Gangster 106 Жалоба Опубликовано: 1 июня 2020 Может конечно фейк и фотошоп, но на первой картинке под днищем явно виден "орех" редуктора, т.е. передняя подвеска зависимая - балка моста, как было в старом Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Руслан811 63 Жалоба Опубликовано: 2 июня 2020 Тут два противоречия: 1. Порталы на независимой подвеске передней, отлетят при первом же хорошем торможении. 2. Если там стоит все таки мост, то соответственно и крепиться он должен куда то, а это повлечет за собой переделку всего и вся, начиная от рулевого редуктора, в замен рулевой рейки и до замены подрамника и поддона мотора, а возможно и еще кучи всего! Короче, это все ровно что установить на S220 полноприводный мосты от гелика что я собственно и рассматривал сделать до последнего времени. Оказалось что проще это сделать не на полноприводный, а на заднеприводный, Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gangster 106 Жалоба Опубликовано: 2 июня 2020 Фотошоп значит? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антон Бахтин 158 Жалоба Опубликовано: 5 июня 2020 (изменено) пока что это плод воображения https://www.kolesa.ru/news/novyy-mercedes-benz-g500-442-pervye-izobrazheniya Изменено 5 июня 2020 пользователем Антон Бахтин 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Garin 114 Жалоба Опубликовано: 19 июля 2020 Насколько я знаю, планируется именно установка порталов на независимую подвеску. Что из этого выйдет? Видимо, узнаем, когда все воплотится в металле. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антон Бахтин 158 Жалоба Опубликовано: 19 июля 2020 55 минут назад, Garin сказал: Насколько я знаю, планируется именно установка порталов на независимую подвеску. Что из этого выйдет? Видимо, узнаем, когда все воплотится в металле. Собственно, почему бы и нет. Ничего нового в этом нет, поставят порталы, огромные колеса и все. Вот тут ребята из Украины делают 6х6 в обвесе под новый гелик Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
