Oleg999 896 Жалоба Опубликовано: 5 мая 2020 А дифузор на радиадиаторе стоит? Без него не будет правильной работы вентилятора. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
qwerest 6 Жалоба Опубликовано: 5 мая 2020 1 час назад, Oleg999 сказал: А дифузор на радиадиаторе стоит? Без него не будет правильной работы вентилятора. Да, конечно Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
qwerest 6 Жалоба Опубликовано: 5 мая 2020 Ребята, не помогло.... Сегодня проехался, опять греется... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 5 мая 2020 18 минут назад, qwerest сказал: Ребята, не помогло.... Сегодня проехался, опять греется... Сделай фото вентилятора основного, там был магнит и муфта два варианта вроде как, как самое простое верхний шланг радиатора ослабь, спусти воздух. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AndreyVP 28 Жалоба Опубликовано: 5 мая 2020 27 минут назад, qwerest сказал: Ребята, не помогло.... Сегодня проехался, опять греется... Антифриз нормально залили. Не знаю как верхний шланг а у меня на крышке термостата была пробка для стравливания воздуха. И всё-таки обрати внимание на расширительный бачок и пробку. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
БратоG300 27 Жалоба Опубликовано: 5 мая 2020 На крышке термостата есть специальный болт для стравливания. Пробка это проблема. А сколько по итогу охладителя вошло? Я писал выше, должно войти почти 10 литров. Для таких случаев я сделал управление эл.вентилятором от клавиши. На тот случай если датчик выйдет из строя. Что бы решать проблему и передвигаться. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 5 мая 2020 12 минут назад, AndreyVP сказал: Антифриз нормально залили. Не знаю как верхний шланг а у меня на крышке термостата была пробка для стравливания воздуха. И всё-таки обрати внимание на расширительный бачок и пробку. Да есть такой на 102 103 моторах, заливать удобно и все, потом шланг верхний ослабить нужно и еще грамм 400 входит ож. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AndreyVP 28 Жалоба Опубликовано: 5 мая 2020 Я обычно брал рукой за шланг и сжимал как грушу. Прокачивал все. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
qwerest 6 Жалоба Опубликовано: 5 мая 2020 28 минут назад, БратоG300 сказал: На крышке термостата есть специальный болт для стравливания. Пробка это проблема. А сколько по итогу охладителя вошло? Я писал выше, должно войти почти 10 литров. Для таких случаев я сделал управление эл.вентилятором от клавиши. На тот случай если датчик выйдет из строя. Что бы решать проблему и передвигаться. Электровентилятор хорошо включается на 85 90 градусах Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 5 мая 2020 31 минуту назад, qwerest сказал: Электровентилятор хорошо включается на 85 90 градусах Если муфта мертвая их не хватает Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
БратоG300 27 Жалоба Опубликовано: 5 мая 2020 8 минут назад, Леха сказал: Если муфта мертвая их не хватает Надо её попробовать остановить. Если остановится легко, значит менять! Пробуйте палочкой. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 5 мая 2020 24 минуты назад, БратоG300 сказал: Надо её попробовать остановить. Если остановится легко, значит менять! Пробуйте палочкой. Не нужно ни чего пробовать, заглушил на 90 градусов и рукой проверил тугая или нет Если опять же радиатор чистый Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
qwerest 6 Жалоба Опубликовано: 5 мая 2020 38 минут назад, БратоG300 сказал: Надо её попробовать остановить. Если остановится легко, значит менять! Пробуйте палочкой. Да муфта никогда не работала, потому что насколько я знаю от неё характерный звук. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
БратоG300 27 Жалоба Опубликовано: 5 мая 2020 Нудк вот и ответ. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AndreyVP 28 Жалоба Опубликовано: 5 мая 2020 Я вот теперь вас не пойму, то греется,то вентилятор срабатывает хорошо, то муфта не работала и надо. Так что вы хотите добиться. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
qwerest 6 Жалоба Опубликовано: 6 мая 2020 17 часов назад, AndreyVP сказал: Я вот теперь вас не пойму, то греется,то вентилятор срабатывает хорошо, то муфта не работала и надо. Так что вы хотите добиться. Добиться того, что было, он не грелся с неработающей муфтой Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AndreyVP 28 Жалоба Опубликовано: 6 мая 2020 Осталось сделать муфту и забыть раз и навсегда. В самый ответственный момент именно она и подведёт. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
qwerest 6 Жалоба Опубликовано: 6 мая 2020 1 час назад, AndreyVP сказал: Осталось сделать муфту и забыть раз и навсегда. В самый ответственный момент именно она и подведёт. И поидее газетой можно остановить вентилятор если муфта не работает? У меня хрен остановишь Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AndreyVP 28 Жалоба Опубликовано: 6 мая 2020 Если на прогретом моторе да нормально Работает. Только газетой плотно свернутой . Ее крошить даже должно. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg999 896 Жалоба Опубликовано: 6 мая 2020 Да за чем в вентилятор что-то толкать? На горячую после поездки погазовать, его за квартал слышно, как он гудит. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
qwerest 6 Жалоба Опубликовано: 6 мая 2020 3 часа назад, Oleg999 сказал: Да за чем в вентилятор что-то толкать? На горячую после поездки погазовать, его за квартал слышно, как он гудит. Так вот я и говорю, звуков нет никаких. У меня такое ощущение что вентилятор тупо от оборотов двигателя работает. Как на классике Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
БратоG300 27 Жалоба Опубликовано: 6 мая 2020 Не мешайте в кучу вентилятор и вязкомувту, начинаю путаться ? Вязкомувта работает безшумно. А вот когдв электровентилятор включается это да, слышно хорошо. Вязкомуфту есть смысл проверять на усилие оборотов, газетой хороший пример. В вентилятор конечно не надо ни чего пихать)) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
БратоG300 27 Жалоба Опубликовано: 6 мая 2020 Без вязкомувты будет греться однозначно, если только не поставить её в аварийный режим или слышал называют ещё "режим пустыни". Загнуть металлические пальцы аварийного привода, будет брякать но и крутить. Электро вентилятор через два радиатора да еще если грязные, не продует. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
qwerest 6 Жалоба Опубликовано: 6 мая 2020 9 минут назад, БратоG300 сказал: Не мешайте в кучу вентилятор и вязкомувту, начинаю путаться ? Вязкомувта работает безшумно. А вот когдв электровентилятор включается это да, слышно хорошо. Вязкомуфту есть смысл проверять на усилие оборотов, газетой хороший пример. В вентилятор конечно не надо ни чего пихать)) Вентилятор, я имею в виду который на движке. А вентилятор кондея я так и называю. Он то понятно включается и шумит. 7 минут назад, БратоG300 сказал: Без вязкомувты будет греться однозначно, если только не поставить её в аварийный режим или слышал называют ещё "режим пустыни". Загнуть металлические пальцы аварийного привода, будет брякать но и крутить. Электро вентилятор через два радиатора да еще если грязные, не продует. Ну вот по муфте, газету поворачивает он (вентилятор), шума от него нет. И всегда так было Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
БратоG300 27 Жалоба Опубликовано: 6 мая 2020 Простите за офф. А ставил кто вместо одного два вентилятора? Колхоз конечео но думаю, хороший вариант, особенно если один встанет то на втором дотянуть до аэродрома можно. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
