филипп 28 Жалоба Опубликовано: 13 марта 2020 всем привет.расскажите мож кто сталкивался течет не с рамки лобового не с оси дворников а по правой стойки гдето в самом верху. капает где порог начинается на край коврика. разобрал все ничего не увидел может крыло снять Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
thunderguy 12 Жалоба Опубликовано: 13 марта 2020 Может слив люка прочистить? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 13 марта 2020 Даже если снимешь крыло, не увидишь. Надо снять не только крыло, а брызговик тоже. 99,99990% гнилой моторный щит. Очень идиотская конструкция в этом месте Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg999 895 Жалоба Опубликовано: 13 марта 2020 Через боковой повторитель поворота, тоже не стоит исключать. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AndreyVP 28 Жалоба Опубликовано: 13 марта 2020 И не плохо было бы заглянуть с низу под машину. В порогах есть сливные отверстия закрытые резиновыми пробками с тремя маленькими отверстиями. Возможно забиты напрочь. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg999 895 Жалоба Опубликовано: 13 марта 2020 41 минуту назад, AndreyVP сказал: И не плохо было бы заглянуть с низу под машину. В порогах есть сливные отверстия закрытые резиновыми пробками с тремя маленькими отверстиями. Возможно забиты напрочь. Кстати да, сунув туда однажды проволку, от туда плилась вода. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
филипп 28 Жалоба Опубликовано: 13 марта 2020 7 часов назад, thunderguy сказал: Может слив люка прочистить? люка нет Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
филипп 28 Жалоба Опубликовано: 13 марта 2020 6 часов назад, Artem сказал: Даже если снимешь крыло, не увидишь. Надо снять не только крыло, а брызговик тоже. 99,99990% гнилой моторный щит. Очень идиотская конструкция в этом месте а брызговик тяжко снимается? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 13 марта 2020 Сам брызговик нет, а вот всё что на нём под капотом висит надо открутить Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
филипп 28 Жалоба Опубликовано: 13 марта 2020 я так понял течет сверху между брызговиком и моторным щитом там дыра Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 13 марта 2020 Там дыра сложной формы. В одном месте затекает под металл, течёт между слоями, в другом вытекат. Как и на сколько сгнил конкретный моторный щит только аллах знает Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
филипп 28 Жалоба Опубликовано: 14 марта 2020 а если брызговик отодвинуть видно или нет? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 14 марта 2020 Долбить и ковырять надо. Там много вариантов, плюс ещё шов горизонтальный к которому брызговик маленькими болтиками прикручен. Только снимать надо Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
grom. 176 Жалоба Опубликовано: 14 марта 2020 Трещину под петлей капота ищи. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
филипп 28 Жалоба Опубликовано: 14 марта 2020 1 час назад, grom. сказал: Трещину под петлей капота ищи. думаю что нет петля далеко от стойки течет по стойке оч близко к уплотнителю двери Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
grom. 176 Жалоба Опубликовано: 14 марта 2020 На предохранители капает и стекает куда угодно. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
филипп 28 Жалоба Опубликовано: 15 марта 2020 8 часов назад, grom. сказал: На предохранители капает и стекает куда угодно. нет все течет по стойке Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
