oleg-gen 411 Жалоба Опубликовано: 24 декабря 2020 7 часов назад, Miha_porsh сказал: Его старуха распознает? Если он глючит. Да. Недавно форсунки меняли на таком двигателе, адов мотор. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tappet 81 Жалоба Опубликовано: 24 декабря 2020 1 час назад, oleg-gen сказал: Да. Недавно форсунки меняли на таком двигателе, адов мотор. не наговаривай)) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Miha_porsh 19 Жалоба Опубликовано: 24 декабря 2020 Точно, удивляли люди которые так говорят. Отличный мотор при должном подходе. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 411 Жалоба Опубликовано: 24 декабря 2020 9 минут назад, Miha_porsh сказал: Точно, удивляли люди которые так говорят. Отличный мотор при должном подходе. Отличный, отличный. Сам бы такой купил, но видел всего два исправных, у Тапета и вот последний встреченный, но там овербюджет. 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Miha_porsh 19 Жалоба Опубликовано: 24 декабря 2020 То что электроники напихали в двигло это да, но зато плюс, прежде чем гадать как я, если есть копм под рукой, то ты уже знаешь с какой стороны к нему подходить. Все современные дизеля такие. А в остальном мотор как мотор. Единственное я думал что после капитаоки он будет очень тихим, потому что была замена всего практически(кроме гильз, поршней, кв и распредвалов), а по факту ну так же работает как и работал, ну может немного тише. Просто слышал как работает такой мотор на мл помоему, блин так там тишина. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
goodwin 0 Жалоба Опубликовано: 26 декабря 2020 02.10.2020 в 17:04, Miha_porsh сказал: Гильзы без элипса и износа оставил родные, после промерки они в идеале, только сделал хон. Поршня тоже практически в идеале без намёков на какие либо трещины, поэтому новые кольца и шатунные вкладыши. Далее новые верхние коренные и старые нижние(в удовлетворительном состоянии). Новый масляный насос(старый рабочий, может кому надо будет пишите), новая шестерня на КВ (старая тож в наличии, с целыми зыбьями) , соответственно цепь маслянного насоса тоже новая. А какие именно параметры промеров были в перпендикулярной плоскости к линии КВ, сколько в плюсе было к 86,00 в верхней трети и какова глубина канавки в зоне верхнего кольца (на фото ее отчетливо видно)? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Miha_porsh 19 Жалоба Опубликовано: 26 декабря 2020 Да откуда я знаю, не я же мерил. У меня был вопрос про допустимые размеры, специалист скащал всё в допуске. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
g300td 7 Жалоба Опубликовано: 26 декабря 2020 25.12.2020 в 00:20, Miha_porsh сказал: То что электроники напихали в двигло это да, но зато плюс, прежде чем гадать как я, если есть копм под рукой, то ты уже знаешь с какой стороны к нему подходить. Все современные дизеля такие. А в остальном мотор как мотор. Единственное я думал что после капитаоки он будет очень тихим, потому что была замена всего практически(кроме гильз, поршней, кв и распредвалов), а по факту ну так же работает как и работал, ну может немного тише. Просто слышал как работает такой мотор на мл помоему, блин так там тишина. У него как раз самый гемор это когда начинает глючить проводка или блок управления, приезжаешь в сервис а тебе лапшу на уши пытаються навесить то это замени , то поменяй!!! У на из 20 просмотренных машин (знакомый просил) ехали только две. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
goodwin 0 Жалоба Опубликовано: 26 декабря 2020 12 часов назад, Miha_porsh сказал: Да откуда я знаю, не я же мерил. У меня был вопрос про допустимые размеры, специалист скащал всё в допуске. А можете уточнить у моториста, который мерил - время еще немного прошло? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg999 896 Жалоба Опубликовано: 26 декабря 2020 Если сам не мерял, глазами не видел, то рассказать можно всё что угодно. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
goodwin 0 Жалоба Опубликовано: 26 декабря 2020 1 час назад, Oleg999 сказал: Если сам не мерял, глазами не видел, то рассказать можно всё что угодно. А каковы допустимые размеры по износу гильзы на 628 моторе? Насколько я понимаю, освежение хона это выборка эллипсности образовавшейся до состояния цилиндричности. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 411 Жалоба Опубликовано: 26 декабря 2020 17 минут назад, goodwin сказал: А каковы допустимые размеры по износу гильзы на 628 моторе? Насколько я понимаю, освежение хона это выборка эллипсности образовавшейся до состояния цилиндричности. Если «выбрать» эллипс, то возникнет диаметр больший чем был. А если вы про ручной хон, то это скорее для нанесения рисок, удерживающих масло на стенках цилиндра. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
