koks13
Клапан кик-дауна
koks13
Помогите с таким вопросом.
не работает кик-даун. На кнопку напряжение приходит, при нажатии на неё на клапан тоже приходит, клапан не срабатывает. У меня 3 клапана есть на опыты. Пробую напрямую от Аккума их проверять, ничего не происходит. Не могут же они все три быть сгоревшими. У кого есть какие мысли как их проверить? В электрике просто не силён.
Олексий
Ну по идее , подаеш кратковременно 12 вольт - должен щелкать , обычный соленоид , электромагнит .
Ты разные пластмасски ( обмотки ) одеваеш на одну сердцевину ( болт ) ? Может он внутри заклинен , засран чем то ? Я как то даже не экспериментировал с ними ещё ...
koks13
24 минуты назад, Олексий сказал:
Крутил ее, вертел, прозванивал. В итоге срабатывает, только если подать минус на выделенную блямбу. На любую другую часть корпуса - ничего не происходит. А минусового провода там точно нет, по идее просто на корпус должно замыкаться.
Олексий
Ну тогда наверное обрыв катушки . По идее , проволока внутри этой куйни одним концом выведена на штырек , куда + подаётся , а вторым на железо , сквозь которое катушка прижимается к коробке , это - , масса . Катушку можно позвонить на обрыв тестером , но там может быть межвитковое , и она все равно работать не будет . Щелкать он тоже будет , кстати , только со выставленной серединой . В самой пластмасске только катушка из проволоки .
koks13
51 минуту назад, Олексий сказал:
Он работает если один провод на плюс, а второй на выделенную блямбу. Эта блямба предположительно и есть второй провод с катушки. Если туда подать минус, клапан срабатывает. Есть предположение, что это пайка минусового конца на корпус и она треснула/отслоилась. Попробую вечером попаять ее, может это олово.
