Muller
Подскажите по раздатке
Олексий
Кстати , у меня после установки РК 0,8 вместо 1.0 ( +20% почти на минуточку ! ) , и 32 колёс , спидометр стал показывать правду ! То что реально показывает ЖПС !
Олексий
3 минуты назад, Artem сказал:
Ну тогда сорри, я думал ты о своей. Короче пусть ставит и не парится . Все нормально будет
Изменено 1 минута назад пользователем Artem
Понял . К передаточному РК и мостов коробка не привязана .
И , кстати , а че там за датчик волшебный за 20 кРуб ? Нельзя снаружи сделать венец на фланце с зубом ( зубами ), разом , чем угодно и какой нить подходящий датчик АБСа или колена поставить на кронштейне ? Понимаю , что колхоз лютый , но зато можно тулить без разбора легковые коробки , которых похоже как грязи незадорого . Да и починить если что - весь колхоз снаружи ...
6 минут назад, Олексий сказал:
Можно и так и делают. Но мне бы не хотелось
Леха
13 часов назад, Artem сказал:
В коробке стоит датчик который стоит 20 и не имеет замен, кстати он мне нужен если чо, с него можно при помощи всяких электронных приблуд которые ты не любишь взять скорость для электронного спидометра, но никакой тросик в шестую коробку не засунешь
Коробка чудить не будет, просто поедет медленнее и спидометр будет врать
У чего спидометр будет врать если он с оборота колеса берет?
6 минут назад, Леха сказал:
Да, ты прав здесь, я ступил
Это же не размер колеса а число оборотов
Леха
12 часов назад, Artem сказал:
А число оборотов не зависит от размера колеса? Если датчик на полуоси?
Леха
11.05.2021 в 23:12, Олексий сказал:
Так посмотри по вину что изначально должно быть, может такой же с прямыми руками владел авто)))
2 часа назад, Леха сказал:
Число оборотов то не зависит, но вот скорость будет врать при размере колес, отличающемся от стандартного , ибо при разном диаметре при одних и тех же оборотах скорость будет разной
Олексий
15 часов назад, Леха сказал:
Не , раздатка 650я с 1.0 и мосты 35/8 по вину . Просто там от рождения стоял 603й атмосферник с третьей АКППе . Максимальная терпимая крейсерская скорость на 3000 об - до 100 км/час . Издевательство . Хотя , он и с этими передаточным я не представляю , как передвигался ?? ....
Олексий
Когда нормально отрепетировал воткнутый туда прошлым хазяином 603й турбо со 124го - поехал терпимо .
Поставил 606й - он везде поехал на 4й ?
Олексий
Поставил скоростную раздатку - крейсерская стала 100 где то на 2500 оборотов , но понял , что коробка тупо буксует ? . Лежит с НГ откапиталенная коробка , в которой собрали пакеты из 5 ти пар фрикционов . Надеюсь на днях таки поставить и посмотреть , что получилось . И на сколько ее хватит . Если не на долго - будет печально . Ибо , я так понимаю , по хорошему имеет смысл ставить механику только 6 ступку от Спринтера с двух массовым , по методе Николая . Но это недешево и геморойно с этими всеми кулисами итд . А все остальное раздутый 606й на тяжёлой машине по горам быстро разберет ....Да и не хочу я мешалку ...А шестую АКППе не хочу из за электроники .
Олексий
Родственник рассыпал свою 651 ю с 350 но , из за сумасшедших люфтов при провороте фланцев туда сюда . Похоже , кирдык шлицам на первичном валу , по которым движется муфта переключения повышенная / пониженная . Причём , похоже , что муфта живая , так как когда сдвигаешь муфту в сторону пониженной - люфтов практически нет . Вал стоит под сотку . Они все одинаковые на дорестайловых по крайней мере раздатках ? Его реально найти Б/Ушный в нормальном состоянии ?
Сразу возникает вопрос по поводу колхоза . Шлицы там эти - одна деталь с валом ?  . Проточить изношенные шлицы , изготовить новую втулку со шлицами и на горячую с хорошим натягом напрессовать . Возможно , обварить потом . По идее , ничего волшебного , в меру моего понимания металлообработки . Токарный и фрезерный станок , с какой то делительной головкой , или как там счас по современному делается ? Напрессованные шестерни прекрасно работают при переделке РК Нивы и вроде с завода в каких то Газовских коробках . Даже без сварки . Кто что скажет ? Мне кажется , при цене новой детали под сотку , и если Б/У нормальной не найти - то это имеет  смысл подумать ?
