Kir-Yuryevich 0 Жалоба Опубликовано: 30 октября 2019 Всем привет! Недавно купил W463 G500 2004 год Вопрос такой, на данный момент непонятно работает печка и кондей AC включается (красная лампочка горит и не гаснет) и отдельно и в авто режиме. Но из воздуховодов дует разным воздухом. Из центральных - слева холодным, справа горячим. Климат при этом выкручен на самую холодную температуру) В машине нашел вот такую видимо снятую деталь - моторчик заслонки? Подскажите пожалуйста, по опыту, какие могут быть варианты, куда лезть?) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 223 Жалоба Опубликовано: 30 октября 2019 7 минут назад, Kir-Yuryevich сказал: Подскажите пожалуйста, по опыту, какие могут быть варианты, куда лезть?) Подключать диагностический прибор и проверять работу заслонок и тд. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
grom. 176 Жалоба Опубликовано: 30 октября 2019 Попробовать выполнить нормирование сервоприводов. Но скорее всего лопнула тяга . Нормирование сепвомоторов.pdf Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kir-Yuryevich 0 Жалоба Опубликовано: 30 октября 2019 1 минуту назад, grom. сказал: Попробовать выполнить нормирование сервоприводов. Но скорее всего лопнула тяга . Нормирование сепвомоторов.pdf 120 \u041a\u0411 · 1 download Спасибо! а где находится эта тяга? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kir-Yuryevich 0 Жалоба Опубликовано: 1 ноября 2019 UPD. на данный момент, если печка на максимум:левая сторона машины - жарит как положено, вся правая сторона - горячим не дует, дует обычным. Это касается и верхних воздуховодов и тех, что в ноги... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
grom. 176 Жалоба Опубликовано: 1 ноября 2019 31.10.2019 в 00:45, Kir-Yuryevich сказал: Спасибо! а где находится эта тяга? На корпусе печки. Вроде две тяги , одна из них когда ломается , то дует в ноги , летом с климатом ноги замерзают)) помимо тяг ,еще сервомоторы , тот что на фото . На них срезает зубья ,раздаются щелчки под панелью , вот это твой случай похоже. А вообще печка у нас от w203 , так что и кури в ту сторону. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
