Миха009 24 Жалоба Опубликовано: 9 сентября 2021 В личке Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Roman159 0 Жалоба Опубликовано: 6 октября 2021 09.09.2021 в 12:19, Миха009 сказал: В личке Мне можно так же в личку, ремкомплект нужен 09.09.2021 в 12:19, Миха009 сказал: В личке Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
r2d2 1 Жалоба Опубликовано: 7 октября 2021 Подскажите в тему, решил для профилактики заменить кожаные прокладки под гайками дворников, на водительской стороне всё прошло нормально, на пассажирской при попытке открутить кайку, она стала крутиться с втулкой, закисла и ничего не помогает, что в одну что в другую сторону, крутиш кайку, она намертво приржавела и крутится с втулкой. Разве втулка не прикреплена к трапеции, или там что то оторвалось и теперь только все в сборе менять с трапецией? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ferdinandis 200 Жалоба Опубликовано: 7 октября 2021 (изменено) 26 минут назад, r2d2 сказал: Подскажите в тему, решил для профилактики заменить кожаные прокладки под гайками дворников, на водительской стороне всё прошло нормально, на пассажирской при попытке открутить кайку, она стала крутиться с втулкой, закисла и ничего не помогает, что в одну что в другую сторону, крутиш кайку, она намертво приржавела и крутится с втулкой. Разве втулка не прикреплена к трапеции, или там что то оторвалось и теперь только все в сборе менять с трапецией? Это хорошо что на пассажирской. Вынимаете бардачок, закрепляете внутри на втулке ключ или накидную головку тоже на 22 и продолжаете крутить гайку. На всякий случай вот её номер - A0029903051 Изменено 7 октября 2021 пользователем Ferdinandis Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Миха009 24 Жалоба Опубликовано: 8 октября 2021 Накидным изнутри не получится, только рожковым Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ferdinandis 200 Жалоба Опубликовано: 8 октября 2021 Да, там есть нюансы. Защёлкнуть шарнир при замене тоже проблема Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Олексий 200 Жалоба Опубликовано: 8 октября 2021 А если бы на водятловской стороне ? Там можно подлезть выдернув приборку и может сняв руль для удобства ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
r2d2 1 Жалоба Опубликовано: 8 октября 2021 Гелик 16го года, такое чувство что что то они там поменяли, бардачёк снимал, фиг подлезеш, хотя руки вроде маленькие, с ключём правда не пробовал, может его просунуть получиться, надо попытаться будет. Спасибо! А втулка к трапеции не прикреплена, она просто как направляющая для вала идёт, и всё? Кстати, если колпачёк который надевается закрывая всё это хозяйство, набить смазкой, поможет или смысла нет, никто не пробовал? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 223 Жалоба Опубликовано: 8 октября 2021 (изменено) После 2000 года без разбора торпеды не подлезть. Втулка изнутри гайкой затягивается, трубка с резьбой. Изменено 8 октября 2021 пользователем Grandzj Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg999 896 Жалоба Опубликовано: 9 октября 2021 Полный колпачёк набивать конечно не надо, а вот обильно помазать и повторять такую процедуру раз в год, не помешает. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Олексий 200 Жалоба Опубликовано: 9 октября 2021 Я полностью набил колпачки , причём смазкой для катеров и подобной водной фигни . Она водой не вымываетмя , в отличие от литола . Такую же пихаю в кулаки . Манноловская в тубе под пистолет , катер нарисован . Написал пару лет назад - недавно лазил - ничего не вымылось . Собственно , лишняя гидроизоляция от попадания воды сверху . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Миха009 24 Жалоба Опубликовано: 9 октября 2021 9 часов назад, Grandzj сказал: После 2000 года без разбора торпеды не подлезть. Втулка изнутри гайкой затягивается, трубка с резьбой. Снаружи затягивается Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 223 Жалоба Опубликовано: 9 октября 2021 17 минут назад, Миха009 сказал: Снаружи затягивается Внутри же вторая гайка Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Миха009 24 Жалоба Опубликовано: 9 октября 2021 Она нужна только что бы зафиксировав ее, открутить наружную 3 часа назад, Grandzj сказал: Внутри же вторая гайка Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 223 Жалоба Опубликовано: 9 октября 2021 40 минут назад, Миха009 сказал: Она нужна только что бы зафиксировав ее, открутить наружную В ней и проблема, она ослабевает каким-то образом и наружная гайка крутится вместе с втулкой. Втулку зафиксировать не за что, болтается, а гайку не открутить, не закрутить, пока до внутренней не доберешься. У р2д2 такая же фигня, похоже. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Миха009 24 Жалоба Опубликовано: 9 октября 2021 (изменено) Внешняя ослабевает всегда когда ось и втулка закисают. Внутренняя тут ни при чем Изменено 9 октября 2021 пользователем Миха009 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Миха009 24 Жалоба Опубликовано: 9 октября 2021 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 223 Жалоба Опубликовано: 9 октября 2021 (изменено) 41 минуту назад, Миха009 сказал: Внешняя ослабевает всегда когда ось и втулка закисают Ну может, но ось у меня не закисшая, а вот втулка вместе с гайкой прокручивается. На оригинальной гайка отдельно же. Изменено 9 октября 2021 пользователем Grandzj Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Миха009 24 Жалоба Опубликовано: 9 октября 2021 Что мешает изнутри зафиксировать рожковым ключом втулку и подтянуть внешнюю гайку? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 223 Жалоба Опубликовано: 9 октября 2021 Без снятия торпеды не достать. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Миха009 24 Жалоба Опубликовано: 9 октября 2021 Это уже пункт второй Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 411 Жалоба Опубликовано: 9 октября 2021 3 часа назад, Grandzj сказал: Ну может, но ось у меня не закисшая, а вот втулка вместе с гайкой прокручивается. На оригинальной гайка отдельно же. Немного напряги ось в радиальном направлении, и если есть гайковерт сделай пару ударов. Закрутится. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 223 Жалоба Опубликовано: 9 октября 2021 1 час назад, oleg-gen сказал: Немного напряги ось в радиальном направлении, и если есть гайковерт сделай пару ударов. Закрутится. Спасибо, действительно, надо самому попробовать. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 223 Жалоба Опубликовано: 12 октября 2021 Под какой ключ заводская гайка на втулке? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ferdinandis 200 Жалоба Опубликовано: 13 октября 2021 22 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
