Олексий 200 Жалоба Опубликовано: 11 августа 2020 Прикупил тут по случаю у форумчанина зеркала с рестайла но без по воротников . Думал , все просто . Но оказалось , что они похоже с затемнением и ещё какой то фигней , может подсветкой порога или датчиками . Как подключать на дорест зеркала с поворотниками написано в паре тем . А вот в моей конфигурации - не нашёл . Подогрев я ещё могу попробовать вызвонить засунув предварительно зеркала в холодильник ? . Да и то уже надо откручивать . А вот моторики методом тыка определять - датчики там если и есть какие или затемнение - то подав 12 в я их могу уделать ( нафиг они мне правда нужны ...) . В общем , мне бы распиновку по цветам моих чудесных зеркал ... Где че в доресте - и так знаю . И вообще , какие то они тёмные , зараза , может с не привычки . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ка463 123 Жалоба Опубликовано: 11 августа 2020 22 минуты назад, Олексий сказал: датчики там если и есть какие или затемнение Датчик в зеркале салонном, от туда же должны идти провода к зеркалам на затемнение Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Олексий 200 Жалоба Опубликовано: 11 августа 2020 Я фиг знает , нужно мне вообще это затемнение ? Ну понятно подогрева и моторчики . Ну может подсветка какая-то если она там есть .... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Олексий 200 Жалоба Опубликовано: 11 августа 2020 Вот такой разъём был на зеркалах , вроде цвета проводов можно разобрать на фотке . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ка463 123 Жалоба Опубликовано: 12 августа 2020 12 часов назад, Олексий сказал: Я фиг знает , нужно мне вообще это затемнение ? Да его скорей всего и нету, если только салонное зеркало не менялось на рестайловое, я себе зеркала воткнул китайские от 16 года вроде, только потому что они умеют складываться, полезная функция Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Олексий 200 Жалоба Опубликовано: 12 августа 2020 Да не , тут вопрос в том , что это зеркала без по воротников - но они похоже с затемнением и может ещё какой то фигней . Много проводов . В голом доресте два на подогрев и три на моторчики , а тут сильно больше ?? . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Олексий 200 Жалоба Опубликовано: 14 августа 2020 ??? ☹️ Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ка463 123 Жалоба Опубликовано: 14 августа 2020 Сними зеркальный элемент и по цветам проводов будет ясно что куда Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Олексий 200 Жалоба Опубликовано: 14 августа 2020 Да я как старье разбираю - даже защёлки целые ! А тут либо лопну зеркало , либо как минимум отламаю защёлки и опять будет все на шовном или стекольном герметике ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ка463 123 Жалоба Опубликовано: 14 августа 2020 Ну хз, я у себя и на старых оригиналах нормально снимал зеркальный элемент, так и на китайских, не че не отломалось, наверное как то неправильно его снимаешь ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg999 895 Жалоба Опубликовано: 14 августа 2020 Отвёртку изолентой обмотай, и лопатку с кухни для жарки картофеля возьми! И будет счастье, ни чего не сломаеш. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ferdinandis 200 Жалоба Опубликовано: 14 августа 2020 Может поможет разобраться. Как происходит затемнение так и не понял. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 15 августа 2020 Затемнение идет по сигналу от внутрисалонного зеркала Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ferdinandis 200 Жалоба Опубликовано: 15 августа 2020 3 часа назад, Гоша сказал: Затемнение идет по сигналу от внутрисалонного зеркала Вот и вопрос: возможно ли такое зеркало переставить в дорест? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Олексий 200 Жалоба Опубликовано: 15 августа 2020 Ну , по идее темнеют они при подаче куда то 12 В ? А сигнал на это наверное дает какой то фотоэлемент в салонном зеркале ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 15 августа 2020 1 час назад, Олексий сказал: Ну , по идее темнеют они при подаче куда то 12 В ? А сигнал на это наверное дает какой то фотоэлемент в салонном зеркале ? Да. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Олексий 200 Жалоба Опубликовано: 25 ноября 2020 Народ , ну что , никто не подскажет - какие в моём разъёме провода подогрева и моторчиков регулировок ? Курочить зеркала , смотреть визуально ?! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sergej173 2 Жалоба Опубликовано: 12 января 2021 белый серый черный - моторчики, кор/серый и чернокрасный - обогрев, остальное память(когда есть функция сохранения положения зеркала) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Олексий 200 Жалоба Опубликовано: 12 января 2021 Во , спасибо , будет хоть от чего оттолкнуться . Т.е. подогрев по цветам как на обычном доресте . Ну а моторчики я прозвоню на всяк случай и запитать для проверки попробую через предохранитель на 1-2 Ампера , или вообще от Кроны какой ни будь 9 ти вольтовой . В принципе , если даже я ошибусь , то что я там смогу кончить ? Автозатемнение ? Или ему пофиг , если я с переполюсовкой например , питание суну ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
