Денис22рус
НУЖНА ПОМОЩЬ по Акпп
Денис22рус
НУЖНА ПОМОЩЬ !!!!!
Гелик 1996года 320 м104,996 Акпп 722,372
Встала Машина не едет ни вперед ни назад , стоит как вкопанная
Что это может быть?
Запчасти от Акпп 722,6 подходят( с Гелика акпп )  ? например диски фрикционов, насос и тд? ????
Гоша
А с чего взяли, что проблема с АКПП? Раздаточная коробка не в нейтрале,промкардан жив?
Push
Мало инфы, вряд ли кто поможет...
Совсем неожиданно эти коробки вроде не умирают.
Масло-то в ней хоть есть? ;) Тяги, трубки все на  месте?
Раздатку в нейтраль и посмотреть на промвал.
От 6й коробки вроде ничего не подходит :(
Денис22рус
Селектор Раздатки почему то в положении пониженой стоит а в нейтраль его очень трудно перевести много силы применить надо , а пониженую вообще не реально включить
Масло уровень в Акпп
был хруст какой то хрус
в нейтраль ставлю а дальше что должен увидеть ?)
Леха
Скорее проблема в раздатке чем в АКПП,
Нажми ручку раздатки в сторону включения либо низкой либо высокой на заведённой машине,  только жми не сильно, и с интервалом три четыре секунды подёргай кулису на драйв и на реверс
viskih
3 часа назад, Денис22рус сказал:
Попробуй на заглушенном авто включать/ выключать. У меня на старом вообще рычаг с места не сдвинуть было на заведенной машине, а когда заглушишь то как по маслу
2 минуты назад, viskih сказал:
А ты механизм процесса понимаешь почему так? Я ж написал выше как лучше
viskih
А какой там механизм процесса? Изношенные детали, вот главная проблема
1 минуту назад, viskih сказал:
Глупость, как и многое здесь))  элементарно на двух вращающихся шестернях не попадают зубья друг в друга. Когда включашь заднюю шестерни начинают крутится в обраную сторону,  но перед этим на мгновение останавливаются.  Если при этом Ручка раздатки поджата рукой, то в это мгновение они прекрасно включаются. Понимая скорости врашения можно прекрасно переключать раздатку на ходу
Современый изнеженый народ, который не ездил на коробках без синхрогизаторов, где нужно делать двойной выжим сцепления и газом регулировать момент включения передачи всё списывает на изношеные детали)
viskih
2 минуты назад, Artem сказал:
Ну то есть получается что такой порядок действий прописан в руководстве по эксплуатации к дорестайлу? Сомневаюсь. Как и сомневаюсь что на новых этих машинах были проблемы с ходом ручки раздатки впринципе )))
3 минуты назад, viskih сказал:
Вопрос в том, есть ли синхронизаторы в раздатке. Я не лазил, не знаю. Если есть, то они очень снижают надёжность механизма, если нет, то законы физики одни для заплрожца и гелика, и определяются они вовсе не руководством по эксплуатации)
Денис22рус
я тогда после рабочих дней то есть после завтра попробую как вы сказали сделать,,, Если раздатку в нейтраль ставлю и на Акпп в нейтраль то должен пром вал крутиться ? что бы проверить живая Акпп или нет))
Раздатку в нейтраль, коробку на драйв. Тогда будет крутится. На нейтралке он просто маслом крутится, рукой можно остановить
Ка463
коробку в нейтраль, и тогда раздатка переключаться должна свободно, на паркинге иногда может заедать, в зависимости под каким уклоном стоит автомобиль и есть ли нагрузка на раздатку, синхронизаторов там нет
Изменено пользователем Ка463
Коробка в нейтрали,  особенно холодная,  за счёт вязкости масла крутит кардан
Денис22рус
Сделал как все говорили ( ни хрена пром вал не крутится ) Раздатка повышенную включает но не держит , когда газую то кулиса раздатки дергается....
Денис22рус
Да нет он вообще стоит колом , даже намека нет что поедет ) ни толчка ни чего вообще , только когда газуешь ручка раздатки дергается
☹️ Такой вопрос Акпп  от Сань Енга подходит? там тоже стоит 104 двс с виду Акпп один в один как 722,372
Денис22рус
Леха
1 час назад, Денис22рус сказал:
Привози в Новосибирск починим.
Денис22рус
2 минуты назад, Леха сказал:
какой ценник ))?
Леха
4 минуты назад, Денис22рус сказал:
какой ценник ))?
Да кто его знает что с ним, разумный относительно рынка.
Денис22рус
Только что, Леха сказал:
мне бы хотя бы примерно что бы рассчитывать )))
Леха
От пяти до 80 думаю если только поломка и авто в идеал не приводить.
