Artem 305 Жалоба Опубликовано: 1 сентября 2020 Ты наверное хочешь сказать что раз есть бабло значит человек его умом заработал. Да, но только в этом случае он в детстве явно посещал кружок юный техник и уж точно не будет платить олежке 200 за то чтоб лампочка зажглась Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антон Бахтин 156 Жалоба Опубликовано: 1 сентября 2020 Только что, Artem сказал: Ты вот в моём ответе увидел вовсе не то что в нём есть. Я говорю о том что вопрос отключения спирали ближнего света решается обычными релюшками и резисторами. Если вам предлагают решить этот вопрос за 200, то я предложил дешевле Нет, дело совсем не в этом. Не сложно переделать отключение спирали, это как раз и решается копеешными реле. Дело в том, как запустить схему с несколькими драйверами на диоды и чтобы sam это принял. И та стоимость, которую я приводил за запуск родных блоков Мини, включала в себя чтение оригинальных сигналов на доноре и эмулирование сигналов через имитатор can шины. Я нашел вариант проще и дешевле: за 3 тыс рублей мне в Курске сделали двайвера, которые при входном напряжении до 24 В будут выдавать стабильные 12В и ток, при котором диоды не выгорят через несколько месяцев Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 1 сентября 2020 1 минуту назад, Антон Бахтин сказал: Нет, дело совсем не в этом. Не сложно переделать отключение спирали, это как раз и решается копеешными реле. Дело в том, как запустить схему с несколькими драйверами на диоды и чтобы sam это принял. И та стоимость, которую я приводил за запуск родных блоков Мини, включала в себя чтение оригинальных сигналов на доноре и эмулирование сигналов через имитатор can шины. Я нашел вариант проще и дешевле: за 3 тыс рублей мне в Курске сделали двайвера, которые при входном напряжении до 24 В будут выдавать стабильные 12В и ток, при котором диоды не выгорят через несколько месяцев Я вот надеюсь всё же освою в ближайшее время ардуину, думаю что она как раз способна эмулировать эти сигналы. И цена там опять же пару тысяч Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антон Бахтин 156 Жалоба Опубликовано: 1 сентября 2020 1 минуту назад, Artem сказал: Ты наверное хочешь сказать что раз есть бабло значит человек его умом заработал. Да, но только в этом случае он в детстве явно посещал кружок юный техник и уж точно не будет платить олежке 200 за то чтоб лампочка зажглась Ну, у меня техническое образование, я закончил МГТУ им Баумана с квалификацией инженер-конструктор Автомобилестроение, проходил преддипломную практику и писал диплом в Германии в компании RED у Владимира Райхлина. Имя вполне себе известное. Мои изделия устанавливаются в мерседес, причем официально, с допуском от МБР. еще я произвожу изделия для одного очень дорогого бренда. да, в электрике я не силен, ардуино пользоваться не умею и, в общем-то, мне это не надо. У меня есть сотрудники, которые этим занимаются. расскажи теперь о себе, Артем Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 411 Жалоба Опубликовано: 1 сентября 2020 Ну ток(силу тока), не может выдать ничего, кроме потребителя. Это по сути мощность потребителя. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 1 сентября 2020 Хотя я вот 10 лет читаю как на рестайлах народ е...ся с ксеноном и диодами, и вот думаю, неужели невозможно пару проводов подключить прямо к подрулевому переключателю и через обычный релюшки включать фары? И насрать что при этом думает сам 1 минуту назад, Антон Бахтин сказал: Ну, у меня техническое образование, я закончил МГТУ им Баумана с квалификацией инженер-конструктор Автомобилестроение, проходил преддипломную практику и писал диплом в Германии в компании RED у Владимира Райхлина. Имя вполне себе известное. Мои изделия устанавливаются в мерседес, причем официально, с допуском от МБР. еще я произвожу изделия для одного очень дорогого бренда. да, в электрике я не силен, ардуино пользоваться не умею и, в общем-то, мне это не надо. У меня есть сотрудники, которые этим занимаются. расскажи теперь о себе, Артем А я неуч из колхоза красная заря) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 1 сентября 2020 2 минуты назад, oleg-gen сказал: Ну ток(силу тока), не может выдать ничего, кроме потребителя. Это по