Artem 305 Жалоба Опубликовано: 15 ноября 2019 (изменено) После того как поставил будку на раму назад и почти всё собрал решил вытащить двигатель. Ну уж восстанавливать машину, так целиком. Конечно надо было без будки это делать, но поздно уж сожалеть Собственно вопрос, как проще это сделать? Вместе с коробкой или без нее? Коробку всё равно снимать конечно, но наверное это легче делать на полу чем под машиной? Изменено 15 ноября 2019 пользователем Artem Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg999 895 Жалоба Опубликовано: 15 ноября 2019 Как мне представляется, с корбкой вытащить будет проблематичней. А если морда собрана, то вообще затруднительно. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 15 ноября 2019 Морда Разобрана Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
koks13 20 Жалоба Опубликовано: 15 ноября 2019 Я снимал на w460 с коробкой. Нужно только снять морду и радиатор, ничего сложного - выходит вместе с коробкой легко. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 15 ноября 2019 Почему то меня пугает снятие гидротрансформатора не делал это сам никогда 606 гильзовал кто нибудь? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg999 895 Жалоба Опубликовано: 15 ноября 2019 Ну раз разобрана, тогда в добрый путь. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алексей братск 46 Жалоба Опубликовано: 15 ноября 2019 У меня возникает вопрос,ремонт проходит спонтанно?Почему возникают трудности на пустом месте? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
koks13 20 Жалоба Опубликовано: 15 ноября 2019 12 минут назад, Artem сказал: Почему то меня пугает снятие гидротрансформатора не делал это сам никогда 606 гильзовал кто нибудь? А что гидротрансформатор? через окошко в поддоне выкручиваешь все болты и сдергиваешь коробку, вероятность что-то сломать очень низка. А вот когда ставишь, нужно шлицы попасть, иначе можно сломать масляный насос, когда будешь притягивать КПП к двигателю. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 15 ноября 2019 9 минут назад, Алексей братск сказал: У меня возникает вопрос,ремонт проходит спонтанно?Почему возникают трудности на пустом месте? Скучно мне) Масла было много во впуске, сегодня приехал новый,картридж турбины, и люфт в нём ничем не отличается от того какой в старом. Сделал вывод что не в турбине причина, а видимо масло туда идёт из вентиляции картера Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
koks13 20 Жалоба Опубликовано: 15 ноября 2019 11 минут назад, Алексей братск сказал: У меня возникает вопрос,ремонт проходит спонтанно?Почему возникают трудности на пустом месте? он просто пытается быстро все сделать насколько я понял. И нет особо времени изучать каждый нюанс. Не говорю, что это правильно, но он делает так, в основном полагаясь на советы форумчан и свой жизненный опыт. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 15 ноября 2019 1 минуту назад, koks13 сказал: А что гидротрансформатор? через окошко в поддоне выкручиваешь все болты и сдергиваешь коробку, вероятность что-то сломать очень низка. А вот когда ставишь, нужно шлицы попасть, иначе можно сломать масляный насос, когда будешь притягивать КПП к двигателю. Как убедится что шлицы попали? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
koks13 20 Жалоба Опубликовано: 15 ноября 2019 Только что, Artem сказал: Как убедится что шлицы попали? Кпп притягивается без особого нарастания усилия затяжки. Чтобы сломать шлицы нужно как бы это сказать, переусердствовать. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 15 ноября 2019 4 минуты назад, koks13 сказал: Кпп притягивается без особого нарастания усилия затяжки. Чтобы сломать шлицы нужно как бы это сказать, переусердствовать. Шлицы на чем и чём должны попасть? Ниразу автомат не снимал Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
koks13 20 Жалоба Опубликовано: 15 ноября 2019 4 минуты назад, Artem сказал: Шлицы на чем и чём должны попасть? Ниразу автомат не снимал Когда разберешь, сразу станет все ясно. Там их тря ряда насколько помню. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 15 ноября 2019 1 час назад, Алексей братск сказал: У меня возникает вопрос,ремонт проходит спонтанно?Почему возникают трудности на пустом месте? Принимаю сушеных комаров, есть какие варианты? Покупаю точнее Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 15 ноября 2019 42 минуты назад, Artem сказал: Шлицы на чем и чём должны попасть? Ниразу автомат не снимал Ладно, один общий знакомый сказал что нужно иногда не обращать внимания на собеседника, там не все просто, несколько раз муфта должна на место сесть можно конечно самому но риск угробить акпп очень велик, три положения чтоб была на месте, иначе АКПП на списание Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 15 ноября 2019 26 минут назад, Леха сказал: Ладно, один общий знакомый сказал что нужно иногда не обращать внимания на собеседника, там не все просто, несколько раз муфта должна на место сесть можно конечно самому но риск угробить акпп очень велик, три положения чтоб была на месте, иначе АКПП на списание Скажи пожалуйста подробнее про эти три положения, как их ловить? И еще вопрос, где найти хороший 606 мотор?) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 15 ноября 2019 14 минут назад, Artem сказал: Скажи пожалуйста подробнее про эти три положения, как их ловить? И еще вопрос, где найти хороший 606 мотор?) Есть мотор лежит в наличии, так же как и есть гелик с 606 на продажу, как все поставить на месту, но тут только руками и ногами головой Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
koks13 20 Жалоба Опубликовано: 15 ноября 2019 1 час назад, Леха сказал: Ладно, один общий знакомый сказал что нужно иногда не обращать внимания на собеседника, там не все просто, несколько раз муфта должна на место сесть можно конечно самому но риск угробить акпп очень велик, три положения чтоб была на месте, иначе АКПП на списание Ну не нужно пром устраивать трагедию с установки акпп. Все акпп одинаковы, попадаешь три ряда шлицов проворачивая гидротрансформатор. Артем, вот: 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
koks13 20 Жалоба Опубликовано: 15 ноября 2019 Примерно вот такие шлицы, только 2 вала, а не три снаружи и один за сальником (пазы, должны попасть друг с друга). На фото кстати результат непопадания шлицов. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 15 ноября 2019 58 минут назад, koks13 сказал: Примерно вот такие шлицы, только 2 вала, а не три снаружи и один за сальником (пазы, должны попасть друг с друга). На фото кстати результат непопадания шлицов. А как проворачивать эти валы для попадания? На ручной коробке передачу включаешь и за хвостовик крутишь. Но там один вал. А здесь? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg999 895 Жалоба Опубликовано: 16 ноября 2019 Что пьёте? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алексей братск 46 Жалоба Опубликовано: 16 ноября 2019 Да не,букварь раскурили только,видно не опытные.Рано им еще пить 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RANGER379 118 Жалоба Опубликовано: 16 ноября 2019 Все там прекрасно меняется, по-моему даже радиатор не трогал. Капот не снимал. За день достал мотор, перекинуть тнвд, навеску, поддон, засунул новый, вечером поехал домой. Даже не помню в какой машине все так же удобно и доступно. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RANGER379 118 Жалоба Опубликовано: 16 ноября 2019 Ты долго по каждой ху@не будешь темы создавать? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
