Danila Master
M102 2.3 - не заводится
Danila Master
Позволю здесь тему открыть, хоть и не про гелен, но ведь 102-ой когда-то ставился и на гелики. Сергей, если считаешь, что не по теме, то перенеси в курилку.
Итак, авто 190E 1992 года, 102-ой мотор. Не заводится. Искра есть, бензонасос качает, свечи мокрые. Крутит, но даже не схватывает.
Предыстория такова. В прошлую субботу поменяли свечи, мотор начал даже лучше заводится, особенно на холодную. Еще в тот момент погазовал вручную под капотом, после чего как-то странно начали слегка периодически плавать обороты вверх. Потом прошло, потом опять периодически как-будто кто-то на акселератор нажимает, мотор поддавал слегка, потом во вторник машина уже на ходу стала глохнуть. Припарковались и больше она не завелась. Крутит бодро, но не схватывает, вообще нуль. Вернулись домой на следующий день на эвакуаторе. Смотрел трамблер, провода перекинул на всякий случай с соседнего 103-го мотора, искра есть хорошая. Как я уже написал, снимал бензопровод перед дозатором - насос качает. Свечи выкручивал, мокрые. В общем, подскажите, куда дальше копать?
Заранее благодарю за участие.
Изменено пользователем Danila Master
Dima Kolesnikov
Свечи мокрые? Компрессия есть?
Dima Kolesnikov
И бензопровод надо смотреть на обратке, чтоб с неё текло как следует
Леха
Снять впрыск, снизу он резиновый, там трещены появляются и начинается вот такая ситуювена, есть шланг резиновый там же снизу, возможно он лопнул, можно рукой залезть под паук потрогать.
Ну и давления померить насоса
Danila Master
1 час назад, Dima Kolesnikov сказал:
Свечи мокрые. А компрессия может резко пропасть?
55 минут назад, Леха сказал:
Впрыск - это весь КЕ-Джетроник?
Danila Master
вот это обратка?
koks13
1 час назад, Леха сказал:
Поддержу. Проверь колошу внизу устройства, которое обведено красным квадратом. И туда трубка подходит. Бывает спадает или лопается от старости. А бензин из форсунок идёт?
Danila Master
2 часа назад, koks13 сказал:
А что там происходит технически? Через шланг или калошу воздух сосет и смесь бедная?
Форсунки не откручивал, посмотрю их тоже
sultansaid
У меня на гелика стоит два насоса (с завода так задумано ) так  вот недавно тоже крутил стартер нормально , бензин есть но не заводится. Оказалось один бензанасос сдох хотя менял его год назад (может от того что китайский ) а второй который стоит под бензобаком работает но из-за износа не качает нужного давления и машина не заводится.  Снял оба ,под бак поставил новый польский а под крылом за место второго временно поставил трубку, так как под рукой не было второго насоса и все заработало.
koks13
45 минут назад, Danila Master сказал:
А через там происходит технически? Через шланг или калошу воздух сосет и смесь бедная?
Подсос воздуха. Нужно давление насоса проверить. На м102 один насос.
я как-то забыл болт закрутить в коллектор впускной, тоже завести не мог.
Изменено пользователем koks13
Danila Master
1 минуту назад, koks13 сказал:
а как его проверить и что для этого нужно?
viktr
Подсос воздуха можно проверить на работающем двигателе.проверь давление насоса.к пусковой форсунке подключить манометр давление должно быть 5.2.при включенном зажигания.
Danila Master
18 минут назад, viktr сказал:
так двигатель-то не заводится.
насчет давления: я правильно понимаю, что откруть надо вот здесь (обвел красным кружком). Можно использовать манометр, который встроен в компресс для колес или нужен какой-то специальный?
viktr
Можно сдесь или от самой форсунки.монометр обычный.
koks13
Пусковая форсунка это с синей фишкой.
если я не ошибаюсь, то при мертвом насосе форсунки не откроются, т.к. они механические. Если нет манометра, просто выкрути одну или пару, они парами держатся. Перемкни контакты 7-8 на колодке реле топливного насоса, чтобы включить его на постоянную и нажми на круглый диск возле дозатора который. Из форсунок должен распыляться бензин.
но вначале проверь воздух.
на фото вот эта резиновая калоша, в ней пластмассовый отвод, может быть сломан и трубка к нему должна быть подсоединена.
grom.
Раз свечи мокрые, то насос качает, давление замерить хорошо, не не первопричинно.
Смотреть калошу под дозатором может сорвало или лопнула , саму тарелку дозатора на незакрытие или искривление оси, шланги вентиляции на трещины.
Бегунок, трамблер.
Danila Master
4 часа назад, grom. сказал:
Бегунок, трамблер.
Зачем, искра же есть...
yurok22031971
Трамблер не трогали? Может метки сместились. Проверьте метки по коленвалу и трамблеру. Если свечи мокрые,а искра хорошая,то стоит проверить момент искробразования.
Катушку посмотрите,если искра желто-оранжевая,то хана катушке.
280ge
‎03‎.‎04‎.‎2020 в 17:58, Danila Master сказал:
Если искра есть, почему свечи мокрые?   Чудес не бывает! Мокрая свеча, значит нет искры!
280ge
1 минуту назад, 280ge сказал:
Если обороты плавают и глохнет, может просто водичка в бензине?
Владимир Астрахань
Ке, это пипец) я себе ставил и карб на w124 и инвент на 2.3 на свой w460, ребята ставили январь на 190, по мне самая лучшая тема на 102 моторе это хорошо настроенный карб
Danila Master
Манометра нет, чтобы померить
Но бензин на пусковую форсунку бодро качает. Вот видео
Danila Master
23 часа назад, Леха сказал:
Не пойму где эта калоша и где шланг. Это весь впрыск разбирать?
280ge
4 минуты назад, Владимир Астрахань сказал:
Колхоз, дело добровольное. я в Гелик впихнул движок от газ -53.  Но КАЙФ в любом Мерседесе в том что он МЕРСЕДЕС!  И какой он бы не был,W116  или W123 он должен быть в оригинале!
