В дымоходах кто нибудь шарит?
Ставлю водяной котел на отработке. Высота помещения 4 метра. Хотелось бы максимально отбирать тепло у выходящего в дымоход газа, чтоб на улицу он почти холодный выходил.  Вопрос тяги не очень интересует, т котел с наддувом,  в него воздух загоняет вентилятор.
Собственно думаю дымоход сварить из двух труб разных диаметров, и метра на три высотой сделать теплообменник, заполненый водой. Т е почти на всю высоту дымохода внутри помещения окружить его водяной рубашкой.  Кто что думает?
Oleg999
Это довольно сложная тема. Вот например на тэц, при падении темпиратуры в уходящих газах ниже 150градусов, в газоходах конденсируется серная кислота. И весь металл быстро гниёт. Но это в определённых местах, гзу(газо/золоудаление). Это так, что в голове осталось. Давно с этим не связан.
Олексий
Как вариант , просто навари ребер из полос или листового метвлла металла для увеличения теплоотдачи . Или купи готовые дымоходные трубы из нержавейки с конвекционной рубашкой в магазе для саун . Греться , првда , бует только то помещение , где котел стоит . Ну и при понижении температуры дымохода может появиться кондерсат , по этому обязательно надо тройник отстойник с поддончиком и штуцером , куда шлангочку можно одеть и в канистру засунуть . Ибо конденсат от сырых дров - очень вонючий например . А от отработки вообще может ядовитым оказаться . А вообще , при хорошем КПД котла дымоход может быть еле теплым , и городить огород - безсмысленно .
Здаётся мне что все это воздушное охлаждение ерунда, мизер. Водяная рубашка поэфективнее. Вопрос который беспокоит,  какие ещё последствия могут быть от холодного выхлопа
Ка463
2 часа назад, Artem сказал:
Сажа на стенках будет накапливаться быстрее
Сажа не пугает, почистим
Миха009
Тепло лучше со стенок печки снимать а не с дымохода.
Так это котел.  Там стенки и так с водой. Я хочу максимально эфективно снимать тепло отовсюду, откуда можно. Зачем греть улицу
Миха009
Чем холоднее труба нем больше сажи, будешь раз в неделю как минимум на крышу лазить
25 минут назад, Миха009 сказал:
Автоматизирую прочистку.  Это вообще не беспокоит. Еще какие последствия? Хотелось бы чтоб выхлоп был вообще градусов 10-15
Alger
От отработки много сажи бывает и она (сажа) может загореться и сотворить пожар. Я такое видел, хорошо что было днем и вовремя погасили. Так что трубу надо ставить диаметром согласно паспорта котла и утепленную (сэндвич), я так думаю.
Скажу надо чистить почаще. И я думаю ее можно снова в котел кидать, пусть там горит
Олексий
Куда ее там кидать ?! Там горелка вентиляторная с форсункой . Есть еще дешевые капельные , но там пишут чашку надо чистить каждый день - это дроч какойто . Почитай или спишись с кем из производителей / продавцов - узнай какая примерно температура выхлопа . У нормальных газовых котлов за дымоход можно чуть ли не рукой держаться . Может вообще нефиг заморачиваться . Ну или сделай с обычной трубой и посмотри че с температурой дымохода . А там решиш стоит ли снимать и делать доп охлаждение .
yurok22031971
12 часов назад, Artem сказал:
Назад в будущее посмотри,может там что-нибудь полезное увидишь для своей "котельни".
8 часов назад, yurok22031971 сказал:
Во первых котельной,  а не котельни, грамотный вы наш, во вторых кроме тявканья из за угла познаний твоих больше ни на что не хватает, ибо не припомню грамотных советов в какой либо теме
Какой интересно момент из назад в будущее здесь имелся ввиду.  Вообще то этот фильм как раз о том что надо идти своим путём, а не жить догмами
9 часов назад, Олексий сказал:
Я вот решаю форсунку или капельную систему делать. Проблема в том что к форсунке нужен компрессор, который должен постоянно молотить,  а это нехилый расход электричества,  шум, да и думаю долго компрессор не проживет, менять их часто прийдётся. Кроме того электричество отключат,  всё остановится.
