Олексий 200 Жалоба Опубликовано: 18 марта 2020 Два передних и задний правый - оригинал , левый задний - похоже чет не то . Не ломаные , не клееные , единственный косячок - расковырянная дырка под болт изнутри . Состояние лкп на 4 ку , есть мелкие царапки , можно и так ездить , но доидеала нужно покрасить . Оригинальные по 15 ке , три - за 40 , или за 45 и четвертый неоригинальный в подарок . В связи с изменением консепсии и коронавирусом - продаю ! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Олексий 200 Жалоба Опубликовано: 19 марта 2020 Интересуемся , торгуемся . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Олексий 200 Жалоба Опубликовано: 21 марта 2020 Резинки к ним есть Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Олексий 200 Жалоба Опубликовано: 23 марта 2020 Оригинальные по 14 , скопом за 40 . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Олексий 200 Жалоба Опубликовано: 30 марта 2020 Оригинальные если кто пару заберет - по 13 , все четыре - 40 . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Олексий 200 Жалоба Опубликовано: 8 апреля 2020 Поштучно . От 2х штук . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Олексий 200 Жалоба Опубликовано: 5 августа 2020 30 марта 2020 г. в 21:55, Олексий сказал: все четыре - 40 . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Олексий 200 Жалоба Опубликовано: 6 августа 2020 Интересен обмен на 651ю раздатку . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Олексий 200 Жалоба Опубликовано: 8 октября 2020 40 тыщ . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Miha_porsh 20 Жалоба Опубликовано: 8 октября 2020 А левый задний'' чёт не то '' - это что? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Олексий 200 Жалоба Опубликовано: 9 октября 2020 Это Авто чего то там . Тайвань какой-то , не стеклопластик . Мне просто жалко резать низ передних расширителей по бампер . Да и как то я осмыслил , что я периодически буду отрывать какой то расширитель . Во первых оригинал жалко и дороже . Во вторых тайваньские за 25 рэ оторвутся и все . А оригинал ещё и крыло выдерет . Раздатка уже куплена , но нужна идеальная передня пара 35/8 на 463й . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Miha_porsh 20 Жалоба Опубликовано: 9 октября 2020 Так и не понял! Задний левый оригинал или нет? И что с ним? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 9 октября 2020 Леша, не потянет 606 4,4 пару. На нём с завода 4,8 стоит. А механический тнвд это минус лошадей 50, что бы там кто не говорил, я пробовал лично Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 411 Жалоба Опубликовано: 9 октября 2020 4 часа назад, Miha_porsh сказал: Так и не понял! Задний левый оригинал или нет? И что с ним? Если правильно прочитать , то выяснится, что задний левый неоригинальный, производства Тайвань, не из стеклопластика!))) Цена халява для любителей. Но подойдёт только под бампер пластиковый. Типа 63омг. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Олексий 200 Жалоба Опубликовано: 9 октября 2020 5 часов назад, Miha_porsh сказал: Так и не понял! Задний левый оригинал или нет? И что с ним? Два передних и один задний оригинал . Один задний - тайваньский неоригинал , но НЕ стеклопластик . Передние резанные под бампер 63го , на одном даже есть пластмаска какая то на выреза под бампер . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Олексий 200 Жалоба Опубликовано: 9 октября 2020 1 час назад, Artem сказал: Леша, не потянет 606 4,4 пару. На нём с завода 4,8 стоит. А механический тнвд это минус лошадей 50, что бы там кто не говорил, я пробовал лично При чем тут 4,4 ? У меня в мостах 35/8 , это 4,375 . Раздатку я завтра ставлю 0,8 . Это передаточные числа Гелена с 606м с завода . Разница только в том , что у меня нет 5 й передачи , передаточные первых 4х в коробках примерно одинаковые . У родственника на 350м с мостами 4,1 и раздаткой 0,8 нормально едет . При этом у него налив около 70 кубов на тыщу циклов , стандартный для 177 кобыльного 606го . У меня налив под 90 кубов . Простая пропорция показывает , что при достаточном количестве и температуре воздуха это за 200 кобыл и под 400 ньютон . И все эти разговоры про лучше хуже едущие мех и электро насосы - не совсем корректным . Да , на переходных режимах электроника корректнее и за счёт этого мотор эластичнее и экономичнее . Но в режиме хотяб 3/4 газа - уже пофиг хоть что вы придумывайте . Ибо одинаковые плунжера плюют одинаковое количество солярки через одинаковые форсунки в одинаковые моторы .И если при этом одинаковые турбины надувают нужное количество воздуха и кулера его достаточно охлаждают - какая нафиг разница , что дёргает за топливную рейку - мозги через электромагнит , или ты ногой за проволоку ?! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Олексий 200 Жалоба Опубликовано: 9 октября 2020 Самое главное - правильно отрегулированный ТНВД . Ну и правильное давление наддува . А вот с этим мне пока никто конкретно не растолковал , как теоретически правильно . Практически - при тапке в пол на четвёртой допустим на 70-80-90 км должно чуть поддымливать . но это все субъективно . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 9 октября 2020 Турбина не управляется и смесь не та. 4,375 это и есть то что я 4,4 называю. Не стоят они с завода, я тебе уже раз десятый говорю что 4,8 с чем то там с завода стоят. Ты просто не ездил на 606 который в электронном стоке едет нормально. Не хуже 613. А с парами 4,1 даже 613 не едет. На пятисотом и то вроде 4,4 стоят Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RANGER379 119 Жалоба Опубликовано: 9 октября 2020 4.88 с завода. Я уже писал где то тут, ставили мы клиенту на хантер 606 мех на 6 плунжерах из Орла. Все это дело при меньшем весе, колесах и мкпп( пары правда 4.6 или 4.1 не помню) сливали моему гелику 606 на сток прошиве-егр. Сейчас посмотрим как коротыш, поедет с 605 мех, никак не добью его, опять кузовщина утянула. Забрал с песка-цинка сегодня Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 411 Жалоба Опубликовано: 9 октября 2020 3 часа назад, Олексий сказал: При чем тут 4,4 ? У меня в мостах 35/8 , это 4,375 . Раздатку я завтра ставлю 0,8 . Это передаточные числа Гелена с 606м с завода . Разница только в том , что у меня нет 5 й передачи , передаточные первых 4х в коробках примерно одинаковые . У родственника на 350м с мостами 4,1 и раздаткой 0,8 нормально едет . При этом у него налив около 70 кубов на тыщу циклов , стандартный для 177 кобыльного 606го . У меня налив под 90 кубов . Простая пропорция показывает , что при достаточном количестве и температуре воздуха это за 200 кобыл и под 400 ньютон . И все эти разговоры про лучше хуже едущие мех и электро насосы - не совсем корректным . Да , на переходных режимах электроника корректнее и за счёт этого мотор эластичнее и экономичнее . Но в режиме хотяб 3/4 газа - уже пофиг хоть что вы придумывайте . Ибо одинаковые плунжера плюют одинаковое количество солярки через одинаковые форсунки в одинаковые моторы .И если при этом одинаковые турбины надувают нужное количество воздуха и кулера его достаточно охлаждают - какая нафиг разница , что дёргает за топливную рейку - мозги через электромагнит , или ты ногой за проволоку ?! Бухаете? Зачем вам форум, пишите письма друг другу невпопад ))) В докладах рассматриваются, эволюции ядерных арсеналов и социально экономические проблемы гонки вооружений... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Олексий 200 Жалоба Опубликовано: 10 октября 2020 Да ладно . Про желёзки хоть , а не про навального или бордюры - поребрики ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
