Чулок моста
Нужен чулок на опыты, мертвый, который в металлолом предназначен
G461
есть два задних460. и один передний 460-бесплатно за самовывоз
Сорри, забыл указать, мне 463 нужен.  хотя я не в курсе,  посадочные места под морковку и корпус сателитов разные у 460 и 463?
G461
463 будут два передний и задний.НО где то через месяцев пять.Он сейчас на них стоит.Оба моста гнилые-текут.Посадочные места  разбиты.передний кривой.После восстановления кузова -будем ставить на другие мосты.Эти оба могу отдать бесплатно-самовывозом по любому на выброс-на металл.Если кому будет интересно  пишите в личку
Изменено пользователем G461
Эти два от 463 заберу. В крайнем случае транспортной закажу забор груза
Garin
22.08.2020 в 09:02, Artem сказал:
Одинаковые.
55 минут назад, Garin сказал:
Одинаковые.
Т е в 460 чулок можно поставить пару 463 и наоборот?  Не надо про направление вращения
Олексий
10 часов назад, Artem сказал:
И в задний 463й становится пара Спринтера ?
Garin
27.08.2020 в 23:09, Artem сказал:
У заднего моста - да.
28.08.2020 в 09:28, Олексий сказал:
Да.
Garin
27.08.2020 в 22:13, Garin сказал:
Одинаковые.
И вопрос был про то, одинаковые ли посадочные места под корпус сателлитов и "морковку". Ответ - да, одинаковые. И спереди, и сзади. Как спереди засунуть морковку в шестерню с не тем направлением зуба, я не знаю. Но по отдельности и хвост, и диф поставить можно. Поскольку их ПОСАДОЧНЫЕ МЕСТА ОДИНАКОВЫЕ.
Только что, Garin сказал:
Вопрос был не про перед и зад, а про 463 и 460. Одинаковые ли у них в чулках посадочные под морковку и корпус сателитов
Garin
Обрати внимание, мой ответ был "Да". Именно так оно и есть.
Если быть несколько точнее, малый подшипник хвостовика заднего моста (463-й точно, а 460-й - не помню) имеет больший наружный диаметр, чем у переднего редуктора.
То то я смотрю что номер передней пары начинается на 460
