Митяй Игоревич
Рулевой редуктор
Митяй Игоревич
Друзья,приветствую всех!потек рулевой редуктор,сальники конечно это явно, вопрос такой при замене сальников они на горячию запресовываются или простая замена?сальники заказал,они как я понимаю верхний и нижний,размерами одинаковыми?есть ли какие лайфхаки?если есть поделитесь пожалуйста!!! Сейчас долеваю дикстрон да езжу,так можно?всем спасибо за ранее!!!!
Сальник меняется на месте, ничено разбирать не надо. Основная проблема снять сошку,  которая сидит мертво.  Греть ее нельзя, скучать по ней тоже. Я взял ключ на 36, приварил к нему железязки чтоб в них вставить гидравлический домкра, которым ставил сошку
Изменено пользователем Artem
Тут где то тема есть про самодельные инструменты, там есть фотка. Можешь купить за десятку гидравлический съёмник,  который нифига не снимет
Ка463
Можно и так снять
обычный двухлапый съемник и стяжка для пружин
Ну это если резьба не сорвется)  в съемнике.
Я кстати после замены сальника на вал под сошку одел пыльник, подобрал от грузовика, и набил его смазкой, чтоб вал у сальника не ржавел
Митяй Игоревич
2 часа назад, Artem сказал:
А сальники идут оба одинаковые,верхний и нижний или сам редуктор не на конус?,там вроде 50*30*8 если не ошибаюсь
Я верхний не менял,  только нижний
Митяй Игоревич
Спасибо всем,кто откликнулся!
Олексий
Когда выколупаеш  сальник - обязательно мелкой наждачкой зачисти вал где сальник от грязи и ржавчины . Перед тем как новый сальник запрессовывать - вымоеш грязь и абразив бензином . Иначе кромку нового сальника сожрет сразу .
Олексий
Докладываю .Поставил наконец перебранный пол года назад в Гидролабе редуктор . День покатался , километров 70 . Все нормально , люфта нет , не течёт . Сначала был туговат ( может показалось ) , думал покататься день другой и может отпустить чуть . Но вроде прикатался , или может я попривык . Рыскание на скорости вроде ушло . На сколько хватит - посмотрим .
sultansaid
Чтобы не плодить темы на одно и то же напишу здесь .
Вчера при возвращении из села по трассе стал замечать мелкое постукивание в руле на скорости 100 км , на меньшей скорости этого нет . Как будто часики тикают,  шаровые целые , думаю что то с редуктором. Кто что думает по этому поводу буду признателен за помощь.
Oleg999
У меня так же постукивает, только на маленькой скорости, и когда проезжаешь определённые мелкие неровности, типа гребёнки.
Леха
Крестовины рулевого вала, либо сам вал на шлицах.
sultansaid
Пару лет назад менял одну крестовину на новую , надо посмотреть вторую и шлицы заодно.
