sultansaid
Замок зажигания сломался. ...
sultansaid
вот фото , от какой ещё модели можно присмотреть ? На третьем фото стрелкой указал.
Изменено пользователем sultansaid
sultansaid
Кто знает какие контакты соединить чтоб завести машину без замка?
Grandzj
Ща разберемся по схеме https://www.drive2.ru/l/1960080/
50 похоже стартер
30 плюс постоянный
15 на зажигание
Р магнитола и тд
Пробником контакты проверить на всякий, но мне кажется 50 соединить с 30 и от 30 на 50 кратковременно для запуска.
sultansaid
Пойду попробую , за схему спасибо. Только не понятно , если 50 и 30 соединить  , ещё  кратко временно как получится соединение на 50 ?  Может  кратко временно на 15.
Grandzj
На колодку на 30 подключен постоянный + от АКБ. 30 и 15 соединить для включения положения ключа «зажигание», а 30 и 50 соединить только на время работы стартера - через 50 подается питание на втягивающее реле стартера. Т.е. для запуска двигателя при соединенных 30 и 15 от 30 на несколько секунд подать на 50.
sultansaid
Теперь все понятно, буду завтра пробовать .
Alger
На фото контактная группа отсоединена от ЗЗ, её можно воткнуть в колодку и, поворачивая широкой отверткой, включать зажигание и стартер. Я так ездил несколько недель, пока не разобрался с ЗЗ.
