viskih
Помогите с номером детали
viskih
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста номер патрубка на 628 моторе. Верхний, толстый, тот что от верхнего штуцера радиатора к двигателю идет
viskih
8 часов назад, G-раф сказал:
Спасибо огромное!! Верхний тот что нужен!!! А самый нижний с номером 0284 это откуда?
viskih
Понятно! Спасибо! А может еще подскажете почему из отверстия на клапане идет пар, иногда прям хорошо так парит..
Изменено пользователем viskih
Подскажите ещё пожалуйста что делает эта чёрная штука на фотке и что в ней двигает диафрагма? Я так понимаю что это просто сапун, из которого идут картерные газы. Что он может с ними делать?
viskih
Ну это же клапан вентиляции картерных газов , когда образуется вакуум в картере, он дает подсос воздуха .. через это отверстие я так понимаю должен всасываться воздух при необходимости, а когда резинка изношена он начинает просто тупо травить газы. Наверное.Сам пытаюсь разобраться.
viskih
Поправьте знающие пожалуйста!? И как его отказ влияет на работу мотора этого? Просто у меня изменений в работе двигателя не наблюдается, но на всякий случай заказал новый клапан.
в Х6ом например его отказ сразу заметен был, обороты плавают, из под капота стоны переодические и в последствии сальники выдавливает
Вакуум в картере образуется когда мотор остывает, а во время работы из сапуна всегда дует.  От степени износа мотора только зависит на сколько сильно дует. И если этот клапан не откроется,  выдавит сразу сальники коленвала. Я бы убрал его нах. Снимать коробку не самое приятное занятие.
В чём его смысл? Когда вакуум то пускает воздух в картер,  а когда газы то наружу? Чем тогда отличается этот клапан от простой трубы без клапана,  если он пускает в обе стороны?
Изменено пользователем Artem
viskih
Незнаю, может турбины разряжение создают, вот и скачет давление туда сюда а он следит как раз. Трубу нельзя потому как давление определенным быть должно а не стихийным))
Может всетаки подтянутся спецы, а то щас наговорю тут))
grom.
Если память неизменяет, то для верхнего шланга два номера идут.
viskih
Два но тот другой какой то другой совсем)). Этот с фото прям то что нужно.
G-раф
36 минут назад, grom. сказал:
A463 501 05 84
G-раф
Клапан регулировки давления предназначен для того, чтобы при большой разности давлений в трубопроводе наддува и картере двигателя регулировать поступление газовой смеси из картера. При увеличении разрежения >50мбар в трубопроводе наддува соединение с картером двигателя перекрывается, чтобы не допустить засасывания паров масла и их сгорания.
Цитата из учебной программы центра ЗАО Даймлер Крайслер Автомобили рус
32 минуты назад, viskih сказал:
Другой совсем, потому как нижний, уже говорил )
Вобщем ясно, как я и говорил чтоб сальники коленвала выдпвило.  По уму забить надо на экологию и шланг из сапуна на улицу вывести
G-раф
Если ТС жаба не душит,то можно попробовать заказать отдельно диафрагму HR6650180533A  Якобы она  подходит,но сам не пробовал
viskih
4 часа назад, G-раф сказал:
Да заказал целиком клапан и прокладку новую, там не великие деньги 3700 и 500 р соответственно
Олексий
7 часов назад, Artem сказал:
В 601 х , вторых , третих - просто под клапанной крышкой лабиринтная фигня для того , чтоб масляный туман оседал и стекал обратно , и шланг оттуда прямо в трубу между турбиной и воздухофильтром . Какое там нах может быть разряжение если это не бензинка с заслонками ?! Если оно есть - значит воздухофильтр менять срочно . .
viskih
29.11.2019 в 07:17, viskih сказал:
А может подскажет кто, номера четырех патрубков что к/от этого клапана идут?
