Artem 305 Жалоба Опубликовано: 16 ноября 2019 Я если не знаю как сделать, спрашиваю. Что в этом такого? Думал ремонтировать свой мотор, весь вечер изучал вопрос и узнал что нет оказывается уже запчастей на 606. Остатки по складам, по несколько поршней например или вкладышей разных производителей, то что хочу не заказать, только выбирать из остатков того что есть. Печалька. Ну и ценники космос. Когда 10 лет назад просто для профилактики менял поршни и вкладыши вообще не парился, запчасти были любые, цены были доступные 13 минут назад, RANGER379 сказал: Все там прекрасно меняется, по-моему даже радиатор не трогал. Капот не снимал. За день достал мотор, перекинуть тнвд, навеску, поддон, засунул новый, вечером поехал домой. Даже не помню в какой машине все так же удобно и доступно. Т.е ты всё таки без коробки вынимал? и как эти шлицы попадал при установке? Напугали меня ими. Мотор где покупал? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 16 ноября 2019 Если коробка не нужна чтоб поискать какие нибудь скрытые полости которые инженеры мб придумали зря и их нужно переделать, то зачем ее вообще снимать? 606 вытащить что на Жигулях, место вагон и тележка, основное, бублик НЕ НУЖНО вынимать из коробки, открутил через специальное окошко, засунул монтажку и отодвинул от двигателя чтоб плотно в коробку сел, вытаскиваешь мотор контролируя чтоб бублик не выпал, потом соответственно зафиксировать бублик с помощью болта и пластины в коробке. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 16 ноября 2019 4 минуты назад, Леха сказал: Если коробка не нужна чтоб поискать какие нибудь скрытые полости которые инженеры мб придумали зря и их нужно переделать, то зачем ее вообще снимать? 606 вытащить что на Жигулях, место вагон и тележка, основное, бублик НЕ НУЖНО вынимать из коробки, открутил через специальное окошко, засунул монтажку и отодвинул от двигателя чтоб плотно в коробку сел, вытаскиваешь мотор контролируя чтоб бублик не выпал, потом соответственно зафиксировать бублик с помощью болта и пластины в коробке. Скрытую подлость коробки инженеры признали сами. У меня давно стоит подшипник вместо втулки в коробке) В целом понял. А если не трогать машину и коробку, бублик зачем прикручивать плстиной? Пластину же надо снимать до установки двигателя? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 16 ноября 2019 Только что, Artem сказал: Скрытую подлость коробки инженеры признали сами. У меня давно стоит подшипник вместо втулки в коробке) В целом понял. А если не трогать машину и коробку, бублик зачем прикручивать плстиной? Пластину же надо снимать до установки двигателя? Пластина не двигателя, какая нибудь для фиксации, бублик вообще не держится и вываливается как здрасьте. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ка463 123 Жалоба Опубликовано: 16 ноября 2019 1 час назад, Artem сказал: весь вечер изучал вопрос и узнал что нет оказывается уже запчастей на 606. Остатки по складам, по несколько поршней например или вкладышей разных производителей, то что хочу не заказать А что хочеш заказать ? посмотрел каталог Mahle вроде все есть.... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 16 ноября 2019 2 минуты назад, Леха сказал: Пластина не двигателя, какая нибудь для фиксации, бублик вообще не держится и вываливается как здрасьте. Я понял где пластина. Она ставится после полного снятия мотора и убирается до его установки, я правильно понял? Т е если двигатель снял, а к машине никто не подходит и не качает ее можно без пластины? 2 минуты назад, Ка463 сказал: А что хочеш заказать ? посмотрел каталог Mahle вроде все есть.... Например поршни мале. Ремонтные они вообще бывают? Я нашёл только первый ремонт и всего два доступны к заказу Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 16 ноября 2019 Правильно, но зафиксировать нужно Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 16 ноября 2019 Вобщем решил на месте снять головку и вынуть поршня, есть вероятность что за пять лет простоя залегли кольца. После этого буду решать что делать Блок без головки же можно будет снять? Нет там хитростей никаких? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ка463 123 Жалоба Опубликовано: 16 ноября 2019 50 минут назад, Artem сказал: Например поршни мале. Ремонтные они вообще бывают? Да, ремонтный размер есть в каталоге 001 02 01, то что в наличии нет это вполне понятно, машин с таким двигателем стало меньше, не держат на складах Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 16 ноября 2019 14 минут назад, Ка463 сказал: Да, ремонтный размер есть в каталоге 001 02 01, то что в наличии нет это вполне понятно, машин с таким двигателем стало меньше, не держат на складах Это какой ремонт? Второй ремонт номер нужен Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