сути мощность потребителя. Совершенно верно, именно поэтому абсолютно любой плтребитель можно заменить резистором. Например на радиаторе с охлаждением Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антон Бахтин 156 Жалоба Опубликовано: 1 сентября 2020 3 минуты назад, oleg-gen сказал: Ну ток(силу тока), не может выдать ничего, кроме потребителя. Это по сути мощность потребителя. Как раз сила тока и задается выходной мощностью драйвера. Там же стабильные 12В, соответственно и максимальный потребляемый ток известен. Вот драйвер для питания 5 диодов дальнего. Чтобы сразу исключить вопросы, с платы снят радиатор и фокусирующие линзы Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 411 Жалоба Опубликовано: 1 сентября 2020 5 минут назад, Антон Бахтин сказал: Как раз сила тока и задается выходной мощностью драйвера. Там же стабильные 12В, соответственно и максимальный потребляемый ток известен. Вот драйвер для питания 5 диодов дальнего. Чтобы сразу исключить вопросы, с платы снят радиатор и фокусирующие линзы Ну хорошо, а минимальный ток чем определяется, при стабильных 12в? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 1 сентября 2020 Вот что забавно, фонари тоже делал дядька с кучей титулов и дипломов, а они блин плавятся) И еще, когда в результате смерти драйверов, самов и прочей опасной для жизни херни вдруг погаснут фары в ночи за городом на неосвещенной трассе, сразу смотри вверх, просвет дороги между деревьями обычно виден на фоне неба. Уверен что ни на одной супер именитой стажировке такого не говорили) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антон Бахтин 156 Жалоба Опубликовано: 1 сентября 2020 3 минуты назад, oleg-gen сказал: Ну хорошо, а минимальный ток чем определяется, при стабильных 12в? Если я правильно понимаю, то ток определяется потребителем, а драйвер не дает этому току превзойти определенное значение. Драйвера собирались под технические характеристики диодов. И вот получается, что у меня в каждой фаре по два драйвера: один на ближний, другой на дальний. Еще один драйвер отвечает за дхо и его приглушение при включении габаритов либо поворотника. Выглядеть по функционалу все должно как на серийных автомобилях. Никаких елок с кучей бегающих огней Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 411 Жалоба Опубликовано: 1 сентября 2020 10 минут назад, Антон Бахтин сказал: Если я правильно понимаю, то ток определяется потребителем, а драйвер не дает этому току превзойти определенное значение. Драйвера собирались под технические характеристики диодов. И вот получается, что у меня в каждой фаре по два драйвера: один на ближний, другой на дальний. Еще один драйвер отвечает за дхо и его приглушение при включении габаритов либо поворотника. Выглядеть по функционалу все должно как на серийных автомобилях. Никаких елок с кучей бегающих огней Тут два пути, либо вариабельность напряжения, либо балластного сопротивления. Вот тут можно обеспечить постоянство тока. В этом и есть разгадка неоплавления задних фонарей... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антон Бахтин 156 Жалоба Опубликовано: 1 сентября 2020 1 минуту назад, oleg-gen сказал: Тут два пути, либо вариабельность напряжения, либо балластного сопротивления. Вот тут можно обеспечить постоянство тока. В этом и есть разгадка неоплавления задних фонарей... Кажется мы говорили про разные вещи) у меня драйвера для линз в передние фары. В задних фонарях у меня стоят обычные лампочки. Диодные лампы еще не смотрел, но резисторы в алюминиевом корпусе с радиатором встречал. Можно их в нише за фонарем разместить Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 411 Жалоба Опубликовано: 1 сентября 2020 Только что, Антон Бахтин сказал: Кажется мы говорили про разные вещи) у меня драйвера для линз в передние фары. В задних фонарях у меня стоят обычные лампочки. Диодные лампы еще не смотрел, но резисторы в алюминиевом корпусе с радиатором встречал. Можно их в нише за фонарем разместить Я про физику. Переделки оптики меня не интересуют, довольствуюсь штатным биксеноном. Обычные лампы и получают питание с блоков, контроль за током которых, может заменить перегоревший габарит на включение в пол накала лампы тормозов, и мигание поворотника хоть стопом, хоть.... