borei 76 Жалоба Опубликовано: 11 июня 2020 Привет Всем ! После замены бублика на трансмиссии наконецто начала собирать. Но тут как говориться внезапный опц - не могу провернуть двигатель, ни в какую сторону, совсем не двигается. Когда снимал - проворачивал легко. А сейчас - на динамометрическом стоит 390 Нм, и не в какую. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 411 Жалоба Опубликовано: 11 июня 2020 50 минут назад, borei сказал: Привет Всем ! После замены бублика на трансмиссии наконецто начала собирать. Но тут как говориться внезапный опц - не могу провернуть двигатель, ни в какую сторону, совсем не двигается. Когда снимал - проворачивал легко. А сейчас - на динамометрическом стоит 390 Нм, и не в какую. А ты(она) его в насос правильно вставил?)))) не Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
borei 76 Жалоба Опубликовано: 11 июня 2020 2 minutes ago, oleg-gen said: А ты(она) его в насос правильно вставил?)))) не Ну вот это меня сейчас и беспокоит. Бублик одевал на трансмисию в вертикальном положении, сел он полностью. Мог конечно отойти когда я ствил трансмиссию и просто все это сейчас зажало. Хотелось бы уточнить - что значит правильно вставил ??? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 12 июня 2020 Как тогда бублик прикрутил к маховику если мотор не провернуть? Расстояние есть между бубликом и маховиком? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
borei 76 Жалоба Опубликовано: 12 июня 2020 6 minutes ago, Леха said: Как тогда бублик прикрутил к маховику если мотор не провернуть? Расстояние есть между бубликом и маховиком? В том то и дело что не могу провернуть чтобы прикрутить. Двигло как заклиненое. меж бубликом и маховиком - завтра замерию, вроде как было чуток. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg999 895 Жалоба Опубликовано: 12 июня 2020 Фиксатор коленвала не устанавливали? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
borei 76 Жалоба Опубликовано: 12 июня 2020 2 minutes ago, Oleg999 said: Фиксатор коленвала не устанавливали? Не не было такой штуки. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 12 июня 2020 Явно бублик как то не так стал. Может конечно вода в цилиндрах была и поршни приржавели, но скорее бублик. Будут советы стар вешать и смотреть? На шкиве коленвала ключ не забыл? Здаётся мне что насос коробки теперь ещё нужен, дай бог чтоб я ошибся в этом Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
koks13 20 Жалоба Опубликовано: 12 июня 2020 (изменено) 8 часов назад, borei сказал: Ну вот это меня сейчас и беспокоит. Бублик одевал на трансмисию в вертикальном положении, сел он полностью. Мог конечно отойти когда я ствил трансмиссию и просто все это сейчас зажало. Хотелось бы уточнить - что значит правильно вставил ??? Правильно вставил, значит на все ряды шлицов попал. Не видел именно эту коробку. на фото коробка грейдера, но не суть важно, видны валы наглядно. И кстати, не попали последний ряд шлицов и вырвали часть колокола. Изменено 12 июня 2020 пользователем koks13 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 12 июня 2020 6 часов назад, borei сказал: В том то и дело что не могу провернуть чтобы прикрутить. Двигло как заклиненое. меж бубликом и маховиком - завтра замерию, вроде как было чуток. Бублик попробуй провернуть, если не крутится, снимай коробку Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
borei 76 Жалоба Опубликовано: 13 июня 2020 (изменено) On 6/12/2020 at 5:14 AM, Леха said: Бублик попробуй провернуть, если не крутится, снимай коробку Зажал конечно, снимаю сейчас. Мог ли чтолибо повредить пока притягивал колокол ? Трансмиссию НЕ провернул. Стартером даже и не пытался, только со шкива коленвала. Изменено 13 июня 2020 пользователем borei Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 411 Жалоба Опубликовано: 13 июня 2020 40 минут назад, borei сказал: Зажал конечно, снимаю сейчас. Мог ли чтолибо повредить пока притягивал колокол ? Трансмиссию НЕ провернул. Стартером даже и не пытался, только со шкива коленвала. В минус наверно насос... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 13 июня 2020 Насос бери не на втулке а на подшипнике. Он то ли от девятой коробки, то ли нового образца, не помню. Кто будет говорить что не встанет не слушай, у меня стоит Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
borei 76 Жалоба Опубликовано: 14 июня 2020 Так, все вроде разобрался. Бублик сидел правильно. Проблема была в том что когда я ставил походу провернул бублик немного и крепеж не попал в пазы на маховике, ну и все это дело я стянул потом. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
