andyusoloviev
Течь дизельный форсунок
andyusoloviev
Собственно обнаружил течь дизеля вокруг форсунок.
На 1-2 цилиндре после езды на дистанцию 100-150 км дизель тонким слоем. Мотор 3.5 TD (OM603A)
Что менять?
По каталогу меняется только проставочная шайба (номер 589), никаких прокладок и уплотнительных резиновых колец не обнаружил.
Также на ТНВД есть течь в районе стоп-флажка, на вид как будто замазучено аж.
Обращал внимание у всех владельцев 603 мотора там такая же ситуация.
Прошу помощи экспертов!
andyusoloviev
И что делать? Там тоже прокладок нет
andyusoloviev
48 минут назад, Artem сказал:
Обратки
просто шланги на штуцерах
шланги поменять, но обязательно только на новые и оригинальные. Другие потекут или сразу или очень скоро
Шланг метрами заказывается. Одного метра чуть чуть не хватает
andyusoloviev
12 минут назад, Artem сказал:
а есть номер ? Коллектор снимать нужно будет? Шайбы под форсунками тоже лучше поменять?
andyusoloviev
18 минут назад, Artem сказал:
Детали 646 и 649?
andyusoloviev
32 минуты назад, Artem сказал:
Да
646 идет 1300руб метр.
Там никак метра не хватает? Покупать второй из-за 5-10 см не хотелось бы. Или сколько может не хватить?
Спасибо за помощь!
Из за десяти сантиментров надо покупать второй метр
Форсунки не надо вынимать.  Коллектор на 603 не знаю, у меня 606
649 можно заменить кусочком шланга 646 заткнутого болтом например
Это заглушка на последней форсунке
andyusoloviev
про шланг фирмы Gates ничего не слышали?
Форсунки в принципе не рекомендуете выкручивать или нет смысла шайбы менять?
andyusoloviev
13 минут назад, Artem сказал:
https://avtolarchik.ru/p15189818-toplivnyj-shlang-gates.html
собственно вот он
Oleg999
Я ставил сваг. На удивление три года всё ок. Заглушка тоже копейки стоит. Если после замены шлангов, соляра исчезнет, то форсунки отпадут сами собой. Форсунки можно снять не снимая коллектора. Нужно открутить трубки от тнвд и от креплений к коллектору.ну защёлки пластмассовые расстегнуть.
andyusoloviev
1 час назад, Oleg999 сказал:
сваг мог и оригинал положить
Спасибо!
RANGER379
Gates тоже отличные шланги. На гелике еще не выезжал, в долгострой ушёл, а на 612 на мл все сухо.  Да и 8мм на подачу часто клиентам ставлю, все ок.
andyusoloviev
14.11.2019 в 13:37, Artem сказал:
14.11.2019 в 22:44, RANGER379 сказал:
14.11.2019 в 18:43, Oleg999 сказал:
Выдалось посмотреть машину засветло, кажется, это не обратка.
Oleg999
Лучше конечно всё отмыть, и поменять. По первой форсунке, вроде как сверху сырая. Но по фото сложно сказать.
andyusoloviev
3 часа назад, Oleg999 сказал:
Такая хрень у 1-2, 5-6 цилиндров, на остальных все сухо
Если это не обратка то корпус форсунки. Он из двух частей состоит. Если точно не обратка, надо снять и отдать топливщику
andyusoloviev
27 минут назад, Artem сказал:
снизу, где форсунка вкручивается всегда все очень сухо, да и сама форсунка тоже (может и от температуры)
Кто бы еще топливщика подсказал грамотного...
По факту получается, что там дело может быть в распорной шайбе #571 - но их там видов 15-20 разной толщины...
Vlad205
Пробовал разные шланги (все которые с наружней оплеткой , в итоге пересыхают и лопаются начиная от края),  остановился на Gates. Купил к ним пружинные хомуты кольцом. По моему в первой форсунке у тебя вырываются газы из под шайбы! У себя помимо шайб еще и перепаковывал сам корпус форсунки.
Vlad205
41 минуту назад, andyusoloviev сказал:
Шайбой 571 регулируется давление "распыла -135 +- " Герметичность самого корпуса форсунки у тебя не нарушена - ты бы видел приям жидкий дизель на корпусе. А вот газы из под шайбы 589 могут такую картину нарисовать
andyusoloviev
8 минут назад, Vlad205 сказал:
а форсунки сами разбирали полностью? или отвозили мастеру дизельщику? Распылители меняли?
Vlad205
15 минут назад, andyusoloviev сказал:
Я возил дизелистам, т.к нет прибора для замера давления распыла. (сам снимал). Возил к грузовым мастерам. У них насос и манометр. Распылители не менял, так как проверил. Шайбами сделал все на 135 бар. А по течи, сам так же разбирал, когда корпус треснул. Там главное чтоб плоскость была ровная одной половинки. На стекле с наждачкой шлифовал и без грубостей запаковал. Всё очень просто, но нужны ключи. Для снятия форсы глубокий ключ
