barboso 0 Report post Posted September 1, 2020 G463 2002 113 при открытых штуцерах и бачке ничего не вытекает из системы Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Oleg999 930 Report post Posted September 1, 2020 А трубку не пробовали открутить, которая подходит к цилиндру на чулке. И сам кран чистый? Я перед прокачкой проволочкой его чистл. Он наглухо засохшей грязью был забит. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
barboso 0 Report post Posted September 1, 2020 штуцеры все в колпачках - чистые. трубку открутить не пробывал. это не даст возможности прокачать цилиндр гидропривода. хотел поменять жидкость. не вышло. в тормозной системе текст отлично. вероятно дело в вакуумных цилиндрах блока управления или не знаю Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Олексий 200 Report post Posted September 1, 2020 Ну , как прокачиваются тормоза или сцепление ? Для начала попробовать надуть бачок при открытой прокачке . Можно просто ротом . Как бензобак при неработающем бензонасосе на жыгулях . Включаем блокировки на пару минут , на заведенной машине с включенными блокировками лезем под машину - приоткрываем прокачку пока не потечет . Потом ее закрываем , То же со вторым мостом . Выключаем блокировки . Несколько минут , потом опять включаем итд. Возможно чего то просрется или отлипнет манжет какой . Хотя странно - почему не течет из обоих мостов ? Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
barboso 0 Report post Posted September 2, 2020 14 часов назад, Олексий сказал: Ну , как прокачиваются тормоза или сцепление ? Для начала попробовать надуть бачок при открытой прокачке . Можно просто ротом . Как бензобак при неработающем бензонасосе на жыгулях . Включаем блокировки на пару минут , на заведенной машине с включенными блокировками лезем под машину - приоткрываем прокачку пока не потечет . Потом ее закрываем , То же со вторым мостом . Выключаем блокировки . Несколько минут , потом опять включаем итд. Возможно чего то просрется или отлипнет манжет какой . Хотя странно - почему не течет из обоих мостов ? Вы сами так делали? У меня ничего не просерается и не липнет все работает. Хочу поменять жидкость. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Artem 348 Report post Posted September 2, 2020 Выкрути полностью штуцера Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Миха009 24 Report post Posted September 2, 2020 23 часа назад, barboso сказал: G463 2002 113 при открытых штуцерах и бачке ничего не вытекает из системы А блокировки включены во время процедуры? Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Олексий 200 Report post Posted September 2, 2020 10 часов назад, barboso сказал: Вы сами так делали? У меня ничего не просерается и не липнет все работает. Хочу поменять жидкость. Нет . Я не помню , но у меня как то все просто было . Просто по аналогии с любым гидравлическим приводом в машине . В приводе тот же самый цилиндр как в сцеплении допустим , только не нога на него нажимает , а вакуумная мембрана . Значит принципы работы и прокачки те же . Физика и механика . Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
barboso 0 Report post Posted September 2, 2020 11 часов назад, Миха009 сказал: А блокировки включены во время процедуры? нет. мотор заглушен Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Миха009 24 Report post Posted September 3, 2020 Вот и ответ по моему Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Олексий 200 Report post Posted September 3, 2020 Да нет , должно по идее протекать насквозь при выключенных блокировка , независимо от двигателя . Ну смотрите , главный цилиндр не нажать , объём перед ним через отверстие заполняется жижей из бачка . Дальше трубка и полость нижнего рабочего/исполнительного цилиндра . При отворачивании прокачки должно теч самотеком . Можно как то дунуть в верхний бачок для стимуляции процесса . При включении блокировки поршень верхнего цилиндра нажимается , закрывая отверстие для заполнения из бачка и создаёт давление в магистрали . Дальше откручиваем прокачку , должно выплюнуть объём рабочего/ главного цилиндра . Потом надо не выключая ! блокировки закрутить прокачку и потом выключить блокировку . Поршень верхнего цилиндра вернётся на место и в систему наберется порция свежей жижи из бачка . Как то так это работает . Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Миха009 24 Report post Posted September 3, 2020 Я это и имел ввиду Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
280GE460 92 Report post Posted September 19, 2020 (edited) Если подобрать крышку бачка - аналог, то можно в нее вставить вентиль для безкамерных колес. Ну и после этого без фанатизма, пару-тройку коротких качков компрессором и все прокачается. В крышке сверлится отверстие 10 мм, и вставляется безкамерный вентиль. Edited September 19, 2020 by 280GE460 Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
barboso 0 Report post Posted November 25, 2020 точно. без избыточного давления ничего ни течет. ни так ни этак Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