Капельный не особо зависит от сети, ему аккумулятора автомобильного чуть ли не на сутки хватит.  С чисткой чаши да, гемор, но надо подумать как это автоматизировать. Может какую нибудь горелку в чашу встроить,  которая будет иногда выжигать остатки
Олексий
Не знаю , я просто тоже хочу на дачу на горе такой котел . Но сильно не углублялся , так , чуть почитал в интернете . Эти коьорые с чашкой дешевле в разы , и вентилчтора нет , и автоматика там простейшая и соответственно дешевпя ( что подкупает , ибо с нашим Ялтинским сервисом надо чтоб запасные мозги просто лежали рядом на полке ) . А то если поискать может вообще есть как старые напольные ОГВ - две термопары , клапан к ним привязанный механический и усе . Но вот чистка этой чаши -это фигня . Мне надо , чтоб он хотяб дня три четыре фурычил сам .
Вентилятор там есть. То что без вентилятора это просто чашка в которой горит масло. Херня вобщем. А есть с чашкой,  и с вентилятором. Там над чашкой труба с тоненькими дырочквми, из которых дует воздух. Масло в чаше не горит, а испаряется, а горят уже пары масла вперемешку с воздухом
Олексий
А масло в чашку как подается ? Насосик какой электроиагнит с плунжерком , как в вебасте ? Или как ? И как , интересно там режимы мощности переключаются ? Мнеб где в живую на них посмотреть , надо поискать в нете - может где в Симферополе /Севастополе есть в наличии ...
Масло качается мачлонасосом типа жигулевского,  но меньше, вроде говорят от мотоцикла Урал. Крутит этот насос мотор стеклоподъемников.  Вентилятор от восьмерки от печки, вобщем всё как ты любишь)
Олексий
К электричеству я все одно привязан насосом циркуляционным , сколько там вентилятор жрет еще ? Он постоянно работает ?
Вообще , если озадачиваться изобрести самому  - то может просто эту чашку сделать в пять раз больше и фиг с ним , чистить раз в неделю ... Я тут вспомнил , где можно обычным совдеповским угольным котлом разжиться - может действительно , приделать туда горелку на основе форсунки , свечи и насоса от Вебасты воздушной ... Или у меня печка типа запорожской , но здоровая военная на солярке есть - может ее распустить на запчасти ...
Олексий
1 минуту назад, Artem сказал:
Бля , да , это в моем стиле . Хотя , я щас иногда от обратного работаю ... Посмотрел тут на куйню про ведроверы - и поставил папане на Нивку зеркала от Гелена ... Хорошо , кстати , получилось !
Но котел с маслонасосом от мацацикла , моторчиком от форточки и карлсоном от жиги - это сила ! Ремонтопригодность канешна исключительная ... Но под сотку рубликов за такой суповой набор - это перебор ...
39 минут назад, Олексий сказал:
За 30 купил.  И то только потому что лень было варить самому
Fader
Низкая температура выхлопа чревата обмерзанием дымохода вплоть до его закупорки. Так угорела семья на газовом котле. У меня уже много лет печь булерьян. Всё бы ничего - и температуру поддерживает равномерно в течение топки и сушить на ней всё замечательно, но сажа, сука, забивает трубу моментально и периодически, если не уследишь, загорается и тогда это просто песец как страшно. Труба сэндвич раскаляется и может запросто организовать пожар. Течёт дико вонючий конденсат. В этом году поменял ендову на нержавейку потому что конденсат проел её и лист металлочерепицы. Советы утеплять дымоход получаю регулярно, но всё это ерунда. Чищу дымоход раз в две недели и сажу приходится пробивать с охренительным усилием и только снизу, так как если начать чистку сверху, она забьёт трубу, спрессуется и тогда разборка дымохода гарантирована. Это в общих чертах.
yurok22031971
15 часов назад, Artem сказал:
Грамотных советов у рыбы угловой поспрошай,может даст тебе возможность жить своим умом а не чужим. Вислоухий ты наш!!!!!!!
