koks13
Болты кардана
puma
надо потратить 3 минуты на доработку накидного ключа и все открутится без потерь - обточить на наждаке или турбинкой на конус.
Miha_porsh
26 минут назад, puma сказал:
Спасибо за совет
Алекс767
Есть неоригинальные комплекты болтов и гаек. Например
На один карданный вал надо 2 комплекта.
Алекс767
Oleg999
Я раза по три уже откручивал, и закручивал оригинал. Если они живые то можно не менять. На пром вал, от ВАЗа болты гбц, отлично подходят. Только их укоротить нужно до 80мм. Лучше на токарном станке.
Miha_porsh
Я так и не смог открутить, пришлось к помощи балгарина прибегать.
ES!
Бывали такие болты закисшие что либо грани срывает рожковой частью ключа либо если обточеной накидной частью ключь погнулся...
И это были родные(мерсо) болты и гайки при сравнении с тем что сейчас идет под оригинальным номером гайки что не откручивались имели меньшую высоту граней.
Но их же там 8 штук всегда при снятии кардана ставлю 4 новых, а 4 старых б\у оставляю. Не так уж и дорого тогда получается.
Samsons
Где то были эти болты, могу поискать если нужны
BETEP777
Купил в крепеже колёные болты и гайки к ним, 180 рублей на кардан))
Там на шляпке цифры должны быть. Что написано?
koks13
2 часа назад, BETEP777 сказал:
Ну это ж шляпа, а не болты. Стандартные прочности 10.8. Шаг резьбы - 1. Плюс в начале тело болта без резьбы. И ещё сам болт на 14. Когда закручиваешь, его не нужно держать вторым ключом - мелочь а приятно.
p.s. Хотя, если они не раскрутятся, то и 4 штуки из магазина - метизы у дома выдержат 99% дорожных и внедорожных ситуаций жизни гелика.
Я закрутил на болты и гайки с пластиковыми вставками, оставшиеся с монтажа оборудования. Они 8.8 правда и шаг 1.25. Но думаю их хватит, плюс у меня их целая банка ещё.
koks13
5 минут назад, BETEP777 сказал:
Ни чего не навязываю))
Та я тоже. Так, поумничал)))
Изменено пользователем koks13
Леха
5 часов назад, koks13 сказал:
Нужно держать ключём обязательно, иначе кардан не будет притянут полностью, будет упор на одной гране болта.
ЗЫ видел когда кардан от флянца отрывается и чем заканчивается.
koks13
4 часа назад, Леха сказал:
Спасибо, завтра перепроверю.
G461
ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ.Может коме то понадобится.Вчера на разборке ауди забрали .почти.пол ведра этих болтов под разные ключи .и разной длины.за одну тысячу рублей.От каких ауди не знаю...Разбирают они от Ауди 80.и гольфов 70-х годов. до новых Кайенов...а ездили забирать гранаты для промвалов))
Изменено пользователем G461
