Kir-Yuryevich
Разный воздух из печки
Kir-Yuryevich
Всем привет!
Недавно купил W463 G500 2004 год
Вопрос такой, на данный момент непонятно работает печка и кондей AC включается (красная лампочка горит и не гаснет) и отдельно и в авто режиме.
Но из воздуховодов дует разным воздухом. Из центральных - слева холодным, справа горячим. Климат при этом выкручен на самую холодную температуру)
В машине нашел вот такую видимо снятую деталь - моторчик заслонки?
Подскажите пожалуйста, по опыту, какие могут быть варианты, куда лезть?)
Grandzj
7 минут назад, Kir-Yuryevich сказал:
Подключать диагностический прибор и проверять работу заслонок и тд.
grom.
Попробовать выполнить нормирование сервоприводов.
Но скорее всего лопнула тяга .
Нормирование сепвомоторов.pdf
Kir-Yuryevich
1 минуту назад, grom. сказал:
Нормирование сепвомоторов.pdf 120 \u041a\u0411 · 1 download
Спасибо! а где находится эта тяга?
Kir-Yuryevich
UPD. на данный момент, если печка на максимум:левая сторона машины - жарит как положено, вся правая сторона - горячим не дует, дует обычным.
Это касается и верхних воздуховодов и тех, что в ноги...
grom.
31.10.2019 в 00:45, Kir-Yuryevich сказал:
На корпусе печки. Вроде две тяги , одна  из них
 когда ломается , то дует в ноги , летом с климатом ноги замерзают)) помимо тяг ,еще сервомоторы  , тот что на фото . На них срезает зубья ,раздаются щелчки под панелью , вот это твой случай похоже.
А вообще печка у нас от w203 , так что и кури в ту сторону.
