andyusoloviev
Вибрация и грохот на скорости
andyusoloviev
Имеется W463 1995 года дизель 3.5
На скорости за 85 примерно появляется вибрация из под жопы, которая пропадает на скорости 110-120.
Колеса балансированы, ровные, свежеокрашенные. Резину менял зима - лето.
На заднем кардане есть небольшой поперечный люфт в задний редуктор, на крестовинах все ок.
Диагноз?
Oleg999
1. Проверить правильность установки карданов.                  2. После проверки правильности установки карданов, проверить по очерёдно каждый. Проехав без одного из карданов.
Если реально грохот то это уже подшипник где то. Про правильность установки карданов очень сомневаюсь
andyusoloviev
20 минут назад, Artem сказал:
А износ ГП? Есть небольшой вой при сбросе газа. По сервисам предлагают переборку моста с заменой ГП и всех подшипников, а это сотка.
Почему грохот пропадает когда скорость становится больше?
промвал крутил в положении нейтраль раздатки, постороннего чего-то не обнаружил
какие подшипники могут быть сзади? Осевой на каждой стороне и один хвостовик редуктора на которой ведущая шестерня гп?
А почему именно задний мост? Может быть и передний, и раздатка
andyusoloviev
9 минут назад, Artem сказал:
Ощущения идут «сзади»
Попробуй вывесить все колёса и разогнать до сотни)
Когда выяснишь причину, дай знать плиз.  У меня тоже есть какой то гул при сбросе газа. Не при полном сбросе, а если на 80- 90 км чуть приотпустить газ
andyusoloviev
16 минут назад, Artem сказал:
да да, такой
26 минут назад, Artem сказал:
нагрузки все равно не будет
А ты попробуй
Во первых под жопой водителя передний кардан больше чем задний, во вторых акустика гелика такая что источник шума может быть не там, откуда идёт звук, в третьих отбалансированые колёса не значит ровные
У меня тут реставрация идёт со снятием кузова с рамы и тд, вот обнаружил участок трубы глушителя, похожий на решето. А так же припоминаю что когда на жигулях отваливается глушак,  именно при отпускании газа были всякие разные звуки,  а не просто рёв пропадал. Вот думаю не с глушаком ли был связан этот гул, но заведу машину наверное не очень скоро ещё
Edited by Artem
andyusoloviev
46 минут назад, Artem сказал:
А ты попробуй
Колеса недавно красил с пескоструем геометрию проверяли. Попробую разогнаться
я тут буквально на днях обнаружил что у меня глушак справа повис на раме. Поменяю крепление отпишусь по результату. Но думаю скорость и вибрация от глушителя по раме не связаны...
Я здесь спрашивал, народ говорит что мётрвая главная пара воет под нагрузкой,  а не при сбросе газа. А то что вибрация пропадает на большей скорости, возможно в какой то момент центробежная сила побеждает гравитационную.  Обрати внимание на стиральную машину, при максимальных оборотах отжима она прыгает меньше чем при разгоне и торможении
andyusoloviev
22 минуты назад, Artem сказал:
Вот и мне также говорят, а приговаривают замену/капиталку моста с ГП
Oleg999
Так начни с карданов, а там видно будет. Я больше четырёх лет отъездил, не зная что кардан передний стоит задом на перёд, и по шлитцам не правилино установлен. Собрал как надо, отнёс на балансировку и всё стало гуд. Цена вопроса в районе 2200р.
3 часа назад, Oleg999 сказал:
Здесь ключевое слово балансировка. Если он отбалансирован, как хочешь его ставь, если не отбалансирован то переворот не поможет. Все висы в данном вопросе можно засунуть в....  Т к это школьный курс физики.
Grandzj
21 час назад, andyusoloviev сказал:
У меня так было, только спереди вибрация, из за колес, тоже ровных и отбалансированных. Поменял промкардан, сайлентблоки и еще что-то могущее влиять - результата 0. Поменял колеса и все вибрации исчезли.
Edited by Grandzj
koks13
Начни с карданов. Сними, посмотри, пощупай.Посмотри крестовины, шлицы, что там вообще стоит у тебя. Попробуй поочередно карданы поснимать, поездить на одном, понаблюдать.
У меня было вот так: на четырехдырочный фланец кардана приварен восьмидырочный, а на фланце моста насверлено/рассверлено дырок. И беззубый подшипник)
А куда ролик делся?
andyusoloviev
48 минут назад, Grandzj сказал:
попробую поменяться колесами с кем-нибудь
Edited by andyusoloviev
добавление цитаты
koks13
14 минут назад, Artem сказал:
А куда ролик делся?
сломался. крошки в картере лежали
3 минуты назад, koks13 сказал:
Звуки какие были при езде?  И в каких режимах?
andyusoloviev
57 минут назад, koks13 сказал:
переделки исключаю... машина с 1995 по 2018 в одних руках, да и обслуживалась в мерседесе в основном, кроме расходников
koks13
10 минут назад, Artem сказал:
была вибрация, а при подключении переднего моста жесткая вибрация. по шумам ничего не могу сказать, т.к. прогоревшие штаны глушителя, все заглушали. Сейчас машина на ремонте. Соберу мосты, поменяю карданы посмотрим.
