barboso
штырь передних колодок
barboso
не могу выбить штырь фиксирующий передние колодки  что делать? g463 2002 113
Fader
9 минут назад, oleg-gen сказал:
Снять суппорт.
Как вариант. Но там придётся, если не ошибаюсь, открутить ещё и  два болта крепления поворотного кулака, потому что они крепят планку с тормозной трубкой. В общем, лучше выбивать. А перед этим купить новый штырь. Их там пара размеров разных кажется. Надо смотреть по длине.
barboso
если погреть штырь? безопасно для суппорта? бью выколоткой
Fader
34 минуты назад, barboso сказал:
Все бьют выколоткой. Вообще не шевелится? Насчёт погреть - не уверен. Сам не грел ни разу. Дважды ломал обратную часть, расшевеливая штырь туда-сюда. Выколотка плющилась на конце.
Oleg999
Так выколотку калённую надо брать)
Danila Master
5 часов назад, Fader сказал:
не надо больше ничего откручивать.
5 часов назад, oleg-gen сказал:
Снять суппорт.
+1 снять суппорт, вдавить поршни, вставить новые колодки, поставить все назад. Я так делал.
Oleg999
Поршни лучше вдавливать пока супорты не откручены
На снятом суппорте будет неудобно это раз, поршни удобнее на месте вдавливать два.
Вобщем Олежка чемпион рубрики вредные советы.
Только вот проблема в том что если штырь так мертво сидит, значит скорее всего поршни ржавые и закисшие.  Так что суппорта надо будет снимать, но после того как выбьешь штырь.
Как вариант высвелить или выпилить болгаркой, но руки прямые надо
Каленные выколотки это осколочная граната.  У меня шрам есть от операции, час искали осколок
Fader
2 часа назад, Danila Master сказал:
А с металлической трубкой что делал? Её в любом случае лучше высвободить хотя бы из кронштейна, сняв, предварительно скобу на кронштейне. Иначе её гнуть придётся как мне кажется. Но лучше всё же выбить штырь и хотя бы зачистить его перед установкой обратно. А лучше новый.
Alger
Я грел уши газовой горелкой и выбивал 5 мм выколоткой. Все получилось.  Gazovaya-gorelka.thumb.png.c0fb21e1694cda83c81198980092bdb5.png
Danila Master
7 часов назад, Fader сказал:
Андрей, честно говоря не помню, я колодки и диски менял 7 лет назад. Но никаких сложностей не припоминаю: суппорт снял - суппорт поставил. Сначала, правда, попытался эти направляющие выбить, но они не пошли и я не стал дальше заморачиваться.
koks13
15 часов назад, barboso сказал:
Размачивать, греть, стучать. Лучше делать, когда суппорт прикручен к кулаку.
Олексий
Трубку купи сразу новую если снимать суппорт . Я брал медную готовую подходящую по длине на рынке в бусовском магазе . Чет рублей по 200 . Направляющие разные по длине для вентилируемые и невентилируемых тормозных дисков из за разной толщины диска . Я вообще взял подходящего диаметра прутик из нержавейки . Шланги , кстати , подходят от каких то Вито , Спринтеров . Если что тупо в том же бусовском магазе подбирай по длинные . Будет то же что и на Гелен , только в трираза дешевле . Колодки - от Т - 1 , это коробка до спринтера , из кусков которой сделан немецкий УАЗик ...
oleg-gen
Колодки меняются в течении часа. Это со снятием колёс. Поршни утапливаются тоже на снятом на раз.
Штифт HWA4639910060.
barboso
 штифт выбил на  10 мм. потом распилил где возможно со всех сторон. выбивался тяжко, долго, рискованно, из за тонкой кромки  суппорта, вообщем е...ня. приношу извинения но точнее не скажешь.   выводы.  выколотка из хорошего металла в рознице не купишь. совсем. причина вероятно в низком платежеспособном спросе.  хороший метсплав в рознице не продается   только Тайвань и Китай..  цена на сегодня комплектом выколоток от 1400 до 2300 р.   конструкция узла   полное г....но.   если тормоза меняются раз в год - три  - сразу в сервис пусть е...тся  сами.
barboso
поправка   меняются раз в два - три года и больше. тогда в сервис. не помню когда менял.
2 часа назад, oleg-gen сказал:
это фото совсем не про то. механизм изображенный в нем  мне не известен.  у меня передний суппорт с 4 поршнями без плавающей скобы
Danila Master
15 часов назад, Artem сказал:
Вдавить поршни дел на пару минут удобной монтировкой, без разницы снят суппорт или нет. Там потом чуть посложнее суппорт с колодкам назад поставить, но тоже не проблематично.
Изменено пользователем Danila Master
Danila Master
Кривая у тебя логика, Артём.
barboso
Изменено пользователем barboso
Danila Master
22 часа назад, barboso сказал:
отсоединив тормозной шланг?
Чтобы снять суппорт, не надо тормозной шланг отсоединять.
Звание "чемпиона по вредным советам" всё же остается за тобой.
Ка463
11 минут назад, barboso сказал:
Хз, по мне, так там нет не чего тяжелого, у себя этот штифт тупо отпилил-отломал, остатки выбил, делов на 10 минут
barboso
5 минут назад, Danila Master сказал:
понятно  спасибо. все таки снимать суппорт для замены колодок это как не снимая брюк поменять трусы
barboso
7 минут назад, Ка463 сказал:
может быть. зависит от настоя и обстоятельств опыта ну и внутреннего уклада. мне далось тяжело и долго. кстати штифт мягкий  если выходит тяжко  сразу менять  ни каких двух трех раз использования речи нет.
