andyusoloviev
Круиз контроль
andyusoloviev
Внезапно перестал работать круиз - контроль (механический)
Машина дорестайл 1995гв, OM603, 3.5TD
Куда смотреть, что проверить в первую очередь?
HAMMER570
Из за абс может, если один из датчиков не работает
andyusoloviev
АБС работает (ошибка не горит).
Не работает спидометр (стерлась шестерня в раздатке), но барахлить круиз начал еще до поломки.
Спидометр в процессе ремонта
Миха009
Лягушка стоп-сигнала над педалью возможно устала. Как один из вариантов
thunderguy
Предположу что если машина не показывает скорость, то и круизу она не известна, отсюда и проблема, ну и лягушку я бы тоже проверил.
andyusoloviev
31 минуту назад, thunderguy сказал:
40 минут назад, Миха009 сказал:
сейчас-то понятно. Но до поломки тоже не работала... проверю после ремонта...
А лягушку как проверять? На тормоз она реагирует, стопы горят.
Oleg999
По 124-му помню, искал причину не коректной работы ASD. Причина была именно в лягушке стоп-сигнала.
andyusoloviev
42 минуты назад, Oleg999 сказал:
То есть попробовать переставить рабочую, проверить что будет? Сигнал то на стоп идет
Сами стопы у вас работали?
Кажется в лягушке два контура, один на стопы, один на всю эту фигню. Не уверен, но вроде попадалось здесь
Fader
11 минут назад, Artem сказал:
Да, там два контура. Я менял год назад по той же самой причине - отрубился круиз. Трактек у меня стоит, работает нормально.
Edited by Fader
andyusoloviev
10 минут назад, Fader сказал:
Попробую заменить , после 30ого числа отпишусь!
yurok22031971
Контакты смотри,или реле перенапряжения. У меня такая же петрушка периодически происходит. Бывает ездишь 2-3 дня все нормально,а бывает поедешь на дальняк через 1.5-2 часа начинает отрубаться круиз и по диагностике показывает что дроссельная встала в аварийный режиме. Остановишься,заглушишь,потом заведешь,все нормально. Потом опять через 1.5-2 часа езды опять тоже самое. По приезду домой  начал искать проблему. Как только возникает проблемка,стукну в отсек предохранителей,и проблемка на какое то время исчезает. Пока решил проверить контакты,ну а в дальнейшем заменить колодку предохранителей (которую купил 2 года назад но все никак не поставлю.
andyusoloviev
1 час назад, yurok22031971 сказал:
Круиз у меня механический (второй трос), двигатель ом603, там разве что абс да эйрбэг диагностируется... а реле круиза где обнаружить можно? Под капотом?
Oleg999
9 часов назад, andyusoloviev сказал:
Стопы работали, а вот асд глючила. Лягушку вон Fader  советует какую взять. От простого к сложному надо идти.
Миха009
Второй контур на эбу
andyusoloviev
14.11.2019 в 20:11, Artem сказал:
У меня фишка есть только на верхние два, так и должно быть? Там 8 проводов
andyusoloviev
Лягушку заменил, круиз не ожил...
Леха
7 часов назад, andyusoloviev сказал:
Так второй штекер подсоединил? Один на фонари второй на круиз.
andyusoloviev
7 минут назад, Леха сказал:
Там один из штекеров раздваивался. Подсоединил его - больше ничего не подходило
andyusoloviev
02.12.2019 в 08:50, Леха сказал:
Я его и нашел то не сразу, может и не он
какие еще варианты по круиз контролю?
Василич
Лампочки случайно не диодные в стопах? У меня после их установки круиз стал чудить. Пришлось поставить старые.
andyusoloviev
51 минуту назад, Василич сказал:
лампы везде стандартные, в ближнем только диоды phillips стоят
Леха
1 час назад, Василич сказал:
Обманки нужно было поставить.
Василич
2 часа назад, Леха сказал:
на машину 96 года?
Леха
4 минуты назад, Василич сказал:
на машину 96 года?
Да
