Олексий
Прикрутится ли генератор .
Олексий
А 0111546202 - Gоспода знатоки  а подскажите плиз , прикрутится ли такой генератор на 606й мотор ? Вроде в применимости его нет , но этож дело такое ...
Oleg999
Нихрера ты загнул, надо по месту смотреть!
Дрель,  болгарка, голова и всё везде прикручивается
oleg-gen
40 минут назад, Олексий сказал:
Да.
Oleg999
1 минуту назад, Artem сказал:
Ща " твой кент подтянется, разъеснит"
К стати вот он!
Олексий
27 сентября 2020 г. в 18:24, Oleg999 сказал:
Ну так где я , и где эта железка !
27 сентября 2020 г. в 18:29, Artem сказал:
А нафига эти извращения в данном конкретном случае ? Есть еще интересный вопрос в виде направления вращения . Не знаю , как оно там с обмотками , а вот муфта обгонная точно в другую сторону крутится не будет .
27 сентября 2020 г. в 18:32, oleg-gen сказал:
Да.
К кронштейну , вылет  и направление вращения ?
oleg-gen
59 минут назад, Олексий сказал:
Обгонной муфты там нет. По вылету подойдёт. Управление через разъём, линейное.
Направление вращения на всех европейских изделиях по часовой стрелке(кроме Вольво последних моделей).image.thumb.jpg.5b8991b0b44e99ab25d476743c439317.jpg
Олексий
Эээ , прошу прощения а назойливость , в геометрическими размерами понятно - годится .
Обгонную муфту я имел в виду которая в шкиве . Я два подобных генератора держал в руках - в 115Ам эта муфта была , в 95Ам не было . Собственно , это уже не так важно , наверное .
А вот про линейное управление через разъём - недопонял ?! Плюс силовой под Мэ 8 гаечку , и управляющий тонкий , на котором появляется после запуска + , вот и все вроде ? Или этот уже как то там от компутера управляется ?! Тогда на мой трактор не пойдёт ...
nikola460
Муфты на дизелях  в генах стоят,чтоб ремень не трясло, на бензинках их нет.
oleg-gen
4 часа назад, Олексий сказал:
Начнём с того, какой у тебя двигатель, полностью в стоке 606? Если да, обгонная муфта быть должна. 95 не бывает такого номинала в Мерседес. На 606х: 90 или 115а, оба с муфтами.
Найти разъём и вуаля, работать будет.
9 минут назад, nikola460 сказал:
На бензиновых тоже ставят.
Олексий
95 ( или 90 ) гена снят был с 603.972 и не факт , что он там был от рождения .  Возможно туда просто прикрутили шкив без муфты от  55 амперного с трубой ( на нем у меня тоже шкив без муфты ) . 115 ампер сейчас у меня на 606м похоже родной с обгонной муфтой . 606й у меня с мех тнвд и ни о каких управлениях речи нет . Силовой на аккум и тонкий провод , все . По этому я и допрашивают про управление . Муфту то эту обгонную я просто куплю новую и поставлю чтоб не думалось , что может рассыпаться . Такая фигня вроде бывает .
90 или 95 ампер уже не посмотрю , генератор уехал вместе с мотором в Читу .
Oleg999
И на 80А
Это Бош. У меня на 80А. Установлен.
