Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 26 февраля 2020 Когда фишка слетела, явно же была ошибка по наддуву? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 26 февраля 2020 Я ж не просто так стал тогда механический тнвд ставить . не было ошибки. Это 606, не 612, понимаешь Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 26 февраля 2020 На 606 мотор в старе есть тест турбины, с помощью которого можно выявить неисправность, поэтому то и странно,что ошибок не было Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 411 Жалоба Опубликовано: 26 февраля 2020 3 часа назад, Гоша сказал: На 606 мотор в старе есть тест турбины, с помощью которого можно выявить неисправность, поэтому то и странно,что ошибок не было У него спецверсия. Безмозглая. Ну и половину он сам оторвал, в своей борьбе с электроникой. Фишка слетела, ага, прям сама.? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
жумагали 9 Жалоба Опубликовано: 27 февраля 2020 15 часов назад, Гоша сказал: На 606 мотор в старе есть тест турбины, с помощью которого можно выявить неисправность, поэтому то и странно,что ошибок не было А что надо сделать тест турбины, чтобы выявить неисправность в АКПП? Или я глупость сморозил? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 27 февраля 2020 36 минут назад, жумагали сказал: А что надо сделать тест турбины, чтобы выявить неисправность в АКПП? Или я глупость сморозил? Это не для вас )) у вас проблема в селекторе, с него и начинайте) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
жумагали 9 Жалоба Опубликовано: 28 февраля 2020 Друзья, спасибо за поддержку, за то, что приняли активное участие в обсуждении проблемы! Сегодня нашел по сходной цене селектор б/у, в понедельник на СТО мне его поставят. Селектор дали с проверкой на неделю. Если дело в нем, оставляю его себе. Если не в нем, возвращаю и буду пробовать поменять электронную плату. Короче, методом "научного тыка". Обязательно отпишусь. Админы приглашали на Масленницу. Поздравляю всех гелендоводов и Ваших близких с Праздником. А вот что показал по коробке сегодня "Стар": Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 28 февраля 2020 Как я и говорю, не показал стар ничего. Это не причины аварийного режима. Так и не увидел ответа, аварийный режим когда появляется и когда пропадает? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 28 февраля 2020 Это не стар не показал ,а тс не показал что конкретно в блоке егс, те он показал все последние ошибки в коротком тесте. Нужно зайти конкретно в блок егс и показать ВСЕ события Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 28 февраля 2020 А уровень масла вообще в норме,эт я так на всякий случай) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
жумагали 9 Жалоба Опубликовано: 28 февраля 2020 2 часа назад, Гоша сказал: А уровень масла вообще в норме,эт я так на всякий случай) Это первое, с чего я начал. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 28 февраля 2020 Вот мне просто интересно, если у вас глючит датчик положения кулисы, вы ставить бу кулису, возможно тоже с мертвым датчиком, что вы этим проверите? Не изменится ничего, и что это будет значить, что дело не в кулисе или что типа новая тоже мертвая? Третью сразу надо искать В чём сложность купить датчик новый? Он вроде не дорогой был Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lexus.01 11 Жалоба Опубликовано: 28 февраля 2020 6 часов назад, жумагали сказал: и буду пробовать поменять электронную плату. Ну так промойте ее сами,что время то терять,стопудова она в говнелине.Правда все равно потом менять))). Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
жумагали 9 Жалоба Опубликовано: 29 февраля 2020 8 часов назад, Artem сказал: Вот мне просто интересно, если у вас глючит датчик положения кулисы, вы ставить бу кулису, возможно тоже с мертвым датчиком, что вы этим проверите? Не изменится ничего, и что это будет значить, что дело не в кулисе или что типа новая тоже мертвая? Третью сразу надо искать В чём сложность купить датчик новый? Он вроде не дорогой был Артем! Возможно именно Вы и правы. Я проштудировал все объявления в "Колесах". Есть только один датчик на 190-мерс. В "Экзисте" требуют каталожный номер. Может Вы помните его номер? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 29 февраля 2020 Сейчас попробую узнать. 300 тд у вас? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
жумагали 9 Жалоба Опубликовано: 29 февраля 2020 46 минут назад, Artem сказал: Сейчас попробую узнать. 300 тд у вас? Да, 300 ТД, 1999 год. 606-й . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Олексий 200 Жалоба Опубликовано: 29 февраля 2020 Блин , Артем , и после этого вы говорите что нужно ставить шестую коробку , да еще с самопальным контроллером по цене самой коробки ! И 613й мотор с колхозной привязкой мозгов ! Да я б на такой солянке дальше 200км отдома не отъезжал ! Извините , что в этой теме . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 29 февраля 2020 19 минут назад, Олексий сказал: Блин , Артем , и после этого вы говорите что нужно ставить шестую коробку , да еще с самопальным контроллером по цене самой коробки ! И 613й мотор с колхозной привязкой мозгов ! Да я б на такой солянке дальше 200км отдома не отъезжал ! Извините , что в этой теме . После этого это после чего? Раз в 20 лет поменять датчик, без которого коробка всё равно едет на второй передаче? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 29 февраля 2020 2105451232 номер датчика Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ка463 123 Жалоба Опубликовано: 29 февраля 2020 1 час назад, Олексий сказал: Да я б на такой солянке дальше 200км отдома не отъезжал ! Бггг... да на 20ти летнем отжатом ведре вообще стремно куда то ездить, а то может что то отъехать =)))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 411 Жалоба Опубликовано: 29 февраля 2020 А как же путешествия без приключений?))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg999 895 Жалоба Опубликовано: 1 марта 2020 5 часов назад, Ка463 сказал: Бггг... да на 20ти летнем отжатом ведре вообще стремно куда то ездить, а то может что то отъехать =)))) Это смотря кто и как за этим ведром ухаживает. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
жумагали 9 Жалоба Опубликовано: 1 марта 2020 7 часов назад, Artem сказал: 2105451232 номер датчика Коп-коп рахмет, Гранд мерси или просто, Большое спасибо! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 1 марта 2020 Ясен пень что кулиса бу стоит дешевле, но в данной ситуации надо точно исключить неисправность датчика, а это только новый. Я уже сказал что бу кулиса может быть с тем же дефектом, а если дефект плаваюший, то есть то нет, то хер это вообще поймешь. Поэтому чтоб не гадать а точно знать менять плату и далее, надо сначала поставить новый датчик. Это уж точно дешевле чем менять блок егс, как предложили в сервисе Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
жумагали 9 Жалоба Опубликовано: 1 марта 2020 4 часа назад, Artem сказал: Ясен пень что кулиса бу стоит дешевле, но в данной ситуации надо точно исключить неисправность датчика, а это только новый. Я уже сказал что бу кулиса может быть с тем же дефектом, а если дефект плаваюший, то есть то нет, то хер это вообще поймешь. Поэтому чтоб не гадать а точно знать менять плату и далее, надо сначала поставить новый датчик. Это уж точно дешевле чем менять блок егс, как предложили в сервисе Забивал номер датчика в "Экзист", выдало, что по запросу ничего не найдено. Полез в Дром, там нашел 2 предложения, но только с номером 2105451332 (а Вы дали 2105451232). Стоимость 6752 и 8500 рублей. Стоимость селектора, который завтра будут устанавливать такая же. Конечно, не факт, что там датчик живой. Короче "Война план покажет", Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
