SSV
Вчера поездка в глухой лес с женой. На песчаной горке градусов 40 вылетает раздатка ( как мне показалось). Скатился задом. Втыкаю раздатку. Машина не едет. Ставлю в режим  " G " . Результат тот же под капотом все трубки на месте снизу все сухо и на месте. До ближайшей грунтовки 70 км. Легкая паника. Включаю межосевую блокировку рывок и машина поехала. По пути к дороге несколько тяжелых участков блокировки все работают. Правда передняя не всегда включалась. Доехал до дороги. Выключаю блокировку. Стоим. Так 200 км до дома и ехал на межосевой. На крутых поворотах что то где щеокает и трещит.  Поставьте диагноз плз. ! Ну или мастера ближе к ЮЗ Спб.
SSV
43 минуты назад, Grandzj сказал:
Похоже ШРУС развалился в переднем мосту.
О как ! Не в раздатке причина ? А почему тогда задний мост без блокировок не работает ?
Изменено пользователем SSV
SSV
Сам себе отвечаю, наверно потому что если в одном мосту не работает шрус то дифференциал в раздатке без блокировки отдает момент на не работающий мост.  Правильно ?
Grandzj
Да, без блокировки крутится только ось с оборванным шрусом.
Oleg999
2 часа назад, SSV сказал:
Совершенно верно. Дома вывесить по очереди передние колёса, и в положении Р кпп пробовать прокрутиь. Если провернеется, то там и оборван шрус.
Изменено пользователем Oleg999
SSV
Спасибо завтра буду пробовать. А то я уж искал где раздатку чинить.
viskih
А почему дай бог? Разве раздатку сложнее и дороже починить? Ремонт моста то подороже выйдет наверняка одним шрусом необойдется там.. лезть так лезть уже ))
Grandzj
5 минут назад, viskih сказал:
Ничего там особо дорогого нет при замене шруса, разве что полуось если погнуло.
Миха009
7 часов назад, viskih сказал:
Потому что у раздатки даже подшипники свои. Аналогов по-моему нет
Oleg999
8 часов назад, viskih сказал:
Я мост разбирал, а раздатку нет.
Олексий
А кстати , интересно , как именно у нас разваливается шрус ? Шлицы срезает в нем , или на полуоси , или наружная обойма раскрывается ? Интересно для понимания можно ли ехать домой 100-200-500 км  с разваленным шрусом и чем это чревато ?
Мне кажется или шлицы или полуось срезает.  А может кстати и в заднем мосту срезало.  Шрус то явно крепче полуоси
koks13
57 минут назад, Олексий сказал:
Я думаю чревато. Шлицы на полуоси залижешь, а она денег чтоит. Плюс внутри шруса эта каша из металла заклинит и там всё что угодно может быть. Или полуось сломает или шрус развалит с какими-нибудь последствиями. А может и не быть ничего.
Только что, koks13 сказал:
Изменено пользователем koks13
7 часов назад, koks13 сказал:
А не подумал что в движении сорваные шлицы неподвижны относительно сорваного шруса? Они крутятся вместе
Grandzj
10 часов назад, Artem сказал:
Внешняя обойма лопается, у меня было так.
HAMMER570
У меня срезало шлицы на ступице! Мелкие такие иголочки... разобрал там, вытряхнул иголки, затянул ступицу до безумия и поехал, проехал тысячи 3!!! Потом и заказал новую ступицу.
RANGER379
я затянул гайки и обварил все вкруг))ступицу, гайки, кончик шруса))) ну и тоже заказал ступицу))
Олексий
На Нивах срезает шлицы на шрусе и в ступице , там все прям как в Гедике сделано . На Паджерке и на полноприводной бусе Худайке видел разорванную наружную обойму и естественно внутри шарики прожевались .Но там вообще шрус размером как на Ниве , как они ездят эти Пажеро я фиг знает .
SSV
27.09.2020 в 09:56, Олексий сказал:
Проехал по лесу с тяжелыми  гатями, грязью и горками с не хилыми ступеньками км 80, потом по грунтовке 40 км, И 190 км по асфальту. Ехала на межосевой бодренька. Иногда в крутых поворотах что то щелкало. А так даже вибрации до 100 км/ч не было. Что там сейчас, не знаю заказал шрус прийдет - будем вскрывать и смотреть.
Не разумный подход. Надо сначала вскрыть, потом заказывать.  Я ж говорю, может вообще задняя полуось лопнула. Ты на домкрате то крутил колёса?  Тем более сразу сальники, пыльники,  подшипники, кольца сальников на полуоси, хз что там нужно будет
Леша, паджеры ездят на заднем приводе,  поэтому и шрус маленький. А вообще конечно их суперселект удобная вещь
SSV
7 часов назад, Artem сказал:
Крутил. В ручную не крутятся. Поставил на ручник включил крутятся но правое колесо можно задержать... и тогда начинается хруст..
Oleg999
Сними крышу с чулка, масло предварительно лучше слить. Может так дело прояснится. Любой хруст, треск, щелчки в трансмиссии - это плохо, что то разрушается. И чем раньше разобрать, тем возможно больше деталей сохраните.
