Электровенитятор или муфта?
Ка463
1 час назад, Олексий сказал:
Значит , надо искать 12 вольтовый контроллер для велосипеда - и делать детские аэросанки
На самом деле если уж так хочется то дешевле всего купить карлсон от ml 270 они дешевые по сравнению с 220м, а мощность таже 850w,  принцип управления тот же, ну и борей М к нему прикупить для правильного управления... но все равно напрягает контроллер мерсовский, он хоть и сделан вроде как неплохо, но силовые транзисторы горят по непонятной причине... нужно свою силовую часть делать, с запасом, что бы не сгорало
Олексий
Молот Тора - а это молоток Лехи . Килограмовой ручкой от гантели -  не пошло . Этим - одна свеча вылезла , на второй порвал шпильку . Посредине ... Надо для этих дел пару шпилек купить покрепше , из нормальной стали . Они такие тоже бывают в магазинах крепежа .Одна свеча ( первая ) у меня , кстати , аыкрутилась , но очень туго . Так вот онбыла банально ржавая !
На 606 я одну свечу не мог достать. Почти все тело высвелил вырвал все резьбы. А кончик остался, никак не зацепить. Я завел мотор и стал скучать по обломку,  через пару минут его вытолкнуло газами
Вообще их только на горячую надо доставать. 90 градусов на машине и 200 на снятой головке
Гоша
Может кислотой какой вытравить обломок?
Олексий
Вообще , конченная конструкция . Ну что мешало сделать резьбу 14 , а лучше 16 мм . Место есть . И плавный переход в 10 мм самого тела свечи .
Олексий
Приехала помпа якобы 603го с электромагнитной муфтой вместо виски . Номерок на 601 начинается , но это фиг бы с ним , крыльчатка 68мм и все присоединительные размеры как на 603ей . НО - фланец на который прикручивается шкив  гораздо меньшего диаметра чем на помпах 603-606 го . Это сделано для того . чтоб жестяной кронштейн крепления электромагнита напрессовывался через фланец на нос помпы и сам электромагнит налазил , естественно . В принципе . можно просто прикручивать такую помпу с кронштейном , электромагнитом и шкивом и не париться ( это если нет острого желания засунуть помпу 606го с крыльчаткой 72 мм ) . Нету только передней части с подшипником и фрикционом на которую прикручивается сам карлсон . По этому по дыркам карлсона и вылету ( чтоб не упирался в радиатор ) пока точно ничего не скажу . Но вроде по фоткам должен подойти карлсон 603го по дыркам вместо  601го . ибо на нем лопастей чет совсем мало ....O.o
Теперь надо где то взять конченную помпу 102го с электромагнитом и шкивом и попытаться скрестить с помпой 606 го . Там вроде електромагнит больше и должен налезть на фланец помпы . На Дромах вроде валяются за мусорные деньги по 700 рэ. , но слать , блин , из Новосиба , Красноярска .... дороже пересылка выйдет .
Олексий
Можно , в принципе , проточить фланец помпы 606го и пересверлить отверстия в нем . Но тогда надо сразу делать вторую на замену , чтоб если что не бегать срочно по токаркам . Или возить с собой виску на дальняк ... Короче . как по мне - не правильно это .
Олексий
Чет посмотрел на свои фотки , и кажется , туплю . Крепеж надо колхозить самодельный из двух половинок . Магнит наверное налезет на большой фланец помпы 606го . Остается вопрос шкива . Ни у кого не валяется в хламе ?
От 102 го .
