sultansaid
Электрический вакумный насос блокировок
sultansaid
....работает но не сосёт,  было у кого и что делали?
Извиняюсь за отступление, а откуда на бензинке вакуум для тормозов берется?
sultansaid
Ясный перец с тормозного вакуумного цилиндра.
Не, откуда он берётся в тормозном вакуумном цилиндре? Что создаёт  сам вакуум? На дизеле вакуумный насос,  а на бензинке?
Потому спрашиваю, почему бы туда же не подключить вакуум блокировок. Зачем им отдельный электронасос
Так а что мешает на этот вакуум и блокировки подключить?
sultansaid
Я не знаю ,но у меня не работает вот то что под светлой вакуумной трубкой
Я понимаю.не понимаю зачем оно вообще нужно. На дизеле вакуум блокировок подключён к светлой толстой трубке, а той штуки что у вас сломалась, нет вообще
sultansaid
У нас эта штука завязано к общему ваккуму , и  без его работы разряжения нет.
Изменено пользователем sultansaid
Леха
2 часа назад, sultansaid сказал:
Не качает сам то вопрос в чем? На замену, качает нет вакуума от белой трубки отходит пару тонких трубок с клапанами, они от времени рассыхаются и вакуум для включения блокировки не создаётся.
Леха
2 часа назад, Artem сказал:
Разрежения для создания вакуума когда происходит на бензиновом моторе? Можно не отвечать, так чтоб у тебя мысли появились
6 минут назад, Леха сказал:
Если вакуум там создаётся впускным коллектором, то всегда когда мотор заведён. Так же как и в дизеле
Я не в курсе чем там создаётся разрешение, поэтому спросил. Можно просто нормально ответить
Изменено пользователем Artem
Леха
5 минут назад, Artem сказал:
Только на холостых, на оборотах нет разрежения
Миха009
В дизеле нет вакуума во впускном.
Миха009
А как тогда ВУТ работает на на оборотах?
Леха
5 минут назад, Миха009 сказал:
Нет вакуума достаточного для включения блокировки, дмрв на то и нужен чтоб видеть соотношение воздуха и открытие дросселя. Если вкратце
13 минут назад, Леха сказал:
Здаётся мне что это какой то бред, потому что тормозишь ты, особенно на ручке, только на холостых оборотах двигателя. На вакуумник хватает вакуума, а на блокировочки не хватит? Хрень какая то
Или ты для того чтоб затормозить держишь газ нажатым для создания вакуума?
Леха
38 минут назад, Artem сказал:
А подумать что особенно на палке сбрасывая газ при оборотах двигателя и закрытой дроссельной не хватает?
Хватает, особенно понять что ты можешь пять км катится на нейтралке, и по твоим словам после этого тормоза работать не должны
Особенно если учесть что на жигулях не было дроссельных заслонок, мозгов, датчиков, но вакуумник был, и прекрасно работал на маленьком объёме двигателя на холостых. Про то что не хватит на бензинке вакуума для блокировок я очень сильно сомневаюсь. Надо пробовать подключать а не строить мудреные теории. И желательно не хамить
Леха
44 минуты назад, Artem сказал:
На нетрайле у тебя дроссель открыт?
2 минуты назад, Леха сказал:
Я хз. Не было на ниве дросселя. И на уазе.  А вакуум был. Я вообще хз как работает дроссель, не люблю я бензинки
sultansaid
Вот мой насос , из какой трубки он должен всасываеть а из какой выдувать?
sultansaid
7 часов назад, Artem сказал:
....... Зачем им отдельный электронасос
По идее он установлен как резервный для работы при остановке двигателя .
Зачем включение блокировок при остановке двигателя?
