qwerest
Свап м103 на м104
qwerest
Привет всем. Пока в кратце. Гелик 1993 года, 3.0 литра м103. Решил я свапнуть на м104 3.2, так как мой движок сдох. По технике все сделано, мотор стоит. Не можем подружить проводку. М104 с w210. Пришел с родной проводкой и мозгами. Увы с мозгов имо не отшить, взяли проводку и мозги с гелика, м104. Отшили имо, авто все равно не реагирует. Что кто подскажет?
Пы. Сы. Свапаю не сам. Делают в сервисе. Из инфы пока так. Если нужно что то подробнее узнаю, расскажу. Общий смысл вроде передал. Спасибо.
oleg-gen
1 час назад, qwerest сказал:
Делают в Москве?
qwerest
8 часов назад, oleg-gen сказал:
Делают в Москве?
Нет, до Москвы мне далеко
oleg-gen
10 часов назад, qwerest сказал:
А не реагирует на что? Какие цепи не запитываются?
надо найти схемы проводок от 210 и гелика, с этим мотором, и сравнить.
qwerest
3 часа назад, oleg-gen сказал:
Ну при повороте ключа ни стратер не крутит ни чего. Мне кажется имо не отшили, или он не отшивается
Гоша
Как реагируют лампы в зеркале? Отрабатывают на открытие-зеленым или моргают поочерёдно?
oleg-gen
1 час назад, Гоша сказал:
Там же был 103...
qwerest
8 часов назад, Гоша сказал:
Да. Там был 103. И мне отшили с мозгов от 104 имо. Только вот возможно не отшили, а только так думают. Реально его отшить?
Евгений газовик
Привет, а можно номер телефона в личку, предстоит то же самое! Очень много вопросов. Компоресор кондиционера, генератор и т. д.
qwerest
2 часа назад, Евгений газовик сказал:
Списались))
iacse
Всем привет!
Отвязать ИММО не получится, вживить в нутрь ЭБУ «открытый иммо» возможно. Себе делал в бенсере на вднх. Из пайки - несколько проводов внутри подпаивают от штатного иммо. 6—12 р стоит.
В химках еще есть мастер занимается ремонтом наших древних эбу... но по иммо не обращался, не знаю делает или нет
Что поставили мотор и у него не крутит стартер - забирайте автомобиль и бегите без оглядки от этих сваперов!!!
стартеры к примеру одинаковые у м103 и м104 и если до свапа он работал и не работает сейчас...
в Росси знаю трех мастеров кто успешно реализовали не однократно скрещивание проводок в салоне при установке м104. В Москве, СПБ и Саранске.
Очень сильно разнятся комплектации w210. Повезло если взяли от w210 без аср. Тогда в принципе  все заработает. Я по неопытности дёшево взял с аср ( такие свап комплекты самые дешёвые на рынке). В итоге в принципе даже покатался маленько на этом комплекте, но мотор из аварийного режима вывести не удалось(((, помогла только замена дросселя и установка блока управления дросселем от w124!
в общем отправлю в личку номер вам свой номер в личку звоните, помогу чем смогу...
Изменено пользователем iacse