Олексий
Вал пока не распрессовывали . В смысле подшипники , остальное по идее само слезет ?
Для себя - пока расхотел , пожалуй , продавать прошлую свою раздатку , и надо наверное , не лениться пользоваться понижайкой , заодно АКППе целей будет ?
Олексий
Посмотрел фотки всего этого железа россыпью . А муфта симметричная ? Её перевернуть можно ?
И чисто случайно , никто не примерялся , вот эту часть вала со шлицами нельзя срезать с какого нить вала древней мерсокоробки например ? Ничего такого никому не попадалось ?
Oleg999
Муфта блокировки, если верить книге не симетричная. Но она стоит 15р.не так уж и много. На дохлых моторах думаю быстро не должна умереть.     К стати, вопрос: можно мебрану  поменять не снимая раздатки?
Ка463
12 часов назад, Олексий сказал:
может просто шайбы в дифе надо было поменять ?
grom.
11 часов назад, Oleg999 сказал:
Можно.
Oleg999
1 час назад, grom. сказал:
Можно.
Спасибо, передний кардан скину, для удобства.
Олексий
А не скинув передний еардан , к ней , кажется и не подлезть . Но меняется без снятия раздатки 100% без вопросов .
Увы , шайбами в дифе не отделался . В дифе , кстати , люфтов то как раз и нет , как ни странно . Может , уже лазили туда .
Я озадачил родственника срезать подшипники , посмотреть глазами , что там внутри . Меня смущает , что когда сдвигаешь муфту в сторону маленькой шестерни ( пониженной я так понимаю ) - люфта вращательного нет почти ... А в сторону большой шестерни - люфт огромный , просто все болтается .
Так то я ему сгенерировал идею бомж ремонта ? - приварить нахер муфту к валу в переднем положении ? . И рычаг переключалки оставить дома . Будет почти как на рестайле , без рычага ....Ну , и без пониженной заодно ....
Леха
2 часа назад, Олексий сказал:
Вал можно отремонтировать, хороший токарь сделает, нужно втулить, вроде от КАМАЗа распредвала делали втулки, счас уже плохо помню, вал беу найти тяжело, проще раздатку купить, лишнее продать.
Олексий
Воо , а про втулки распредвала КАМАЗа может кто вспомнит поподробней ?! Смысл в том что часть которая на валу подходит , или надо и на вал втулку одевать , и во внутрь муфты чего то втулить ?
Я уже писал выше , мне кажется ( в меру моих познаний в обработке металлов ) , что ничего космического нет в том , чтоб изготовить новые щлицы на вал раздатки и напрессовать на горячую с правильным натягом . Возможно обварить по торцам . Точность изготовления шлицов - чтоб не было люфтов и не клинило , гораздо более +/- пол шишки чем любая шестерня . Термообработка , или цементация - это уже ньюансы к специалистам , но не думаю , что это сильно проблематично . Может , вообще можно просто изготовить из какой то легированной стали сразу . Как вариант , если уж резать шлицы под муфту , то может загнаться и выточить вал целиком , единственный геморой , на мой взгляд , что добавиться - это шлицы под фланец промвала .
Олексий
Опять же , повторюсь , при цене новой железки в 100 штук - альтернативный вариант с новыми ! шлицами за 15-20 тыщ был бы востребован .
Ка463
13 часов назад, Олексий сказал:
Чето мне так не кажется, если бы это было просто, и дешево, не искали бы на уазы раздатки от гелика
grom.
23 часа назад, Oleg999 сказал:
Я не скидывал, открутил от флянца и отодвинул в сторону.
Ну да, немного мешает, можно и со шлицов наверно сдернуть.
Олексий
Сегодня родственник заталкивает на время мою раздатку . Привод спидометра ставиться его , меняет слизанную шестеренку на альтернативную ( спасибо форумчанину нашему , не за 15 кРуб ? ) . Начали ковырять привод - валик с шестеренкой не крутится от слова совсем . Похоже , масло не меняли тыщ 200 . Или негрол наливали , я х.з. Родственник масло менял , оро слилось , а коричневый говнолин на деталях остался , не сиылся . Валик пртвода с пластмассовой шестеренкой просто прилип . Как такое может быть - я не понимаю . Должно же было сиыть все это свежим маслом .
