Alex119
радиатор без расширительного бачка
Alex119
3 минуты назад, grom. сказал:
Возле маслянного радиатора, слона можно вместить))
ссылки не грузятся. про другую сторону не думал.  присмотрюсь.
MB290
Воздухан двигателя подпилить, воздухан вебасты отодвинуть в сторону и места дофига будет ;)
grom.
19 часов назад, Alex119 сказал:
Вот типа такого тюненга, но заливная крышка должна быть не герметична, а то китайцы они такие, а потом где нибудь порвет. Хотя повторюсь с разборки  тоеты прадик, камрюха например компактные и не колхоз.
Пы. сы стрелку в красной зоне  установкой бачка не решить, поэтому проверка открытия термостата для начала и чистка радиатора внутри макс. Фото сот радиатора через горловину  со слитой ож не помешало бы.
Изменено пользователем grom.
Gangster
24.01.2020 в 11:35, Alex119 сказал:
можно посмотреть фото как сделали?
С боку от АКБ стоит, это самое высокое место под капотом.
Alex119
Коллективный разум - сила!  Решение найдено, теорию повспоминали. ?
Костя G300
4 часа назад, Gangster сказал:
Что за радиатор?
grom.
Радиатор от газон 3307.
Расширительный бачок необязательно на самый верх крепить.
Gangster
2 часа назад, Костя G300 сказал:
Что за радиатор?
Газ 3307 трехрядный
1 час назад, Artem сказал:
Уаз
Не угадал. У уаза раза в полтора по площади меньше будет ;)
Gangster
42 минуты назад, grom. сказал:
Что бы доливать ОЖ в бачек, и не открывать крышку на радиаторе, то надо ставить бачек выше заливной горловины радиатора. У меня радиатор и патрубки всегда без воздуха полностью под заливом
grom.
12 часов назад, Gangster сказал:
Поставь ниже, результат будет тот же.
Gangster
28 минут назад, grom. сказал:
Честно говоря не охота экспериментировать и мешать нормально работающей схеме. На 463 наверное инженеры не зря бачек в том же месте поставили, наверное тоже хотели, чтобы он повыше был ;)
grom.
3 часа назад, Gangster сказал:
Ну так то 463  там другое, а здесь речь о 460/1
280ge
Существует три системы охлаждения.
1- Термосифонная.
2-С принудительной циркуляцией.
3-Смешанная или комбинированная.
У меня по мануалу, на W460 длинный, М-110 написано что антифриз при температуре +20 градусов, в верхнем бачке радиатора должен располагаться на уровне метки (примерно ниже крышки на 25мм.)  У меня автомобиль 1982г. купил в 1997г. через три года,начал греться-поставил новый радиатор. в 2005г.начал греться, поменял вискомуфту, Ни чего не греется, ни каких "проволочек", ни каких "расширительных бачков" .
