Артя
Загораются все контрольные лампы на панели, затем машина глохнет!!!!!!!ЧТО делать
Артя
День добрый! может кто сталкивался с проблемой загораются все лампочки приборов машина глохнет закрыл зажигания сразу же открыл зажигания завел и поехал дальше  такое случается раз или два в месяц диагностика показывает спад наприжения всех датчиков разбирали все штекера роземы почистили месяц праработает и тоже самое машина G400 2003г
viskih
А какие все лампочки загораются? И какие все штекера разьемы чистили? Причин много может быть.. вода не течет в салон? Может мозги или sam заливает.. а может просто аккумулятор недозаряжается или саморазряжается.., на это очень чутко реагирует система
Артя
абсалютно все, которые показаны на приборе,
чистил все плюсы и минусы, вода не течет первым делом проверяли этот вариант а что значит аккумулятр недозаряжается или саморазряжается.???????????? это типо генератор ?? или акумулятр плохой????
Oleg999
Может и то и другое, а может команд не засыпает. Но я в этом не силён))
Артя
вот и я всех электриков проехал точно ни кто не может нечего сказать говорят как станешь полнстю разбиремся я так уже год ездию
viskih
Ну на рестайле гадать можно бесконечно и даже причину найти какую нибудь но не факт что дело в ней будет)).. диагност хороший нужен.
машину регулярно эксплуатируете? Не связаны эти глюки с простоем автомобиля? Если есть связь то ищите куда ток уходит в состоянии покоя, но обычно из за разряженного аккумулятора лезут мелкие ошибки типа раздатка.., абс, срс.... но ни все разом. Больше похоже на блок sam тот что под бардачком, может ему еще до вас досталось, и то что в салоне сейчас сухо ничего не значит))
Артя
ездию каждый день и диогност вроде не плохой машина засыпает на 100 працент иы даже отключали сам машина зоводится работает это не часто случается раз или два в месяц
Grandzj
18 минут назад, Артя сказал:
Как-то странно, через сам тот же стартер управляется.
viskih
А вы точно про гелендваген говорите?:smiley36:
Изменено пользователем viskih
Артя
да сами в шоке 2003 400cdi
Когда решите проблему напишите пожалуйста что было. К сожалению часто темы остаюся без коцовки
viskih
Ну а что вы тогда ерунду пишите? Как без переднего sama машина работать может? Там как минимум стартер и замок зажигания на нем висят
Гоша
Может быть задний отключали))
Артя
электрик  снимал два толстых красных плюса с под бардачка так называемий сам  я вставил ключ в зомок и завел машину выключали все блокы машина зовотится мозги входят 2 минуса и два плюса толко их выдегиваем машина  глохнет
Гоша
Какой опасный электрик) стар диагност , вообще,подключали?
Артя
да показывает спад нопряжения всех датчиков очешаем все ошибки он садится со мной с подключоной диагностикой катаемся проблем не возникает это не часто ра з или два в месяц вот и не знаем что делать
oleg-gen
1 час назад, Артя сказал:
А в цифрах? Бортовое напряжение какое?
oleg-gen
14 часов назад, Артя сказал:
13 .8
Маловато. 14,2 норма.
2 минуты назад, oleg-gen сказал:
Ну скажи ещё что в этом причина описанной проблемы
oleg-gen
1 минуту назад, Artem сказал:
Причина? В 400cdi, в котором с электропитания начинаются многие проблемы. И умирает то, что работает с другими моторами годами.
Штиль
как вариант тэн садит напругу