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ка463 123 Жалоба Опубликовано: 2 сентября 2020 8 часов назад, Антон Бахтин сказал: Дело в том, как запустить схему с несколькими драйверами на диоды и чтобы sam это принял. И та стоимость, которую я приводил за запуск родных блоков Мини, включала в себя чтение оригинальных сигналов на доноре и эмулирование сигналов через имитатор can шины Че серьезно, что бы это сделать зарядили 200к ? где бы найти таких клиентов кто на это соглашается, я бы наверное уже яхту как у абрамовича купил Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 411 Жалоба Опубликовано: 2 сентября 2020 23 минуты назад, Ка463 сказал: Че серьезно, что бы это сделать зарядили 200к ? где бы найти таких клиентов кто на это соглашается, я бы наверное уже яхту как у абрамовича купил Зарядили, чтоб отстал. Так часто делают, когда не хотят заниматься ерундой. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 2 сентября 2020 19 минут назад, oleg-gen сказал: Зарядили, чтоб отстал. Так часто делают, когда не хотят заниматься ерундой. Или не способны решить вопрос) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Василич 72 Жалоба Опубликовано: 2 сентября 2020 23 часа назад, Антон Бахтин сказал: может светодиодные лампы использовать? Может они меньше будут греться Можно хорошие типа Хелла или Осрам светодиодные лампы взять. И обманки не нужно. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 223 Жалоба Опубликовано: 2 сентября 2020 3 часа назад, Василич сказал: Можно хорошие типа Хелла или Осрам светодиодные лампы взять. И обманки не нужно. Я осрам ставил светодиодные, ошибки были. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Василич 72 Жалоба Опубликовано: 2 сентября 2020 28 минут назад, Grandzj сказал: Я осрам ставил светодиодные, ошибки были. Не поленюсь вечером посмотрю что за лампы у меня. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 2 сентября 2020 Если автомобиль рестайлинг, то конечно будут ошибки Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Danila Master 508 Жалоба Опубликовано: 2 сентября 2020 (изменено) 19 часов назад, Антон Бахтин сказал: А можно подробнее как так сделать? Антон, у меня вот такой маршрут в меню. Там переключаешь между постоянным и ручным режимом. В постоянном режиме ближний включается только после того, как заведён мотор. Ближний также можно включить не заводя двигатель просто переключателем управления светом. Изменено 2 сентября 2020 пользователем Danila Master Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Danila Master 508 Жалоба Опубликовано: 2 сентября 2020 23 часа назад, oleg-gen сказал: В рестайле нет такой повальной проблемы, у тебя плавятся? Не поленился, снял, заодно и помыл, грязи там накопилось прилично. Один чуть оплавился. И краска на лампочках поворотников осыпаться началась. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Danila Master 508 Жалоба Опубликовано: 2 сентября 2020 (изменено) 16 часов назад, oleg-gen сказал: Обычные лампы и получают питание с блоков, контроль за током которых, может заменить перегоревший габарит на включение в пол накала лампы тормозов, и мигание поворотника хоть стопом, хоть.... Мне казалось, там просто две лампочки габаритного огня на каждую сторону: одна простая на 5 ватт, вторая совмещенная со стопом, 21 и 5 ватт. Соответственно, даже если одна лампочка перегорела, габарит все равно будет. Изменено 2 сентября 2020 пользователем Danila Master Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антон Бахтин 156 Жалоба Опубликовано: 2 сентября 2020 2 часа назад, Danila Master сказал: Антон, у меня вот такой маршрут в меню. Там переключаешь между постоянным и ручным режимом. В постоянном режиме ближний включается только после того, как заведён мотор. Ближний также можно включить не заводя двигатель просто переключателем управления светом. Спасибо, посмотрю завтра у себя) 1 час назад, Danila Master сказал: Мне казалось, там просто две лампочки габаритного огня на каждую сторону: одна простая на 5 ватт, вторая совмещенная со стопом, 21 и 5 ватт. Соответственно, даже если одна лампочка перегорела, габарит все равно будет. Абсолютно точно, 2 лампы по 5 ватт на габариты Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