пуховик 13 Жалоба Опубликовано: 16 ноября 2019 6 минут назад, Artem сказал: Это какой ремонт? Второй ремонт номер нужен первый и единственный ремонт 0.5 в оригинале вроде как nural идет по цене как мале Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Штиль 32 Жалоба Опубликовано: 16 ноября 2019 ремонтных поршней нет давно единственный вариант Автовельт)) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
пуховик 13 Жалоба Опубликовано: 16 ноября 2019 12 минут назад, Штиль сказал: ремонтных поршней нет давно единственный вариант Автовельт)) Летом брал комплект нурал первый ремонт Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 16 ноября 2019 6 минут назад, пуховик сказал: Летом брал комплект нурал первый ремонт Номера можно? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 16 ноября 2019 А что это за цветные метки на пружинах? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 16 ноября 2019 При снятии поддона нет никаких хитростей? я смотрю нижние болты коробки в поддон что ли вкручены? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ка463 123 Жалоба Опубликовано: 16 ноября 2019 1 час назад, Штиль сказал: единственный вариант Автовельт Пишут что поршня и вкладыши норм, а прокладки всякие от этой конторы кавно... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Штиль 32 Жалоба Опубликовано: 16 ноября 2019 2 часа назад, пуховик сказал: Летом брал комплект нурал первый ремонт фото в студию можно,тк нурал для этого мотора не делает ремонтную поршневую Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RANGER379 119 Жалоба Опубликовано: 16 ноября 2019 Предвижу вопрос как снять гбц, не могу разобрать грм 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 16 ноября 2019 Головку сегодня снять не смог, сломал звёздочку которой крутятся головочные болты, несколько штук открутил, потом сломалась. Завтра сниму. Снял поддон, в очередной раз убедился что кастрол 10 на 60 рулит. Нагара нет вообще нигде, ни в поддоне, ни на клапанной крышка, ни в блоке, ни на поршнях снизу. Густое чёрное масло стекает с любой поверхности если ее перевернуть, и остаётся чистое железо. Стекает правда сутки наверное Сейчас пробег 450. Когда я его брал был 320. В 340 поставил новые поршни мале с оригинальными кольцами. Тогда хонинговка была на стенках циоиндров, но в верху, в зоне остановки колец ее уже не было. Что увижу завтра, боюсь даже думать 4 минуты назад, RANGER379 сказал: Предвижу вопрос как снять гбц, не могу разобрать грм Чо ты злой такой? Вопрос другой, как при снятой башке и привязаной к цепи звёздочке грм крутить коленвал? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
пуховик 13 Жалоба Опубликовано: 16 ноября 2019 2 часа назад, Штиль сказал: фото в студию можно,тк нурал для этого мотора не делает ремонтную поршневую Двигатель разобрать ради фото? мне доказывать ни кому ни чего нет нужды,чуть выше вы писали что ремонтных поршней ващее нет давно,на 603 двигатель, например, оригинальной новой головы то же пишет что не выпускают,как то я купил ее и установил,вот ее фотку могу скинуть а поршня как то не фоткал Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 16 ноября 2019 54 минуты назад, пуховик сказал: Двигатель разобрать ради фото? мне доказывать ни кому ни чего нет нужды,чуть выше вы писали что ремонтных поршней ващее нет давно,на 603 двигатель, например, оригинальной новой головы то же пишет что не выпускают,как то я купил ее и установил,вот ее фотку могу скинуть а поршня как то не фоткал Так номер то есть поршней? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
пуховик 13 Жалоба Опубликовано: 16 ноября 2019 41 минуту назад, Artem сказал: Так номер то есть поршней? На работе пока еще, буду дома посмотрю в буке ,если осталась переписка Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 16 ноября 2019 4 минуты назад, пуховик сказал: На работе пока еще, буду дома посмотрю в буке ,если осталась переписка Буду очень благодарен, можно в личку чтоб не читать коментаериев что их не существует) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 16 ноября 2019 Ценники на расточку и шлифовку узнаю, с ума народ посходил. Дешевле станок фрезерный себе купить Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
