сказал:
В шлитцах и люфт)))
Как раз наоборот, шлицы закисают и не шевелятся.  а крестовины надо поменять мне
Леха
36 минут назад, Artem сказал:
Из керна делаешь зубило, срубаешь оприсовку, ставишь новые крестовины и рядом от старых керном развальцовываешь, в новые крестовины добавить смазки, лучше синего цвета, но думаю ты чего нового придумаешь, пожалуйста.
При кернении заживать в тисках чтоб усилие было, головка вроде на 10 отлично подходит от маленького инструмента.
Леха
И распорку в флянцы крестовины, а то может, а когда опресуешь будет люфт
Только что, Леха сказал:
Спасибо, но ты на мой вопрос то не ответил. Как их выставить?  Когда стопорные кольца, там только в одном положении станут крестовины, а когда накернены хз как их ровно поставить.
Смазку не по цвету надо определять.  Хочешь подарю ведро синей смазки, которое я купил? Солидол обычный синий оказался
Я только мобиловской смазкой синей пользуюсь. Ну исчо прозрачной иногда  не мобиловской)
филипп
да там ваще пофиг как поставишь крестовину так и будет хорошо оборотов то нет никаких бить нечему незабивай себе голову
Леха
41 минуту назад, филипп сказал:
Тихо?
1 час назад, Artem сказал:
Про мобил синий и шеврон, хотя все синие одинаковые, с посадкой не ошибёшься, четко будет под старую опресовку.
Шеврон гавно, как и всё кроме мобила.  Под дождем на улице положи смазки разные, увидишь что только мобиловская синяя не меняет цвет, все остальные белеют,  впитывают воду
Ещё кастрол зеленая нормальная,  но ее не покупаю потому что тюбики не удобно, мне под пистолет нужны тубы
Леха
11 минут назад, Artem сказал:
Ты просил совет я тебе его дал, мне советы давать в этом случае не нужно
Зы шеврон лучше мобила в этом сегменте
Изучи как работает синяя смазка и зачем вообще ее ложить под дождь если она водоотталкивающая.
Изменено пользователем Леха
А ты вот и проверь несколько она водооталкивающая. Я проверял, поэтому говорю
Oleg999
Кстати, шеврон синий, четвёртый год в ступицах передних. Всё нормально, в лабараторию на исследования не возил конечно.
45 минут назад, Oleg999 сказал:
Там куда не попадает вода и грязь и литол сто лет нормально работает. Я смазываю например пальцы на стреле манипулятора,  она на улице всегда, сразу видно какая Смазка воды боится,  какая нет
Oleg999
Не притендую на истину, но слышал, что по экологическим требованиям, масла идут "биоразлогаемые". Как я понимаю, они разрушаются за определённое время при контакте с окружающей средой.
1 час назад, Oleg999 сказал:
Возможно
Fader
Ну, если нужна совсем уж водоотталкивающая, то можно заложить смазку для подшипников стиральных машин. Она точно ничего не впитает. Белого цвета, очень густая, даже липкая - хрен ототрёшь. Правда, офигительно дорогая.
Леха
2 часа назад, Artem сказал:
Синие смазка для наружных трущихся деталей не используется так как имеет эффект помимо водоотталкивающей и повышенной липкости, ну ты понял в очередной раз, можешь мазать  дальше.
17 минут назад, Леха сказал:
Ты читай буквари дальше, а я за 20 лет опытным путём ко многому пришёл. Использовал раньше ту что должна быть для как ты говоришь наружных работ, синяя лучше работает, но только мобиловская.
