Miha_porsh
Капиталка OM628
Miha_porsh
Логично, мотор крутит, топливо приходит, запуска нет.
Логично, мотор крутит, топливо приходит, запуска нет. Призываю знатоков 628х, ?
levborism
Самый знающий знаток 628 в теме был )
Хорошая машинка получается, с правильным подходом.
Удивляет конечно что вкладышей не купить - как ремонтировать эти моторы ?
Miha_porsh
Я думаю что связано это с ростом евро, потому как я сделал заказ с предоплатой как раз в момент когда курс стал стремительно расти. Соответственно поставщики перетягивали сроки поставки.
Tappet
2 часа назад, Miha_porsh сказал:
а стар , что говорит?
Miha_porsh
Приезжали одни '' спецы'' со старом, удивлённо сказали что никаких запретов нет. Перед капиталкой машина работала. После всё, баста.
Других спецов со старом нет.
Miha_porsh
Почему то ещё странность, раздатка в нейтралке и машина катается на всех позициях селектора акпп. Но при этом автомат в том положении в каком селектор.
Tappet
выход один, купить стар, это не тот случай , чтобы ванговать
это надо было сразу делать до разборки машины, тк помимо двигателя с другими узлами возникнут тоже непонятные ситуации
комплект старухи сейчас можно поискать от20-25 р, с3 для данной машины будет достаточно
базы, мануалы,зч, электросхемы все будет под рукой
Изменено пользователем Tappet
Tappet
на любую форсунку повесьте светодиод и посмотрите в момент прокрутки  будут импульсы?
Miha_porsh
1 минуту назад, Tappet сказал:
А светодиод скольки вольтовый?
Ка463
Шнурок  toyota mini-vci за 1.5р и xentry passthru, думаю что для этого мотора хватит легко
Miha_porsh
6 минут назад, Tappet сказал:
Да задумывался уже, только я от этого далёк так скажем. Не хватануть бы зерни какой нибудь.
48 минут назад, Tappet сказал:
Для 613 способ прокатит ? Только на форсунки если 70 вольт, то сгореть должен не заметно для глаза
И кстати какой ток на форсунки, постоянка или переменка ?
Tappet
это старый дедовский способ, другого простого не знаю, покупается жменя светодиодов, естественно какие то сгорят, но поймать импульс получиться
сейчас появились в продаже диоды с гасящем резистором, можно попробовать их
переменка
можно напряжение с датчика давления померить
если есть подкачка. и есть высокое, то причина не запуска может быть синхронизация
Miha_porsh
36 минут назад, Tappet сказал:
переменка
Синхронизация чего? И что есть высокое?
Напряжение с датчика авления чего?
Tappet
3 часа назад, Miha_porsh сказал:
распредвала и коленвала
высокое давление топлива
с датчика давления топлива
Miha_porsh
Ну не было бы синхронизации, были бы загнуты клапана.
Tappet
55 минут назад, Miha_porsh сказал:
физическая есть, а электронной нет, соответственно не будет импульса
все что тут пишется, проверяется минут за 20
пригласите диагноста со страрухой понимающим в cdi моторах, быстрее будет
g300td
12 часов назад, Miha_porsh сказал:
А долго крутили мотор ? Может воздух
С форсунок весь воздух выгнали?
Я все же не понимаю как могут моргать светодиоды от 70 вольт переменного тока . И какие нужны светодиоды, какого сопротивления резистор чтоб использовать ?
Очень интересная идея
Tappet
3 часа назад, Artem сказал:
поищу если на работе остались они, что за модель их была
вытаскивали их из 220в электроприборов( выключатели, удлинители) только резистор меняли на меньшее значение
Miha_porsh
7 часов назад, g300td сказал:
Долго, на газу схватывает и глохнет.
Tappet
с бака насос качает?
Miha_porsh
34 минуты назад, Tappet сказал:
Да, я же говорю до форсунок топливо доходит.
Tappet
7 часов назад, Miha_porsh сказал:
как правило сухие цифры дают информации больше
628 крайне не подходящий случай для вангования
