жумагали
И снова об АКПП
1 минуту назад, Штиль сказал:
просвети, шо это за девайс?
Прикалываешься? Кусок пластмассы в форме триумфальной арки внутри кулисы. Часто кулиса в силу идиотской конструкции закисает внутри, люди не могут включить передачу и начинают сверху лить вэдэшку. Вот тут то и умирает сразу датчик положения.
Он заказывается отдельно, я его менял
lexus.01
По симптомам у меня так плата в коробке умирала.
жумагали
7 часов назад, lexus.01 сказал:
Плата ремонтопригодна или меняется? Номер ее есть?
7 часов назад, Artem сказал:
Артем, а где заказывал и как оформлял заказ?
Плата 6 тыщ стоит, датчик заказывал 10 лет назад,  в любом магазине запчастей.
Если кто нибудь может здесь картинку из епц выложить с кулисой, по ней скажу что именно заказать
В кулисе снизу дыра, по которой ходит та часть, что двигает тягу к коробке. Чтоб забыть про этот конструктивно дурацкий узел, надо из валенка взять кусок войлока,  в нём сделать тонкий разрез под тягу и собрать с ним .
Изменено пользователем Artem
Гоша
4 часа назад, жумагали сказал:
Это номер блока и версия по. А где ошибки?
жумагали
Вот это все, что они мне показали на скане, велели сфоткать и сказали искать блок .
Гоша
Те имея по акпп всего одну ошибку-приговорили блок егс? А сам солинод и проводку проверяли?
жумагали
22 минуты назад, Гоша сказал:
Ничего они не проверяли. Взяли деньги за "диагностику" и отправили за блоком egs, сказав, что если не он, будут дальше искать.Что-то не хочется больше к ним ехать. Завтра с Вашей картинкой поеду на другие СТО.
grom.
2 часа назад, жумагали сказал:
а если не он ,то блок они купят?))
EDDI-KU
19 часов назад, lexus.01 сказал:
У меня тоже на 300ТД  была такая же проблема, падала в аварию по непонятным причинам. Замена платы помогла.
жумагали
58 минут назад, grom. сказал:
Если бы так, я бы с удовольствием.
1 минуту назад, EDDI-KU сказал:
Номер платы не можете сказать?
Гоша
1 час назад, жумагали сказал:
Вот,если что, вариант для вас 100254
GE-300
или плохой контакт . еще как вариант соленоид управляющего давления . звонил сразу с блока управления коробки ..там сопротивление 4 ом ..вроде ...по памяти
жумагали
1 час назад, Гоша сказал:
Спасибо Вам, добрый человек!
30 минут назад, GE-300 сказал:
И Вам спасибо. Завтра есть поле деятельности для проверок.
Danila Master
3 часа назад, EDDI-KU сказал:
Вообще, насколько помню, на шестой коробке распространенная проблема это попадание атф на плату через какой-то коннектор. У меня была проблема с шестой коробкой на W203, как раз сваливалась в аварийный режим. Замена платы и коннектора решило проблему. Проехал уже с тех пор уже 140 тыс. км.  Ошибка была вот эта.
EDDI-KU
3 часа назад, жумагали сказал:
К сожалению нет.
27 минут назад, Danila Master сказал:
Плата, которую мне меняли, находится внутри коробки.
Там летят какие то солиноиды иди ещё что то, и по идее их можно перепаять с другой ..... , но мне сделали такую цену на новую, что я не стал париться
Danila Master
7 минут назад, EDDI-KU сказал:
Да-да, мне её и меняли. покупал долларов за 150... вот такую. Они в комплекте с коннектором часто и идут.
lexus.01
1 минуту назад, Danila Master сказал:
+1,она родная.
Калямба-1
День добрый! У меня была проблема по ДМРВ тоже хаотично пропадало питание и вылетала ошибка. Диагносты тоже предлагали менять ДМРВ на новую, пока сам не докопался и оказалась блок К-40 решил перепайкой  платы. По аналогии похожа проблема. Согласен с Колей и Артемом причина копеечная .
oleg-gen
Не валите все в кучу, у тс ошибка другая.
да и то что на фото, сложно назвать платой, скорее продолжением коннектора к соленоидам...
Я ее тоже поменял(ошибочно), потом поменял кулису)))
Правильно тут сказали, сначала диагностика старом(от чего тут многие фыркают), потом выводы.
Всякие лаунчи и прочее идут лесом, ибо плохо интерпретируют протокол, они создавались при уже других алгоритмах.
Чем современнее авто, тем более подробная карта диагностики.
На 606 на стар надеяться особо не стоит. Там мало чего стар видит. И есть там много ошибок не сохраняюшихся в памяти
GE-300
17 минут назад, Artem сказал:
все он видит . и что видит .этого хватает
Штиль
18 минут назад, Artem сказал:
просто надо уметь пользоваться, идеальное решение, лучше нет в природе
Датчик коленвала видит? К 40 видит?  Датчик положения кулисы в те моменты когда он не глючит?
У меня мотор был в аварийном режиме,  не ехал. По стару не было ошибок. Фишка оказалась снята с клапана управления турбиной
Не пишите о том что не проходили лично. И эта тема очередной пример. Коробка в аварии, а ошибок нет
Мудаки чтоб отделаться от старого гела сказали человеку блок за сотку купить
