Sergo535 1 Жалоба Опубликовано: 30 декабря 2019 Здраствуйте. Вопрос такой; загнал машину на яму, и обнаружил рядом с акпп болтающийся датчик для которого как бы я не искал нет места. Точно такой же датчик заходит в акпп. Помогите разобраться, что это? Откуда и куда? P.S. Машина у меня месяц, до меня год ездила на эвакуаторе по всем СТО города. И ещё вопрос: кто нибудь сталкивался с такой аномалией: на горячем двс уровень масла норм, ночь машина отстоит, минимум. С ув. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 30 декабря 2019 Видимо старый датчик не стали просто убирать из проводки. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алекс767 3 Жалоба Опубликовано: 30 декабря 2019 Про уровень масла в АКПП: уровень измеряется на горячую, температура масла более 70 градусов. Соответственно должен быть уровень. На холодную он будет меньше. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 30 декабря 2019 4 минуты назад, Алекс767 сказал: Про уровень масла в АКПП: уровень измеряется на горячую, температура масла более 70 градусов. Соответственно должен быть уровень. На холодную он будет меньше. Глубокие познания, но на щупе есть две пары меток. Для горячей коробки и для холодной Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AndreyVP 28 Жалоба Опубликовано: 30 декабря 2019 (изменено) 31 минуту назад, Artem сказал: Видимо старый датчик не стали просто убирать из проводки. На третей серии датчиков на АКПП нет. на 6 не знаю . И тем более чтобы он мог болтаться и на чем он может болтаться. возможно это фишка от клапана в заднем торце коробки. Изменено 30 декабря 2019 пользователем AndreyVP Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sergo535 1 Жалоба Опубликовано: 30 декабря 2019 Только что, Artem сказал: Глубокие познания, но на щупе есть две пары меток. Для горячей коробки и для холодной Вопрос про масла был по двс, акпп не причём. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AndreyVP 28 Жалоба Опубликовано: 30 декабря 2019 А фото можно выложить. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 30 декабря 2019 12 минут назад, AndreyVP сказал: На третей серии датчиков на АКПП нет. на 6 не знаю . И тем более чтобы он мог болтаться и на чем он может болтаться. возможно это фишка от клапана в заднем торце коробки. Не обижайтесь, но у вас проблема с изложкнием своих мыслей. 99 год в названии темы,при чём здесь третья коробка? Далее в тексте вы пишете что такой же датчик заходит рядом в коробку Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AndreyVP 28 Жалоба Опубликовано: 30 декабря 2019 3 минуты назад, Sergo535 сказал: Вопрос про масла был по двс, акпп не причём. И название темы у Вас "АКПП МВ" Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 30 декабря 2019 Третья коробка бывает пятиступка с электронно включающейся пятой. В шестой геликовской датчик стоит сзади коробки Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AndreyVP 28 Жалоба Опубликовано: 30 декабря 2019 1 минуту назад, Artem сказал: Не обижайтесь, но у вас проблема с изложкнием своих мыслей. 99 год в названии темы,при чём здесь третья коробка? Далее в тексте вы пишете что такой же датчик заходит рядом в коробку Я про датчик не писал Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 30 декабря 2019 6 минут назад, AndreyVP сказал: Я про датчик не писал Извините, я не разглядел с утра пораньше что это не от автора темы сообщение Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AndreyVP 28 Жалоба Опубликовано: 30 декабря 2019 Чего уж там. Понедельник 30.12. )) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sergo535 1 Жалоба Опубликовано: 30 декабря 2019 4 часа назад, AndreyVP сказал: И название темы у Вас "АКПП МВ" Заголовки читаете? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AndreyVP 28 Жалоба Опубликовано: 30 декабря 2019 Этот заголовок Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 30 декабря 2019 Так в 99 году возможен один вариант коробки) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sergo535 1 Жалоба Опубликовано: 30 декабря 2019 Только что, AndreyVP сказал: Этот заголовок Дружище, там снизу ещё поле помеченное как обязательное к заполнению. Написано было: и ещё вопрос.... Извини если заголовком сбил с толку) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
