qwerest
Не крутит стартер.
qwerest
Всем привет. Вышел утром завести машину, сначала стартер покрутил но не получилось завестись, потом он стал молчать, лампочки на приборке горят, бензонасос качает, и при этом слышно как в ногах пассажира щёлкает реле. Машина g300 с м103 1993 года. Селектор акпп пробовал дёргать, результата не было.
puma
самое простое постучать по втягивающему на стартере, тестером померить. реле не будет щелкать если в селектора проблема.
qwerest
Только что, puma сказал:
Тестером какой контакт с каким? Как для чайника
puma
управляющий контакт на стартере проверить на сопротивление на массу - оно должно быть. на снятом управляющем проводе во время щелчка реле должно прилететь 12 в.
Изменено пользователем puma
qwerest
2 минуты назад, puma сказал:
Понял, теперь бы ещё подлезть
puma
для начала я бы постучал по втягивающему торцом ручки молотка, часто помогает.
qwerest
Не помогло
puma
а щелкает точно в ногах или втягивающее стартера? надо прояснить
qwerest
Точно точно, втягивающее не щёлкает
qwerest
13 минут назад, puma сказал:
А управление с реле идёт? Или с замка?
puma
точно на 100% не скажу, надо схему, но должно быть с реле. на его колодке можно втягивающее прозвонить и наличие управляющей напруги, но вот не сгнил ли провод до стартера это вопрос.
Да какая разница откуда управление. Плюс из любого места подай на втягивающее и будет ясно оно или нет
qwerest
2 часа назад, Artem сказал:
Щёлкает оно. При повороте ключа даже. Через раз грубо говоря
puma
рады пятак во втягивающем или щетки, но второе маловероятно.
qwerest
1 минуту назад, puma сказал:
Сам стартер то есть?
puma
фигня какато напечаталась, смысл в том что если + дотянуться до втяги, оно должно щелкнуть и стартер заработать, если щелкает а не крутит то либо пятак втяги помер либо щетки на исходе.
добавлю: в этом случае снятие стартера.
qwerest
15 минут назад, puma сказал:
Понял, буду снимать.
Олексий
Да подожди снимать , возьми провода кусок , один конец прикрути к + акума , вторым аккуратно потычь в винтик маленький с тонким проводом на жопе стартера . Если не щелкает . или щелкает но не крутит - тогда уже снимать . А так , вообще провод с переключателя на селекторе АКППе идет на стартер через коробку с крышкой рядом с вакуумным усилителем тормозов . Не помню только точно транзитом как то или через разъем ( там может удобнее посмотреть и +12 В потыкать ...)
puma
13 минут назад, Олексий сказал:
исвиняйте коллеги, вид тот же но яйца сбоку)
