Миха009
Оси дворников
Grandzj
07.10.2021 в 23:22, r2d2 сказал:
Подскажите в тему, решил для профилактики заменить кожаные прокладки под гайками дворников, на водительской стороне всё прошло нормально, на пассажирской при попытке открутить кайку, она стала крутиться с втулкой, закисла и ничего не помогает, что в одну что в другую сторону, крутиш кайку, она намертво приржавела и крутится с втулкой.
Разве втулка не прикреплена к трапеции, или там что то оторвалось и теперь только все в сборе менять с трапецией?
А если в таком случае гайку аккуратно срезать дремелем и новую попробовать затянуть, есть засады?
Ferdinandis
Даже если предположить, что вы хирургически срежете внешнюю гайку, как потом затянете новую. А если хирургия окажется не аккуратной?
Grandzj
17 минут назад, Ferdinandis сказал:
Чисто технически новая гайка должна легче накручиваться. Олег выше пишет, что даже старую гайку есть вероятность гайковертом закрутить, а тут новая будет. Хирургия момент очень стремный, согласен.
Олексий
А чего там стремного ? Не полениться - найти здоровую шайбу и ей накрыть вокруг втулки и гайки которую резать будете . Или  потратить 10 мин и каких то жестянок нарезать , да картонку или тряпку мокрую на лобовое и вокруг , потом - хоть болгаркой режь .Если резьба и коцнется - ничего страшного .
А в чем проблема с обратной стороны втулку подержать ключем? Она вообще то так и затягивается если что
Grandzj
12 минут назад, Artem сказал:
Спасибо, кэп) Не подлезть не снимая торпеду.
55 минут назад, Олексий сказал:
Так примерно и представлял процесс, на дремеле диск сантиметра 2 в диаметре. Главное чтобы внутрь трапеция не провалилась или еще чего.
Ferdinandis
13 минут назад, Grandzj сказал:
Втулка водительская?
Grandzj
11 минут назад, Ferdinandis сказал:
Пассажирская.
Ferdinandis
13 часов назад, Grandzj сказал:
Пассажирская.
А что там за бардачком мешает подлезть - воздуховод?
Мешает то что рестайл гавно. На длрестайле я оси менял на улице пока ждал человека
Miha_porsh
Иногда мешает то, что руки из правильного места растут. А по сути это  проблема решаема без раздутия мухи из слона. Если чел мех.то решит без проблем, гу а если гуманитарий, тогда вэлком к механикам. Раздули хрень ей богу.
Grandzj
1 час назад, Ferdinandis сказал:
Вроде да, не достать вообщем. Не критично, 5 лет уже так, но хочется все же устранить. Снимать панель не хочу, тк в процессе 100% что-нибудь испортят. И тут мысль про срез гайки посетила)
Леха
1 час назад, Miha_porsh сказал:
Чтоб не закосячь нужно снять как минимум один раз хорошему специалисту, а то и два три, много интересных моментов где очень легко сразу от 10тр попадаешь на испорченные детали.
Ferdinandis
1 час назад, Grandzj сказал:
Снимать панель тоже не хочу- в сервисе 15₽ зарядили. Вы лично, своими руками, туда залезали? Мне прямо интересно что там нагромоздили. Если есть интерес, готов подъехать с инструментом. Но там возникнет нюанс. Чтобы держать внутреннюю гайку накидной головкой, придётся разомкнуть шарнир. Разрезного  ключа на 22 ещё не встречал
Олексий
Че такое разрезной ключ на 22 ? Возьмите свечник или длинную головку на 22 да распилите её дуриашиной как надо . Будет спецключ ?
Grandzj
Большое спасибо за предложение :smiley30: Машина пока в ремонте, коробку капиталят. Смотрел сам, но давно, не помню уже, что мешает.
Леха
2 часа назад, Ferdinandis сказал:
Для тех кто действительно умеет это делать и делал не раз, 15 отличная цена, за мкадом нормальный мастер за 15 не возьмётся, в Москве так думаю как минимум 20-25 цена,
Василич
Дорестайл?
Ferdinandis
1 час назад, Василич сказал:
Дорестайл?
Да
grom.
на дорест ,бардачок вынуть и боковую заглушки и крути верти.
Ferdinandis
11 минут назад, grom. сказал:
Заглушку не снимал. Вот бы кто то расписал технологию. Сейчас тренирую руку в поиске решения сомкнуть шарнир
Леха
На др ресте вообще все просто, ну ещё учесть год, речь то о ресте, там печально.
oleg-gen
6 часов назад, Ferdinandis сказал:
Шедеврально.
12 часов назад, Grandzj сказал:
Пять лет? Купи уж трапецию, думаю ей хана.