goodwin 0 Жалоба Опубликовано: 26 декабря 2020 (изменено) 15 минут назад, oleg-gen сказал: Если «выбрать» эллипс, то возникнет диаметр больший чем был. А если вы про ручной хон, то это скорее для нанесения рисок, удерживающих масло на стенках цилиндра. А толку то наносить ручной хон по кривым нецилиндрическим поверхностям? На новых кольцах не приработанных масло будет жрать и сифонить в картер... Например выработка 0,02 - имеет смысл отхонинговать правильными головами, и получить ровный цилиндр 86,02мм? Увеличение диаметра на 0,01 даст увеличение зазора в кольце на 0,031мм Изменено 26 декабря 2020 пользователем goodwin Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 411 Жалоба Опубликовано: 26 декабря 2020 2 часа назад, goodwin сказал: А толку то наносить ручной хон по кривым нецилиндрическим поверхностям? На новых кольцах не приработанных масло будет жрать и сифонить в картер... Например выработка 0,02 - имеет смысл отхонинговать правильными головами, и получить ровный цилиндр 86,02мм? Увеличение диаметра на 0,01 даст увеличение зазора в кольце на 0,031мм Да мне как то все равно, что будет. Я лишь как инженер ознакомленный с курсом «ремонт и восстановление деталей машин», интерпретировал ваши слова. Не более. Ремонт двигателей мне не интересен. Вообще считаю, что это должно быть как во всем мире, отдельные фирмы, и замена двигателя на восстановленный.))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
goodwin 0 Жалоба Опубликовано: 26 декабря 2020 1 час назад, oleg-gen сказал: Да мне как то все равно, что будет. Я лишь как инженер ознакомленный с курсом «ремонт и восстановление деталей машин», интерпретировал ваши слова. Не более. Ремонт двигателей мне не интересен. Вообще считаю, что это должно быть как во всем мире, отдельные фирмы, и замена двигателя на восстановленный.))) Да, только таких у нас в стране практически нет, да и культура производства и гарантия нужна, а не так как обычно ))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 411 Жалоба Опубликовано: 26 декабря 2020 46 минут назад, goodwin сказал: Да, только таких у нас в стране практически нет, да и культура производства и гарантия нужна, а не так как обычно ))) Будет побогаче население, все будет. И специалисты найдутся, и культура появится. В данной ситуации нет, и не будет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
goodwin 0 Жалоба Опубликовано: 26 декабря 2020 1 минуту назад, oleg-gen сказал: Будет побогаче население, все будет. И специалисты найдутся, и культура появится. В данной ситуации нет, и не будет. Возможно, но пока приходится изучать вопрос и вникать самому и контролировать все и вся, что бы получить то что нужно. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Miha_porsh 19 Жалоба Опубликовано: 26 декабря 2020 7 часов назад, goodwin сказал: А можете уточнить у моториста, который мерил - время еще немного прошло? Нет не могу, достаточно много прошло времени. Он один в городе моторист который занимается гильзовкой v образных. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
goodwin 0 Жалоба Опубликовано: 26 декабря 2020 3 минуты назад, Miha_porsh сказал: Нет не могу, достаточно много прошло времени. Он один в городе моторист который занимается гильзовкой v образных. Жаль... Получается карты промеров они не составляли... Интересный подход )) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Miha_porsh 19 Жалоба Опубликовано: 26 декабря 2020 Какие карты? Люди на доверии работают. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
goodwin 0 Жалоба Опубликовано: 27 декабря 2020 1 час назад, Miha_porsh сказал: Какие карты? Люди на доверии работают. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Олексий 200 Жалоба Опубликовано: 27 декабря 2020 Бля , как знакомо ....Как начинаешь задавать вопросы нашим топливщикам и коробочникам - они говорят мы специалисты , мы знаем как Нада ! А ты дилетант ! ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
goodwin 0 Жалоба Опубликовано: 27 декабря 2020 52 минуты назад, Олексий сказал: Бля , как знакомо ....Как начинаешь задавать вопросы нашим топливщикам и коробочникам - они говорят мы специалисты , мы знаем как Нада ! А ты дилетант ! ? Вот-вот... Лично столкнулся с такими коробочниками - глаз да глаз за ними нужен. Конкретно пример - в муфте В1 вместо двухстороннего фрикциона поставили вторую дисковую пружину, т.е. на 25% снизили крутящий момент до пробуксовки муфты... На вопрос - че за нах, ответили, что у них не оказалось стопорного кольца пакета нужной толщины, которым выставляется требуемый зазор... Дибилыбля... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Reison 51 Жалоба Опубликовано: 27 декабря 2020 25.12.2020 в 03:10, oleg-gen сказал: Отличный, отличный. Сам бы такой купил, но видел всего два исправных, у Тапета и вот последний встреченный, но там овербюджет. У меня был исправный и сейчас где-то катается у нового владельца. После капиталки у Андрея (Tappet), У Димы из Уфы тоже живой. Есть еще 628 на Руси в порядке. )) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Miha_porsh 19 Жалоба Опубликовано: 27 декабря 2020 Конечно есть, когда он в порядке люди не думают о проблемах, но стоит залезть рукожопым и начинается выкачка денег. Вот пример свой прошлый я продал человеку он откатал два года почти. Потекло колечко на быстросьёме на топливной рампе. Загнал спецам, они умудрились воткнуть ему какой-то конченый тнвд, нассали в уши, тачку ушатали. Заехал своим ходом, уехал от низ на эвакуаторе к дилерам в другой регион. Те в свою очередь приговорили всю топливную систему и как следствие цену озвучили в 900 рублей. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
