Sergo535
МБ G320 1999г.в. глохнет на ходу.
Sergo535
Здраствуйте. Помогите советом. Машина глохнет на ходу, порой просто стоя на месте. Когда глохнет на ходу в потоке сразу включаю нейтраль, перезапускаю двигатель и машина заводится с первого поворота ключа как будто и не глохла. На месте такая же беда. Особенно напрягает  такое на перекрёстках... Как бы не доездится. Сам с 1997 г. фанат БМВ, свой сервис по данной марке, МВ для меня открытие (если честно думал кроме "бех" машин больше нет) но мои хлопцы просканировали всю машину и пожимают плечами. P.S. Перед тем как сомневаться в их компетенции : Гелик год возили по городу на эвакуаторе по разным СТО, мои запустили его на следующий день. Помогите советом, не пинайте сильно...
Гоша
начинает поочередно мигать в зеркале красная-зеленая? Проверьте (пропаяйте) реле К40
Sergo535
Красная с зелёной моргают после запуска, потом гаснут. К 40 менял, её же паяли, буквально 2 часа назад поменял датчик коленвала, машина поехала по другому и по крайней мере в течении часа всё нормально. До замены сканировали старый датчик ошибок не показывал, но здесь прочитал что такое возможно и поэтому взял новый Бош.
BETEP777
У меня также происходит, подозреваю дроссельную заслонку, т.к. иногда бывает, что ставишь в паркинг а обороты поднимаются до 2000 и не падают
Sergo535
В том то вся и суть что двигатель работает ровно, без всяких намёков на подлянку.
Гоша
Не,ну по уму то, когда глохнет есть причина, которая записывается в эбу. Опять таки нужен дилерский сканер.
Sergo535
Сканер Ланч, именно по МВ с круглой фишкой, нет ошибок.
27 минут назад, Гоша сказал:
Когда у меня умер датчик коленвала,  не записывались ошибки в память
Гоша
50 минут назад, Artem сказал:
Это да, но его можно проверить в действительных значениях.  А так-гадание получается.
Ка463
Давление топлива проверить наверное тоже стоит, бензонасос вроде тоже в ошибки не попадет
yurok22031971
колодку предохранителей поменяй или на худой конец почисти контакты.Все это уже проходили.
Sergo535
5 часов назад, Ка463 сказал:
Давление в норме. И что немало важный фактор: двигатель запускается с первого поворота ключа, то есть бензин в системе есть.
4 часа назад, yurok22031971 сказал:
Как вариант..
Гоша
Я вот не пойму, что сложно найти стар? Ну не читается  "тетрисом" корректно mercedes  .
Sergo535
Только что, Гоша сказал:
Да нет, несложно. Вы думаете стар покажет механическую причину?
Леха
Только что, Sergo535 сказал:
Конечно покажет если в руках у человека который умеет им полноценно пользоваться.
Sergo535
Человек есть, а стар раз пошла такая тема с МВ лучше купить... Спасибо за совет.
Миха009
У знакомого было похожее, глох иногда, а иногда и не глох. Тоже 112. На нескольких сто был. Смотрели ошибки, что то там меняли... но глох все равно после этого иногда. Потом один автослесарь простой нашёл у него под защитой бака зеленые окислявшие  провода к насосу. Может как вариант? Ошибки тоже не было по скану.
Изменено пользователем Миха009
