Олексий
Опять зеркала
Олексий
Прикупил тут по случаю у форумчанина зеркала с рестайла но без по воротников . Думал , все просто . Но оказалось , что они похоже с затемнением и ещё какой то фигней , может подсветкой порога или датчиками . Как подключать на дорест зеркала с поворотниками написано в паре тем . А вот в моей конфигурации - не нашёл . Подогрев я ещё могу попробовать вызвонить засунув предварительно зеркала в холодильник ? . Да и то уже надо откручивать .  А вот моторики методом тыка определять - датчики там если и есть какие или затемнение  - то подав 12 в я их могу уделать ( нафиг они мне правда нужны ...) .
В общем , мне бы распиновку по цветам моих чудесных зеркал ... Где че в доресте - и так знаю .
И вообще , какие то они тёмные , зараза , может с не привычки .
Ка463
22 минуты назад, Олексий сказал:
Датчик в зеркале салонном, от туда же должны идти провода к зеркалам на затемнение
Олексий
Я фиг знает , нужно мне вообще это затемнение ? Ну понятно подогрева и моторчики . Ну может  подсветка какая-то если она там есть ....
Олексий
Вот такой разъём был на зеркалах , вроде цвета проводов можно разобрать на фотке .
Ка463
12 часов назад, Олексий сказал:
Да его скорей всего и нету, если только салонное зеркало не менялось на рестайловое, я себе зеркала воткнул китайские от 16 года вроде, только потому что они умеют складываться, полезная функция
Олексий
Да не , тут вопрос в том , что это зеркала без по воротников - но они похоже с затемнением и может ещё какой то фигней . Много проводов . В голом доресте два на подогрев и три на моторчики , а тут сильно больше ?? .
Ка463
Сними зеркальный элемент и по цветам проводов будет ясно что куда
Олексий
Да я как старье разбираю - даже защёлки целые ! А тут либо лопну зеркало , либо как минимум отламаю защёлки и опять будет все на шовном или стекольном герметике ?
Ка463
Ну хз, я у себя и на старых оригиналах нормально снимал зеркальный элемент, так и на китайских, не че не отломалось, наверное как то неправильно его снимаешь ?
Oleg999
Отвёртку изолентой обмотай, и лопатку с кухни для жарки картофеля возьми! И будет счастье, ни чего не сломаеш.
Ferdinandis
Может поможет разобраться. Как происходит затемнение так и не понял.
Гоша
Затемнение идет по сигналу от внутрисалонного зеркала
Ferdinandis
3 часа назад, Гоша сказал:
Вот и вопрос: возможно ли такое зеркало переставить в дорест?
Олексий
Ну , по идее темнеют они при подаче куда то 12 В ? А сигнал на это наверное дает какой то фотоэлемент в салонном зеркале ?
Гоша
1 час назад, Олексий сказал:
Да.
Олексий
Народ , ну что , никто не подскажет - какие в моём разъёме провода подогрева и моторчиков регулировок ? Курочить зеркала , смотреть визуально ?!
sergej173
белый серый черный - моторчики, кор/серый и чернокрасный - обогрев, остальное память(когда есть функция сохранения положения зеркала)
Олексий
Во , спасибо , будет хоть от чего оттолкнуться . Т.е. подогрев по цветам как на обычном доресте . Ну а моторчики я прозвоню на всяк случай и запитать для проверки попробую через предохранитель на 1-2 Ампера , или вообще от Кроны какой ни будь 9 ти вольтовой . В принципе , если даже я ошибусь , то что я там смогу кончить ? Автозатемнение ? Или ему пофиг , если я с переполюсовкой например , питание суну ?
