Alex119
радиатор без расширительного бачка
Dima Kolesnikov
А проволочку не засовывать куда попало, там не учат?)
5 часов назад, Dima Kolesnikov сказал:
Самое главное чему там учат, это думать своей головой. Но учиться этому единицы
Критерий истины практика.  Если у меня за 20 лет ни одна машина, включая грузовики, не грелась это о многом говорит. Кстати на грузовиках всегда убирал пружину в крышке. Давление в системе охлаждения при нормальном атмосферном давлении это зло .  Оно нужно только в горах.
Давление никак не связано с циркуляцией, оно связано только с температурой кипения. Идея в том чтоб вода кипела не при 100 градусах, а при 110 например, чтоб нагрев до 100 градусов был безболезен для мотора. Но если он не греется выше 90, то какая разница где будет температура кипения. А вот чуть выше в горах будет кипеть и при 90, и при 80, поэтому там проволочку надо убирать
grom.
10 часов назад, nikola460 сказал:
"Расширительный бачок"в самом радиаторе-ож льётся до метки, которую видно в горловину. Ничего выдавливать не должно при исправном двигателе. Сколько было у меня старых бусов с 601,602,617, при целой гбц и прокладке  ничего не давит, если по уровню залит антифриз. На тойоте грузовой дизель 4,6л, бачок удалил прежний хозяин или лопнул он или что не знаю, шланг на него заглушен, на радиаторе сверху штатная крышка, на югах в +30 на перевалах ничего не выплёвывало.
На тойте той что дюна  расширитель присутствует))
А  на бусах типа места нет , или просто разработка начала века  раньше так у всех было))
Но на самом деле при такой эксплуатации собирается накипь внутри бачка если на воде так вообще верхний бачок сгниет, какпостоянно  на уазках/газ53-х , быстрее сохнет патрубок, если пластиковая крышка, то лопнет намного раньше.
grom.
Вот с буса, та самая накипь в верхней части, конечно крышка  не сгнила и пережила сердцевину, тогда еще латунь была латунью.
И немного о "маркетологах " на примере печек с япошки, старая (латунь)  толстая и  новая модели, видимо глобальное потепление.
Gangster
23.01.2020 в 09:48, Alex119 сказал:
461. дизель 602.  радиатор без расширительного бачка. антифриз время от времени приходится доливать.   есть опыт эксплуатации уаз 469 , там тоже было без расширительного бачка, привязывали пластиковую бутылку для сбора тосола.
Ворос:  кто нибудь замарачивался организовать сбор антифриза ?  поделитесь опытом как сделали?
Тоже самое было на моем 460. В итоге поставил расширительный бачек от ВАЗ-классика в самом высоком месте под капотом - у аккумулятора и все, забыл о этой проблеме, если требуется - доливаю антифриз в бачек, крышку радиатора не трогаю, уже лет 12 так езжу.
Ну здесь не очень далкие товарищи уверены что божественные решения завода менять нельзя. Если по заводу должен гнить радиатор, значит пусть гниёт.  в школе то не учились. И даже не понимают что любая железяка в воде,  корабль, или опора пирса,  гниёт не под водой, а на стыке воды и воздуха
Alex119
1 час назад, Gangster сказал:
можно посмотреть фото как сделали?
Alex119
19 часов назад, nikola460 сказал:
99% так.   но что было то было. есть у нас 100 км  дороги ( до Шушенска, где Ленин на ссылке был) пара десятков подьемов и спусков.  на подьеме шкала до "красного" доходила. пришлось доливать и пробку на всякий случай поменял.
Леха
37 минут назад, Alex119 сказал:
Разобрать прошамполить или новый поставить, с новым радиатором при желании трудно двигатель перегреть.
филипп
на некоторых машинах когда крышка не держит тоесть нет давления печка не греет
17 минут назад, филипп сказал:
Это признаки того что беда с мотором, типа прорыва газов из цилмндров
Всё прекрасно должно работать без крышки
grom.
11 часов назад, филипп сказал:
На некоторых, типа пыжика 308 она и забивается лет за 7, казалось бы свежая машина, ож меняется по регламенту чему там забиваться, а вот конструктора расп... и.
MB290
У меня стоит самодельный расширительный бак. Если хочется от чего бы и не поставить.
Мне удобно глянул уровень в баке и не надо крышку каждый раз открывать.
Edited by MB290
MB290
Давление там такое на прогретом моторе когда начинает стравливать из радиатора в расширительный бак.
1,2БАР давление в системе,  на крышке 120 выбита маркировка.
Edited by MB290
Alex119
6 часов назад, MB290 сказал:
вот что то такое.  это не расширительный бачек в правильном смысле , а накапительный . без вмешательства в принцип работы штатного радиатора и если давануло то потом назад перелил.
я правильно понял? или что то сложней придумали?
23 часа назад, Леха сказал:
так как только пригнал авто все жижи заменил, что надо прочистил.
Леха
25 минут назад, Alex119 сказал:
Сам радиатор и понять если ещё есть бачек экологии, с 94 года он точно есть в нем всегда и проблемы.
Alex119
3 минуты назад, Леха сказал:
у меня 93 года.  про экологию не в курсе.
MB290
Да у меня в радиатор ОЖ залита до пробки при нагреве лишнее выдавливает в бак дополнительный при остывании из него обратно засасывает ОЖ.
4 часа назад, Леха сказал:
Какие с ним проблемы?)  его принцип работы как таз под машину поставить, чтоб бежало лишнее не на землю
grom.
11 минут назад, Artem сказал:
То с другим проблемы на  w463 ранних, на них клапан на расширительном бачке, забор ож  снизу в разрез доп. помпы, а вот то что расширилось - " пары"  они сбрасываются в другой  эко бачок, но  там инженеры нагадили  в виде  магистрали из  железной трубки,  которая благополучно ржавеет )) и приподносит  сюрпризы разного рода.
Вот скрин с элькатса по 461-м , что мешает конец  этого идущего шланга   заливной горловины сунуть блин банально в бутылку из под воды, только конец должен достать почти дна и быть слегка накрыт. Дет сад чесс. слово.
Alex119
12 часов назад, grom. сказал:
места дефицит.  вебаста стоит.
grom.
1 час назад, Alex119 сказал:
Подкапотки нужно фото.
Alex119
плотненько.
IMG_0468.thumb.jpg.16d13830f91b1f0c8029b92eb3bbce93.jpgIMG_0469.thumb.jpg.acecf5ff833c49bc82a18415d187f963.jpg
grom.
Возле маслянного радиатора, слона можно вместить))
