Miha_porsh 19 Жалоба Опубликовано: 20 декабря 2020 Какие цифры ещё нужны. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tappet 81 Жалоба Опубликовано: 20 декабря 2020 23 минуты назад, Miha_porsh сказал: Какие цифры ещё нужны. да никаких нет вообще выше написал Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Miha_porsh 19 Жалоба Опубликовано: 20 декабря 2020 Была бы старуха, были ли бы цифры. Поэтому и приходится ванговать. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Miha_porsh 19 Жалоба Опубликовано: 20 декабря 2020 Завтра буду заказывать старуху из другого города Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tappet 81 Жалоба Опубликовано: 20 декабря 2020 4 минуты назад, Miha_porsh сказал: Была бы старуха, были ли бы цифры. Поэтому и приходится ванговать. если до разбора проблем не было, то два варианта, забыли что то подсоединить и плохо прокачали( топливо из трубок не показатель) 2 минуты назад, Miha_porsh сказал: Завтра буду заказывать старуху из другого города с мозгами? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Miha_porsh 19 Жалоба Опубликовано: 20 декабря 2020 1 минуту назад, Tappet сказал: если до разбора проблем не было, то два варианта, забыли что то подсоединить и плохо прокачали( топливо из трубок не показатель) с мозгами? Ну так, вроде присутствуют. 2 минуты назад, Tappet сказал: если до разбора проблем не было, то два варианта, забыли что то подсоединить и плохо прокачали( топливо из трубок не показатель)а откуда соляра показатель? с мозгами? Только что, Miha_porsh сказал: А откуда показатель? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Miha_porsh 19 Жалоба Опубликовано: 20 декабря 2020 Форсунки это последний рубеж для солярки, далее открытие форсунок и работа. Если они не открываются то однозначно электрика и какой-то шайтан не даёт этого сделать. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
g300td 7 Жалоба Опубликовано: 20 декабря 2020 Если спецы со старом сказали все ровно, значит проблема с подачей топлива. Снять шланг с фильтра и включать, выключать зажигание посмотреть как идет топливо с бака! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Miha_porsh 19 Жалоба Опубликовано: 20 декабря 2020 1 час назад, g300td сказал: Если спецы со старом сказали все ровно, значит проблема с подачей топлива. Снять шланг с фильтра и включать, выключать зажигание посмотреть как идет топливо с бака! С подачей топлива проблем нет, при повороте ключа саляра шпарит. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
levborism 51 Жалоба Опубликовано: 20 декабря 2020 Не имея старухи чтобы посмотреть давление топлива в рампе, я бы наверное сделал вот что. Нужно убедиться, что на форсунки приходят управляющие импульсы. Выше была идея со светодиодом. Можно попробовать подключить на форсунку диодный мост, далее светодиод через балластный резистор. Постепенно уменьшать величину последнего и наблюдать за светодиодом. Диодный мост чтобы полярность импульсов не имела значения, а так же некоторые светодиоды не любят обратного напряжения и дохнут. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Miha_porsh 19 Жалоба Опубликовано: 20 декабря 2020 Попробуем и такой варик. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tappet 81 Жалоба Опубликовано: 20 декабря 2020 до светодиода элементарно замерить сигнал с датчика давления, будет понятно, будет разрешение на запуск или нет я не верю что в городе нет нормального диагноста понимающего базовые понятия в современных дизелях( хотя какой он современный, системам комон рейл уже четверть века) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Miha_porsh 19 Жалоба Опубликовано: 20 декабря 2020 Да есть конечно, но все хотят работать у себя, а не ехать куда то. А тоскать разобраную машину по сервисам не оч охота. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 20 декабря 2020 8 минут назад, Tappet сказал: до светодиода элементарно замерить сигнал с датчика давления, будет понятно, будет разрешение на запуск или нет я не верю что в городе нет нормального диагноста понимающего базовые понятия в современных дизелях( хотя какой он современный, системам комон рейл уже четверть века) Вы напрасно так думаете. Даже в Питере большинство это читатели ошибок. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tappet 81 Жалоба Опубликовано: 20 декабря 2020 5 минут назад, Miha_porsh сказал: Да есть конечно, но все хотят работать у себя, а не ехать куда то. А тоскать разобраную машину по сервисам не оч охота. так может собрать до конца и она заведется?)) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Miha_porsh 19 Жалоба Опубликовано: 20 декабря 2020 Ну да, поставить двери и сиденья и в путь. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 20 декабря 2020 Дпкв.... ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 20 декабря 2020 Давайте гадать дальше . Разъём на одну из форсунок плохо одет и нет контакта. Как раз будет схватывать и глохнуть Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Miha_porsh 19 Жалоба Опубликовано: 20 декабря 2020 5 минут назад, Гоша сказал: Дпкв.... ? Залежался и умер? 1 минуту назад, Artem сказал: Давайте гадать дальше . Разъём на одну из форсунок плохо одет и нет контакта. Как раз будет схватывать и глохнуть Схватывает только на газу Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 20 декабря 2020 16 минут назад, Miha_porsh сказал: Залежался и умер? Проводка уж очень хлипкая у него, да и сам разъём Тут, как я понял, нет сигнала на открытие форсунок. А там не так и много разрешений получается- паркинг -нейтраль,давление в рампе, дпкв, ну и соответственно иммобилайзер Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Miha_porsh 19 Жалоба Опубликовано: 20 декабря 2020 Есть вопросы к раздатке, почему она в нейтралке, а акпп при этом на паркинге? По остальным параметрам буду проверять. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 20 декабря 2020 Это вторично, на пуск двигателя не влияет В идеале, конечно, нужен стар. И смотреть что в действительных значениях Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tappet 81 Жалоба Опубликовано: 20 декабря 2020 3 часа назад, Artem сказал: Вы напрасно так думаете. Даже в Питере большинство это читатели ошибок. ну ,в Питере бы нашли адекватных Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 20 декабря 2020 10 минут назад, Tappet сказал: ну ,в Питере бы нашли адекватных Дорого искать. Это ж только методом тыка. Свой стар дешевле, а именно шнурок от тоёты за полторы тыщи и все Мне вон 606 читал типа авторитетный в Питере спец, понтов куча, я говорю мотор в аварии, он говорит все нормально, глючит меня. И с компом катались. Ничего не нашел. На следующий день я увидел что с клапана турбины фишка электрическая снята. Вот вам и адекватные Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Miha_porsh 19 Жалоба Опубликовано: 21 декабря 2020 Ребята всем кто учавствовал в этой дискуссии огромное спасибо. ДруG завёлся и мурлычет. Только вот из под одной форсунки секут газы, тоесть почему-то то она не прижимается плотно, хотя колечки медные новые. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
